Канализация
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Nariman2020, 16.01.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Онна быстрее себя сломает - если Вы действительно даете стиралке прыгать. а не гасите ее "прыжки"
  2. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Добрый день.
    Капает стык манжеты. Предыдущая 7 лет, задубела, начала течь.
    Поставил одну новую, вторую (на фото) более мягкую. Капает в месте стыка с канализацией.
    Соединение до меня делали, ругать что не под наклоном и высокий выпуск безсмысленно.
    Есть идеи что использовать (варианты манжет и тп) или как переделать (без долбежки пола к горизонтальной)?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я себе этот стык замотал герленом, чтоб голова не болела. На герлен можно армированный скотч.
    Либо в Леруа продают специальный скотч для труб.
    Гуглите "Клейкая лента для труб 48 мм 10 м ПВХ"
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем вы ее раскрыли на унитазе?
  5. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Подтекает в другом соединении, не зависимо от того раскрыта или закрыта.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так затекать то может там, где раскрыто. @Touareg63, Резинку уплотнительную проверьте, лепестки манжеты поправьте. Наконец, купите нормальную манжету.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Touareg63, не уверен, что поможет, но я бы рассматривал поднять унитаз на несколько сантиметров и использовать такой переходник, чтоб в нем не было лунки с водой перед входом в канализацию. Возможно, есть очень длинные и глубокозасовываемые раструбы, чтобы вытекало содержимое практически сразу в вертикальный стояк. Или колхозно удлинить...
  8. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Попробовал раструб без резинки, манжета гуляет. В трубе нормально фиксируется.
    Отрезал прямой кусок трубы, сделал вставку в приемный раструб.
    Манжету от литников (облоя) зачистил надфилем.
    Первые несколько сливов - полет нормальный. На пару дней оставлю потестить, если начнет капать снова отпишусь.
    Спасибо большое за помощь.
    на фото со стрелкой как было и где капало.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Положите на пол газету и по мокрым пятнам сразу увидите протечку.
  10. 2004dim
    2004dim
    2004dim
    Здравствуйте! Собираю канализацию, возник вопрос по поводу подключения унитаза. Везде на фото, если далее необходимо подключить трубу на 50, то используется тройник+редукция. Есть угловой элемент с отводом на 50. Можно ли использовать такой вариант? Расположение 50 трубы по середине, а не у стены роли особой не играет, далее будет душевой поддон в строительном исполнении. К 50 трубе будет подключены душ, раковина и стиралка.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Прямые углы запрещены в лежаках.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уголок нормально. Тройник хорошего мало.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Лучше такой тройник и в него переход на 50.
  14. 2004dim
    2004dim
    2004dim
    Может быть, но именно так монтируется канализация в квартирах с "проходным" туалетом. Других вариантов не видел.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если нравится, то делайте. Стиралка вытолкнет застрявшие какашки.
