1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Или если после множественных одинаковых символов поставить какой либо смайлик или точку, но не пробел
  2. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста, натолкнулся в поисках на такой ИБП -MUST HPS30-1012n, можно его брать вместо рекомендуемых в данной теме Хайденов или Эковольтов (схожие характеристики, возможность трехкратной перегрузки (против Hiden HPS20) при аналогичной цене, или не стоит экспериментировать?
    Спасибо за ответы
  3. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Carretro, маст будет равен во всём хайдену и эковольту, за исключением присутствия на нем платы согласования с компьютером.
    MUST- личная торговая марка завода, на которой наши барыги заказывают эковольты с хайденами. Как минимум, маст будет немного лучше по качеству и шире по функционалу. Наши любят экономить на всём. Заводу нужно показывать свой товар лицом.
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Uni-t, исчерпывающе, спасибо большое.
    П. С. Если кто вышеуказанную модель будет искать, учтите что я переврал точное наименование, правильно так - MUST EP30-1012 PLUS.
  5. Alexnf
    Alexnf
    Alexnf
    Купил себе ИБП Hiden Control HPS20-0612N и решил под него обновить батареи. В основном в продаже есть Delta, но у них очень много разновидностей с буквами L, I, GEL и прочими. На какие с емкостью в районе 100-150А лучше обратить внимание при условии использования данной батареи на кухне, а не в отдельной зоне?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У Хайден HPS30 - тоже трёхкратная перегрузка.
    Если не нужны заморочки, то берите L.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Андрей привет :hndshk:
    А расшифруй пожалуйста о каких заморочках речь? :faq:
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Привет!
    К "I" прилагается баночка с жижей для заливки после некоторого срока эксплуатации.
    А гель для резерва необоснованно дороже.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :ogo::flag: так как ни разу не использовал гелевые акку, то для меня это слегка туманно :|:
    Обычный кислотный мы эксплуатируем и если он имеет пробочки, то контролируем уровень кислоты и если он падает, то доливаем дистилированную воду. По факту если условия эксплуатации на ИБП правильные, то скорее всего за весь срок (по моему опыту не меньше 5-7лет) доливать не придётся.
    А с гелевыми я думал они не обслуживаемые, соответственно и доливать туда ничего не приходится. Получается я ошибался? :faq:
    И ещё? Сухозаряженые - это только кислотные или гелевые тоже бывают?
    Сам посмотрел - ещё больше непоняток - я думал что гелевые и AGM это одно и то-же :aga::|: - так на что ориентироваться?
  10. Alexnf
    Alexnf
    Alexnf
    DELTA BATTERY GEL 12-120
    DELTA BATTERY DTM 12120L
    Гель на 2т дороже, стоит ли он того? Или это не совсем правильный гель?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Гелевые все необслуживаемые. Дельты с индексом I - AGM с баночками, а L необслуживаемые.
    Сухозаряженные только жидкостные.
    Все свинцовые являются кислотными. Бывают: AGM, гель и разные жидкостные.
    Нет, разные. Для резерва, как правило, дешевле AGM, но если большое количество отключений, то может лучше гель. А если очень большое, или автономка, то лифер.
    Это - нормальный гель. См. чуть выше.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    L - гелевые, а I - жидкостные? :faq:
    AGM с баночками - это сухозаряженые с комплектом баночек для заливки? А потом в процессе эксплуатации их проверяют и доливают? :faq:
    А у всех у них тоже выделяется водород? :faq:
    Из опыта использования -практически гарантированное время эксплуатации обычных автоакку 5лет. Помнится ты писал что AGM/Гуль можно считать порядка 10лет. Но ведь и акку литий и прочее 10-ти лет обычно не вырабатывают, а то и вообще 3-5лет. :flag: Лифер имеет в этом плане более хорошие характеристики? :nono: Или это касается очень жёстких условий с большим количеством циклов разряд-заряд, что собственно для наших условий резервирования питания не очень актуально? :um:
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Delta DTM... L - AGM без возможности доливки. Delta DTM... I - AGM с возможностью доливки.
    Нет, это готовые к эксплуатации.
    В процессе можно долить, а можно забить.
    Про L - не знаю, скорее всего - мало, как и у AGM и гель. Эти - не обслуживаемые. Жидкостные есть и обслуживаемые и нет, и еще - сухозаряженные (обслуживаемые в дельнейшем), они без электролита, чтобы дольше на складе могли проваляться. Надо залить перед началом эксплуатации.
    Литий, который 3,7 Вольт вообще для таких систем не используют.
    Лифер (3,2 Вольта) имеет большой ресурс по циклам, а по годам (в резерве) непонятно. Кто-то болтает, что до 20 лет. В документации такого срока я никогда не видел. Если кто видел - покажите, скажу спасибо.
    Да.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Если он с тороидальным трансформатором то вполне себе вариант, есть много предустановок в меню. Но он оффлайник, то есть в нём нет встроенного стабилизатора и вам придётся поставить стаб до ибп.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Ovcher, не подскажешь до какого напряжения APC Smart UPS 700 разряжает свои батареи перед отключением?
