Хотим баню под ключ 6*6, предлагают вот что
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Olko, 28.01.10.
  1. NickB
    NickB
    NickB
    Георгий
    полностью согласен с вами, судя по всему вы или строились у пестовцев или хорошо изучили их методы работы на примерах.
    По поводу вывода трубы через стенку с их руками лучше через стенку, потому как через крышу могут испортить кровлю сильнее. А так хоть гарантированно протекать не будет.
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Еще пару советов, если позволите.
    Дополнительно стоит заказать нижнюю обвязку (доп венец) из бруса 150х150. и столбики фундамента делать из 6 блоков, а не 4-х. И количество их должно быть побольше. Вместе это позволит при необходимости подлездь лежа под баню для того, чтобы подправить например что нибудь или поддомкратить под просевшим столбиком. ИМХО, не помешает. Мне уже пригодилось.
  3. Olko
    Olko
    Olko
    Спасибо большое за советы! Опыт - это вещь неоценимая
  4. Георгий СПб
    Георгий СПб
    Георгий СПб
    Да, мы осенью 2008 строили дом через одно из их питерских представительств. Косяков конечно куча, но не так страшно, как описывают работу Василек-Строй. И при том, что наши строили почти без контроля со стороны нас. Больше всего огорчил выявившийся уже в конце сезона 2009 обман - нам "забыли" постелить межэтажный утеплитель. Войну им пока не объявил - буду ждать тепла, решать вопросы по-хорошему - а там видно будет.
    Обратили внимание на мое последнее предложение? Просто мы тоже утепляли о обшивали, и было обидно прятать самою красоту, в то время как внутренняя, прямая поверхность бруса, на самом деле менее гладкая, чем округлая.
    В конечном итоге мое мнение, что если обшивать, то можно построить и из простого бруса 150х150, внутреннюю (комнантную) поверхность до сборки пройти электрорубанком и снять фаски - будет очень красиво. НО! Простой брус надо собирать правильно, на нагели, с окосячками и хорошо выбирать брус при его закупке.
  5. Olko
    Olko
    Olko
    Да, я обратила внимание, спасибо:) Мы пока долго и усиленно думаем над всем, что нам посоветовали, чтобы все учесть - пока еще не все в голове уложилось
  6. mosich
    mosich
    mosich
    Я при поиске подрядчика для строительства бани тоже сначала приглядывался к пестовским. Брус у них фиговый. Профилированный он лишь номинально. А если потом утеплять и обшивать, то нафига профилированный брус использовать? Обычный брус намного дешевле.
  7. Olko
    Olko
    Olko
    Да вот в том-то все и дело, что дешевле я чего-то не нашла:) Даже если строят из обычного, то все равно цена выше.
  8. ЮРА10000
    ЮРА10000
    ЮРА10000
    Великий Новгород
    Просто при заказе скажите, что вам нужен проф. брус ровный с обеих сторон, без полукруга. Они сделают, это не проблема.
  9. mosich
    mosich
    mosich
    Да, вполне возможно. В этом случае имеет смысл немного с ними поторговаться. Сказать им, дескать давайте вы мне за эти же деньги построите баню не из профилированного бруса 100х150(h), а из обычного, но 150х150 и проструганного с внутренней стороны. И им проще и у Вас стена потолще будет.:)]:)]:)]
  10. Olkin
    Olkin
    Olkin
    тоже думаю заказать у них такую баню
    правда заказывать хочу с допами:
    1 брус 150*150 +29тр
    2 ленточный фундамент +47тр
    3 электрику +12,7тр
    4 половую доску заменить на 36мм +5,5тр
    5 Убрать террасу, и выполнить сруб бани полностью 6х6 + 17,3тр
    6 Убрать балкон с увеличением комнаты отдыха (буду просить внешний балкон)
    7 Цена строительной бытовки для проживания строителей, с доставкой и сборкой 12000р (сарай пригодиться:)])
    вот посмотреть бы у кого уже постоеный ими домик:|:
  11. Olkin
    Olkin
    Olkin
    за сборку на нагеля просят +25тр:mad:стоит ли оно того?
  12. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Всё познается на личном опыте! Вот сколько читаю форум , все делают ошибки, мы ведь люди, и Сам я тоже не спец по баням. Заказал вчера сруб с вторым этаж. 6Х5 и вынос на 3 метра под веранду. бревно 26-28. попросил три нижних венца поставить больше диаметр. бригадир рубщиков даже предоплату не берет. Неделю рубят , неделю усушка утруска, и доставка со сборкой на месте. и за все 250тыров . ну конечно под обрешетку и рубероид. Будем ждать, И Вам желаю успехов , почитайте ветки про срубы и многое станет понятным.
  13. kovr
    kovr
    kovr
    читаю Ваши обсуждения стройки и может не в тему, но свой коментарий.
    Я сам в одного 4 года назад сделал баню из КБ блоков с фундаментом крышей печкой из кирпича!(а если была бы покупная то на два дня быстрее вышло) за НЕДЕЛЮ.
    Класть КББ сможет даже криворукий. никаких сложностей в этом нет. остается только обшить снаружи чем нибудь красивым и внутри и все.
    Тут же почти все время надо смотреть за строителями указывать что и как и в итоге все равно многие видя недостатки, готовы платить за эту баню.
    Но как вы понимаете из КББ баня выходит чуть ли не в два раза дешевле и без различных усадок, сквозняков, пропиток и тп.
    Вопрос. Почему Вы даже не расмотрите вариант постройки нормальной бани самому?
  14. Olko
    Olko
    Olko
    Вы знаете, мы, действительно, уже раздумываем над самостоятельной постройкой:|:. Просто столько мнений прочитала о таком строительстве, и положительных очень мало, а проблем много. Так что может к лету что-то устаканится в голове и начнем.
    PS: а что такое КБ блок?:|:
  15. kovr
    kovr
    kovr
    ну обычный керамзито-бетонный блок.
    стоит он дешево, фундамент под него практически ненадо (небольшая лента без серьезного армирования пойдет) стены в пол блока.
    так как для бани размеры небольшие и всего 4 стены, вывести их можно очень быстро. полы насыпать положить ППС залить стяжкой и будет красота, ну а остальное по возможностям и потребностям, по крайней мере в такой бане можно париться сразу а отделкой заниматься по ходу.
