Поделитесь опытом владельцы автоматических котлов КТМ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Prokop 81, 17.01.22.
  1. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    Всем доброго времени суток! С наступившими праздниками!
    Я все таки приобрел котел, про который интересовался. Вместо Прометея 40 кВт с гравитационной подачей топлива теперь пользуюсь котлом КТМ 30 кВт со шнековой подачей (шнек взял под фракцию "орех"). Контроллер Биоматик (их собственная разработка) взял с управлением по Ви-Фи. (предлагается на выбор-ДЖСМ или Ви-Фи без каких-либо доплат).
    Сезон отопительный в самом разгаре, температура в среднем держится -15-25 градусов. Но бывают и конкретные погодные закидоны. Вчера было днем +3, ночью уже -16, на завтра прогноз до -30. Но это так, небольшое отступление...
    Немного о агрегате, который приобрел. Думаю, многим будет интересно.
    Это выдержка с паспорта:
    Номинальная тепловая мощность: 30 (0.024) кВт (Гкалл)
    кПд: 89%
    Площадь поверхности нагрева: 3м2
    Объем теплоносителя: 105 л
    Вес котла в сборе: 525 кг
    Макс. Рабочее давление: 2 мкг/см2
    Присоединительные диаметры: 50 мм резьба
    Объем стандартного бункера: 450 л
    Диаметр дымохода: 159 мм
    Потребление электроэнергии: 220/0.3 в/кВт
    Стандартно котел поставляется со шнеком под фракцию "семечка", за доплату в 12 тысяч скомплектуют шнеком в 128-й трубе под фракцию "орех".
    Узел подмеса оставил от предыдущего котла-Ладдомат с клапаном на 63 градуса.
    Система отопления у меня с ТА на 2,7 куба, температурный режим котла не менее 70 градусов в подаче.
    Врезал в дверцу смотровое стекло, очень помогает в процессе настройки работы форсунки, не нужно раз за разом открывать-закрывать дверцу.
  2. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
  3. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    В этот сезон экспериментирую с топливом, подбираю так сказать по качеству. Сразу скажу, желательно "кормить" семечкой. Хоть нек котла крупную фракцию перемалывает и маленько дробит, не на форсунке кучка угля лежит из неравномерных кусочков. Со стороны шнека куски угля крупнее и образуется небольшой провал угля внутрь форсунки и горение не правильное. А на семечке и правильная кучка и никаких ямок нет.
    Переясловский (орех) - обошелся за тонну с доставкой 2500 рублей. Теплоотдача неплохая, но зольность это просто ужас... С бункера выходит 2-2,5 зольника (зольник 40 литров) и за месяц работы котел засрался как будто отработал несколько лет, большой унос сажи. За месяц все горизонтальные (в обей сложности 50 см.) и наклонные части дымохода до трубы затянуло на 1/3 часть диаметра, теплообменник и стенки котла тоже не айс.
    Балахтинский (орех) - обошелся за тонну с доставкой 4200 рублей. Теплоотдача на уровень больше предыдущего, зольность в два раза меньше, теплообменник и стенки котла состояние намного лучше, меньший процент уноса сажи. Но ценник, не гуманный...
    Орловский (семечка) - с доставкой цена за тонну с доставкой 2650 рублей.
    Зольность средняя между вышеуказанных. 1,5 зольника с бункера. Теплообменник еще не смотрел, в дымоходе от котла до трубы сажи незначительное количество. Скорее всего этому углю отдам свое предпочтение в будущем...
  4. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    Конструкционный недостаток - со стороны вентилятора фланец форсунки не прилегает плотно к стенке котла (зазор в моем случае был 11 мм.). IMG_7571.JPG IMG_7572.JPG IMG_7576.JPG Но торцевая часть фланца от вентилятора входит плотно в направляющую форсунки, держится на болтах крепко, пропуска воздуха нет, но я все же выточил установил шайбу.
  5. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    Отсутствует маленький зольник под теплообменником. И его даже не изготавливают. Чистить совочком... Я изготовил под теплообменник зольник IMG_6883.JPG IMG_6884.JPG IMG_6885.JPG IMG_6886.JPG IMG_7776.JPG
  6. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    Производитель сэкономил на сгонах. К/гайку не навернуть, только пакля с краской поможет. IMG_3309.JPG IMG_3310.JPG
  7. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    В котле уже имеется подготовка для шнека золоудаления. Прорезаны отверстия, заглушены. IMG_3323.JPG IMG_7776 — копия.JPG
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Здравствуйте, котел КТМ15квт. Помогите разобраться с ситуации, уголь Низинка-Лощинка сорт орех, при подаче угля со стороны вентилятора угольная пыль, а со стороны шнека камушками лежит. И когда включается вентилятор, то горит только со стороны шнека, а со стороны вентилятора просто красная пыль без огня.
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @89131991888, - в первую очередь почистите ВСЕ отверстия горелки, затем вычистите и продуйте скопившийся шлак внутри горелки. Если вентилятор работает более 2-3 лет. то разберите вентилятор и прочистите все лопасти от насевшей и спрессованной пыли.
    Особенность всех ретортных горелок котлов KTM. ВСКЗ, Вулкан, IQ и других котлов это неравномерность подачи по фракции - с одной стороны крупнее а с другой штыб и поэтому неравномерное горение с переполнением по уровню на горелке с одной стороны и нехваткой и провалом с другой.
    Добейтесь максимально возможного уровня на горелке с хорошим пламенем без больших искр и не сваливанием красных углей в зольный ящик. Мало угля на горелке и много воздуха способствует коржеобразованию и проваливанию внутрь горящего угля.
    Попробуйте на семечках. на орехе со штыбом есть проблемы с настройкой по уровню угля на горелке и равномерности пламени по диаметру. .
  11. Faklaus
    Faklaus
    Faklaus
    Тоже самое. Шнек в горелке прессует и крошит уголь в пыль! Срезал все ворошители на валу шнека, не особо помогло.
  12. 89131991888
    На завод звонил сказали горелку герметиком промазать, типа из за этого горит не правильно. Котел в работе первую зиму. Вентилятор работает на 15% а подача угля 10% 6секунд.
  13. 89131991888
    Горелку снимал, все отверстия прочистил, и вычистил всё что было внутри горелки думал поможет. Ни фига не помогло.
  14. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Смотрите куда и где теряется поток воздуха ? Раз вентилятор дует, то определенной силы и мощности поток воздуха должен проходить в горелку.
    -Если подтравливает посадочное кольцо и производитель рекомендует посадить на герметик, но это не помогает и герметик через какое то время осыпается, то подмотайте тонким шнуровым асбестом и аккуратно посадите на посадочное место.
    - Проверьте посадочное место вентилятора - там часто так же подтравливает воздух.
    - Проверьте силу вентилятора при добавлении мощности контроллером - бывает, что контроллер плохо или вообще не регулирует добавление мощности вентилятора, а то что есть очень мало.
    - Попробуйте заменить кондер на более мощный.
  15. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Начать с "кондёра" на 100 ватт? :aga:
