Поделитесь опытом владельцы автоматических котлов КТМ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Prokop 81, 17.01.22.
  1. Akimov1986
    Akimov1986
    Akimov1986
    @Vad6510, у меня гидрострелка, трехходовой клапан на полы, плюс бойлер косвенного нагрева, но на этом контроллере нет нормальных настроек трехходового, тут если температура в полах упала он открывается полностью, загоняет температуру да 45град на подаче, поэтому я отключил сервопривод и выставил на пол 35град. Температура котла на подаче 76 гистерезис сейчас поставил 3 градуса. Так для понимания расхода, и на поддержке поставил подачу пеллет 2сек каждые 2мин, и вентилятор 15 сек каждые 2мин. Будем наблюдать.
  2. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Сочувствую... у Вас всего понапичкано. КАША кашная... все что нужно и не нужно... Чем проще система, тем стабильнее работа котла...
  3. Alexs2116
    Alexs2116
    Alexs2116
    Добрый день!
    может кто подскажет по настройкам котла КТМ 20, шнек 128, винт 120 сейчас топлюсь орешек Балахта но, что-то не нравиться и дорого много породы брал Сибуголь мешки по 20 кг., хочу попробовать семечка Бородино.
    сейчас -14 град., температура ЦО 70, котел в работе 7 мин., в поддержке 8 мин 10 сек
    параметры в работе: шнек 17% вентилятор 14%
    поддержка: шнек 3сек через 4 мин, вентилятор 10 сек через 2 мин
    горение идет немного с искрами и пыль попадает в зольник
  4. Simposka
    Simposka
    Simposka
    Доброго времени суток! Живу в Туве, г. Кызыл. У нас сейчас от -15 до -20. Котел КТМ 20. Отапливаемое помещение - дом из кругляка старый, плохо утепленный около 50 квадратов пока подключено, в эту зиму планирую подключить еще 30 квадратов. Кочегарка отдельная, из бетонных блоков, не утепленная. В данный момент параметры у меня такие: IMG_20231125_192556[1].jpg
  5. Simposka
    Simposka
    Simposka
    IMG_20231125_192603[1].jpg IMG_20231125_192611[1].jpg IMG_20231125_192620[1].jpg а это по настройкам подачи, питателя и вентилятора
  6. Simposka
    Simposka
    Simposka
    Скажите пожалуйста, вы написали что в работе 7 минут. Это получается что котел 7 минут поднимает температуру подачи до требуемой (70гр в вашем случае), а потом выключившись остывает 8 минут и 10 секунд? правильно ли я вас понимаю?
  7. Simposka
    Simposka
    Simposka
    Кстати дополню еще немного фото ситуацией на горелке. Уголь сгорает или недогорает? Уважаемый Vad6510 понятна ли из фото, ситуация по сгоранию угля? IMG_20231124_212920[1].jpg IMG_20231124_212931[1].jpg IMG_20231124_212947[1].jpg IMG_20231125_192758[1].jpg
  8. Alexs2116
    Alexs2116
    Alexs2116
    Добрый день! спасибо за информацию у меня 160 кв. м все разбросано на два крыла гараж плохо утеплен, на следующий год хочу утеплять.
    Брошу видео такого ни у кого не было? https://disk.yandex.ru/i/iZvjf0_EmrxX0w
  9. Simposka
    Simposka
    Simposka
    прошла неделя после запуска, пока подобных проблем не наблюдалось. Наверное необходим звонок производителю, что они скажут.
  10. Simposka
    Simposka
    Simposka
    Алекс подскажите пожалуйста, чем у вас обмотаны датчики на подаче, а также в гильзе котла? пищевой фольгой или ..
  11. Alexs2116
    Alexs2116
    Alexs2116
    Добрый день!
    Да звонил производителю, подтвердили, что такая проблема есть у кого вай фай, должны подправить програмное обеспечение и перезальют программу, а пока связь отключил.
    Датчики обмотал фольгированной лентой и гильзу котла также
  12. Alexs2116
    Alexs2116
    Alexs2116
    Да такие настройки стояли, экспериментировал.
    Сейчас стоит в поддержке: ветилятор через 2 мин. 10 сек
    шнек через 20 мин. 2 сек ну почти как в паспорте у производителя
    в работе: шнек 20%, вентилятор 18%
    на улице -30 с экспериментами завязал пока
    очень плохой уголь попал балахта орешек мног породы, хочу попробовать бородино семечка
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - мне интересно чем вы мотивируете такие настройки работы ?
    Вентилятор в поддержке через 2 минуты, а шнек через 20 минут. Вы время в ПАУЗЕ (отключив вентилятор и работу шнека в поддержке - уведя время перерыва подачи и работы вентилятора на максимум, так что бы он вообще не включались) замеряли ? Замерьте и поделите на 3 или 4 и это время выставьте в перерыве подачи шнеком и вентилятора. То есть - если в ПАУЗЕ котел стоит допустим 10 минут, то делим на 3 и в среднем получаем 3 минуты, но здесь нужно учитывать время с момента выключения работы котла до падения на 1 градус с максимальной температуры набранной по инерции котла- допустим 2 мин 35 секунд - вот тогда лучший расчет будет на 4 10\4=2,5 вот тогда в настройках выставляем 2 минуты с подачей 2 сек и вентилятор так же 2 минуты. Тогда наполнение горелки во время поддержки будет правильным 2 секунды * 4 подачи = 8 секунд это чуть больше чем одна подача во время работы...наполнение на горелки можно выровнять мощностью вентилятора или временем работы вентилятора (бывает что 2 секунды лишние делают хуже).
    Обязательно добиваемся инерционности котла - минимум 2 градуса от выставленной температуры - лучше 3,4 ,5 - тем больше будет время в поддержке. Время в нагреве не меньше 4 минут и не более 7, а вот время в поддержке минимум в 2 раза больше.
    Опять скажете написал много не понятного...но как могу и настраиваю ... перечитайте еще раз внимательно...
  14. Alexs2116
    Alexs2116
    Alexs2116
    Спасибо за разьяснения, вечером подстрою поддержку
  15. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Simposka, извините что сразу не ответил на Ваши фото... сильно занят...
    1. Судя по фото №2 у Вас зависания коржиков и шлака слева и справа из того что близко к горелке приварены уголки на теле котла. чем мотивирует производитель приварку уголков в этом месте - не пойму. Точно так же как и на котлах ВСКЗ, Вулкан итак расстояние от горелки до стенок тела котла сильно маленькое, так еще больше ограничили этими уголками. ... если просто вырезать эти уголки в центре по 5 см в этих местах зависания и оставить 4 точки опоры для колосников, то такого зависания не будет.
    2. По фото №4 - жесткое зависание шлака особенно справа. - решение этой проблемы заключается в отбойниках в виде домиков под острым углом слева и справа от горелки таким образом что бы зола спадывая с горелки соскальзывала в зольный ящик.
    3. При открытии дверок что бы зола не подала под ноги сделайте отбойник золы сразу за дверками в виде буквы Z и чище будет в котельной.
