Разница 15 градусов на подаче. Прошу помочь разобраться с отоплением
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем siroj, 14.01.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как параметры называются?
    Ну и проверять теперь ваш термометр - правильно ли он меряяет
  2. siroj
    siroj
    siroj
    Ростов
    Я знаю об этом. Я же написал разница температуры на подаче котле и на подаче насосах
  3. siroj
    siroj
    siroj
    Ростов
    А что здесь включать? Какую именно функцию включать на насосе?
  4. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Режим 4. СР1. Если будет недостаточно напора, включите СР2 режим 5. Жаль у этого насоса нельзя плавно регулировать напор. Так что может оказаться что в режиме СР1 будет недостаточный напор, а в режиме СР2 - избыточный.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    любой котел а не конденсатник
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На деле не так
    чем выше разница между подачей с котла и подачей насосв - тем сильнее разница в производительности первичного и вторичного контуров
    Вы картиночку мою вообще не поняли. либо тупо проигнорировали.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8105957/
  7. siroj
    siroj
    siroj
    Ростов
    Я вашу картину видел. У меня что с гидрострелкой что без гидрострелки ничего не изменилось.
    Сейчас получается разница нет никакой. Подача фактически идёт с котла меньше на 13 градусов. Я на котле устанавливаю 50, а подача с котла идёт 37 градусов. На насосах тот-же температура 37.5 градусов. Здесь всё совпадает.
    Я искал причину дельты совсем в другом месте. Оказывается, проблема с самом конденсационном котле Buderus...
    Сейчас вот теперь не понимаю, почему с подачи котла идёт 37 градусов при установки 50 градусов...
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да датчик температуры теплоносителя у Вас на котле - неисправен, либо - неисправна плата котла !
  9. netsistem
    netsistem
    netsistem
  10. netsistem
    netsistem
    netsistem
    Почитал тут вашу ветку и немного шокирован "профессионализмом" некоторых...
    Разница между температурой на экране и фактической только от того, что теплообменник со стороны теплоносителя грязный. Предположу или стальные радиаторы э/панели в системе, или теплоноситель незамерзающий от 3 лет.
  11. Hidemon
    Hidemon
    Hidemon
    Появились у меня на обслуживании 2 172х. В разных домах. Оба со стрелками. Со смесительными модулями, со всеми пирогами. Оба показывают температуру теплоносителя выше, чем датчик температуры ГР на 15 гр. Сперва думал, что потребители жрут больше, чем даёт генератор. Вчера прилепил на подающий патрубок котла датчики zont на оба котла для мониторинга. Так вот, температура на подающем патрубке котла соответствует температуре на ГР в большей степени, чем температуре, которую показывает котёл. Что-то у buderus с тепломатикой не то.
    Кроме того, обнаружил очень рваный режим работы котла. То до 70 (по внешнему датчику) повышается температура, то падает до 48. (На котле 85-60 вне зависимости от температуры на улице. Ограничение температуры котла задано 73).
    И ещё. Ровно в полночь котлы уходят в перегрев с блокирующей ошибкой. Что-то у будеруса с животом...
  12. Hidemon
    Hidemon
    Hidemon
    И ещё. Инженер, который проектировал этот котёл просто конченый. Как в одном устройстве, где есть жидкость можно было использовать электрохимическую пару Al-Cu?
  13. ibuffy
    ibuffy
    ibuffy
    Доброе время суток !
    Как у Вас, получилось узнать в чем дело? У меня видимо такая же проблема, на дисплее 82, а из котла выходит 50-60.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ibuffy, Фильтр перед насосом котла прочистите.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Та ни, там либо теплообменник чистить либо датчик переносить. у части котлов он меряет не теплоноситель а теплообменник, для безопасности)
