Коронавирус - 10
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем Vladis69, 15.01.22.
  1. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Как всё тяжело запущено. Ваши "измерители" на самом деле ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ устройства. Они получают исходные электрические величины которые являются косвенными значениями и над ними производят вычисления. Волосяной гигрометр не измеряет влажность. Он измеряет механическую величину - удлинение волоса. А уже при помощи механического калькулятора (градуировки) отображается КОСВЕННО измеренная величина.
    Если вы думаете, что при помощи тестера вы можете ПРЯМО измерить сопротивление, то вы сильно заблуждаетесь. Вы измеряете ток в цепи, а уже его калькулируете в сопротивление.
    А ваш косвенный субъективный показатель влажности "сохнут слизистые" в каких единицах проградуирован?
    Я не случайно зацепил этот вопрос про субъективизм.
    Это очень хорошо, что вы нашли некие средства измерения которые в той или иной степени претендуют на объективность. Очень хочется увидеть ОБЪЕКТИВНЫЕ измерители ковидных процессов в популяции.
    Приходит ученик к учителю математики.
    - Учитель, у меня не получается решить уравнение.
    - Покажи мне какое уравнение ты не можешь решить.
    - Вот это. (протягивает тетрадь).
    - Откуда это уравнение?
    - Из задачника.
    - Покажи мне это уравнение в задачнике.
    - Я всё правильно переписал.
    - Уравнением мы займёмся только после того как проверим твою АККУРАТНОСТЬ и ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ.
  2. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    А какое число смайликов нужно ставить для достижения нужного впечатления от написанной дури? Чётное или нечётное?
  3. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
  4. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Мало того. Ваксер поступил безответственно и вышел из дома заражаться или правильнее сказать заражать.
  5. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Безлимит на смайлики крышу срывает.
  6. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    По месту ДОЛГОжительства.
  7. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Ртом поработать? Ну так это ведь изнасилование. Или она об это потом всем расскажет, на ток-шоу.
  8. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Чтобы оттуда уйти нужно сначала туда пробиться. А потом доминанта пробиться сменяется на доминанту удержаться. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ - оно приносит результаты, но и требует последующих систематических платежей. Разве вам неведомы эти элементарные законы?
  9. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Вот и не шляйтесь по тем местам где на вас плюют. Самоизолируйтесь и обретёте покой.
  10. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Ксерокопия, скан не может быть документом в данном случае, так как нет никакого подтверждения подлинности текста. Таких писем можно изготовить целую папку и подставить любой текст под логотип и копию подписи. Например, убрать обращение:"Уважаемый (ая)", поднять текст и допечатать абзац, потом прогнать несколько раз через ксерокс, что бы копия выглядела так, как она и выглядит. Неравное расстояние между некоторыми строчками может свидетельствовать о подделке, хотя можно и списать на неровности листа. Номер письма теоретически тоже могли изменить, и т. п. В общем не годится этот экземпляр для обсуждения.
  11. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Ваш тонкий юмор ниже пояса "сделал мой сегодняшний день":|:
  12. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Добро пожаловать в наши ряды.
  13. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Хрон непробиваемый. При попадании воздуха в помещение и его нагреве количество воды в нём не меняется.
  14. maxpayen
    maxpayen
    maxpayen
    Принудительно ввести вакцинацию, кто не хочет на Колыму сослать!
    Пусть эти идиоты там живут.
  15. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    На хамство можно спровоцировать только ХАМА.
    А слово провокация очень даже хорошее. В медицине означает эффективный метод выявления всякой гадости.
