Поделитесь опытом владельцы автоматических котлов КТМ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Prokop 81, 17.01.22.
  1. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    На семечке вообще прекрасно работает
  2. 89131991888
    Уголь балахтинский семечка, вентилятор на 5% шнек 13% вроде работает) спасибо!
  3. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    Да особо не за что. Старайся, чтобы нормально работал, а не вроде. Даже 1% что винта, что шнека может кардинально изменить горение. Будет время-посиди понаблюдай как горит. Чтобы было ровное горение между подачей угля, а не скачкообразное. Уголь может успевать сгорать между подачами. Это прям видно по температуре подачи, с подачей угля температура начинает заметно расти.
  4. 89994402575
    Добрый день. Подробнее как-то можно узнать по загрузке? Спасибо.
  5. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Правильнее будет засечь секундомером через какое время пламя теряет мощность при выставленной подаче. И на 5 секунд убавь период подачи, что бы не допускать падение силы пламени (так нагрев будет равномернее), но при этом нужно подобрать параметры подачи и периода подачи таким образом что бы на горелке было максимальное количество топлива без сваливания не сгоревших углей. И каждая подача должна сталкивать сгоревший шлак с края горелки.
  6. Simposka
    Simposka
    Simposka
    Доброго времени суток!
    Ув. Prokop 81, вы могли бы поделиться схемой обвязки вашего котла. Я тоже заказал себе КТМ, только на 20 кВт.
  7. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    Здравствуйте. Что именно хотите узнать?
  8. Akimov1986
    Akimov1986
    Akimov1986
    Ребята подскажите как правильно настроить режим поддержка на пеллетах котёл ктм15? У меня стоит раз в 3 мин подача 3сек и вентилятор раз в 3 мин мощностью 6℅ 30сек.
  9. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    продув в поддержке 30 сек это очень много, тем более на пеллетах... будет выгорать в сторону шнека. Это время подбирается индивидуально и 2 секунды туда \сюда имеют немаловажное значение. Смысл в том что бы этот раздув выжег первоначальные пирогазы с подачи в 3 секунды, не сжигая топливо (как в случае с 30 секундами) ПОДДЕРЖИВАЯ (на то она и ПОДДЕРЖКА) падающую температуру в котле. Не поднимая ее, а поддерживая температуру в котле, как можно большее время и не давая так быстро падать.
    И получится что за поддержку в 20 минут подача включится 6 раз по 3 секунды =18 секунд, а в работе подача (допустим) 7 секунд через 60 секунд и время в нагреве котла 5 минут 5*7=35 секунд
    Если подсчитать то за поддержку в 20 минут сгорит топлива в половину меньше чем за работу котла в нагреве. Без поддержки же (по умолчанию) время в паузе будет примерно в 2 раза меньше- около 10 минут, а по умолчанию (если помните) как раз и стоит 10 минут - теперь поняли всю бесполезность настроек по умолчанию ?
    Цикл включения котла без ПОДДЕРЖКИ =15 минутам - в час =4 раза в сутки = 96 раз
    Цикл включения котла с настроенной ПОДДЕРЖКОЙ =25 минутам в час =2.4 раза в сутки = 57.6 раз
    Количество подаваемого топлива у нас одинаковое в обоих случаях, а вот количество циклов включения и работы котла отличаются чуть ли не в раза - сами подсчитаете в каком из них ЭКОНОМИЯ топлива больше ?
  10. Akimov1986
    Akimov1986
    Akimov1986
    Цикл включения котла с настроенной ПОДДЕРЖКОЙ =25 минутам в час =2.4 раза в сутки = 57.6 раз... Вот это маленько не понял.
  11. Akimov1986
    Akimov1986
    Akimov1986
    На что обращать внимание?
  12. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Akimov1986, Время на один цикл, то есть от одного запуска котла в нагрев до другого включения в нагрев (вместе с поддержкой-паузой) это и есть полный 1 цикл работы котла.
    - здесь правильно нужно расставить запятые...Цикл включения котла без ПОДДЕРЖКИ 5 минут в нагреве + 10 минут в поддержке=15 минутам, в час 60 минут\15 минут =4 раза за 1 час, 4 раза *24 часа (в сутках) = 96 раз
    Фактичкски по такой формуле можно просчитать какой будет расход топлива... высчитать сколько топлива съест за один цикл работы =вес за нагрев + вес за поддержку, а потом просто умножить на (Ваши расчеты влючения раз в сутки) ...
    Не забивайте себе голову этим если Ваш котел работает в автоматическом режиме...
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    upload_2023-10-29_17-51-33.png О
    Может кому пригодится...
  14. Akimov1986
    Akimov1986
    Akimov1986
    @Vad6510, подскажите у меня нет батарей только тёплый пол, какой гистерезис мне поставить лучше для экономии пеллет, и какую температуру ЦО выставить на подаче?
  15. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - вопрос совсем не корректный. не возможно угадать какие параметры подачи и перерыва подачи нужны для Вашего котла- это все ИНДИВИДУАЛЬНО... Я настраивал 10 одинаковых котлов в 10 одинаковых домах и у всех параметры отличались. Один любит тепло 25-26 градусов в доме, так как дети в доме бегают, другие любят попрохладнее 22-23 градуса, еще один установил трехходовик, у другого простой подмес или еще работает система через гидрострелку и так далее и тому подобное...и они сговорившись что установят параметры как у 3-х первых настроенных котлов в первый день решили меня больше не тревожить ... Итог - при первых же заморозках из 7 всего одному подошли настройки соседей, а вот 6 котлов пришлось приезжать и донастраивать...Ведь дело то не в самих настройках, а в понятии что дальше то делать, как чистить котел, дымоход, как менять и в какую сторону параметры и еще очень многого чего не захотели услышать...
    Мое мнение что в межсезонье гистерезис от 5 до 3 градусов и чем холоднее на улице, тем гистерезис приближается к 1- тогда температурные перепады становятся меньше. А если
    , то максимальный гистерезис будет самым экономичным, но только в том случае если время нагрева котла не увеличится более чем на 1 минуту. Почему ? Да потому что увеличение времени нагрева котла сожрет всю экономию при увеличении гистерезиса.
    По температуре на подаче - выставьте такую что бы Вам было вольготно в доме, но обратку на котле советую держать выше 42 градусов. Если дельта (разница температур между подачей и обраткой) у Вас 6 градусов, то в котле установите 42+6=48 - это минимальная температура, которую нужно держать в котле. Меньше -конденсат + зола= кислота серная (сернистая) сделает свое дело особенно по сварке.
