Разница 15 градусов на подаче. Прошу помочь разобраться с отоплением
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем siroj, 14.01.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На котел нет инструкции?
  2. siroj
    siroj
    siroj
    Ростов
    Хотите сказать, чем выше разница между подачей котла и подачи насосов, тем производительнее конденсатник работает?
    Тогда вопрос, почему на подаче Buderus не даёт ту температуру который принял по команде?
    Тут дело не в разнице, тут дело похоже на самом котле, который не даёт назначенную температуру
  3. siroj
    siroj
    siroj
    Ростов
    Есть конечно, но где там искать...
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @siroj, У вас ПЗА не включено часом?
  5. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Хочу сказать, что у вас по факту нет коллектора после ГР. То что есть - не коллектор. Так как там тройники должны быть на пару хотя бы типоразмеров побольше.
    Получается, что сейчас насосы у вас мешают друг другу. Кстати, насосы нужно включать не в режим автоадапт, а в "констант прессуре".
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    ежели бы он достигал заданную температуру то попросту выключался... а потому как он умный - этого не делает и работает модулирая мощность)
    а то што вы хотите увидеть ... так это надо котёл без модуляции и *поглупее:)
    на нашей чугуняке Т на котле
    и Т на подаче
  7. siroj
    siroj
    siroj
    Ростов
    Что за режим "констант прессуре" как его включать и чем лучше автоадапт ?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я попробовал зайти в инженерное меню котла - посмотрел бы какая там температура теплоносителя
  9. siroj
    siroj
    siroj
    Ростов
    Погодозависомое управление ПЗА я не включал, меню настроек не смог найти чтобы проверит
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Если не подключали датчик уличный то точно не включен ПЗА
  11. siroj
    siroj
    siroj
    Ростов
    Как зайти и посмотреть это?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    надо инструкцию к котлу почитать.
  13. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Constant Pressure, найдете в руководстве на насос. Это режим поддержания постоянства перепада давлений на насосе. Система ведь у вас двухтрубная и с термоголовками. А значит с динамическим расходом теплоносителя.
    Задача насоса чтобы термоголовки работали правильно поддерживать не расход, а напор. А расход как раз и должен меняться проходя через радиаторные термоклапаны.
  14. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Чем ниже температура в обратке конденсатного котла, тем больше у него КПД.
  15. siroj
    siroj
    siroj
    Ростов
    50
