1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Если на розетке написано 220 это абсолютно не говорит о том что там такая амплитуда. Проверь. ;) На электротехнических устройствах указывают номинал. Так как просто физически не могут предсказать все нюансы.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ох.
    Ладно. Хорош уже и вправду. :hndshk:
    Вольт-ампер (ВА или VA) – единица, используемая для обозначения полной мощности переменного тока, определяемая как произведение силы тока действующей в цепи (измеряется в амперах, сокращенно A) и напряжения на зажимах цепи (измеряется в вольтах, сокращенно B).
    Ватт (Вт или W) – единица, применяемая для измерения мощности. Своим названием данная единица обязана шотландско-ирландскому изобретателю Джеймсу Уатту. 1 ватт – мощность, при которой за время равное 1с. совершается работа в 1Дж. Ватт является единицей активной мощности, значит, 1 ватт – мощность постоянного электрического тока силой 1A при напряжении равном 1B.
    Далее, просто, достаточно пересчитать ток напряжение, построчно, чтобы понять что там все усреднено. Иначе бы во второй строке нужно было писать 62 или 63Вт ну или не писать 1/1.
    Производитель вправе допускать вплоть до 25%.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Перемножаем и получаем, что либо нагрузка активная, либо производитель не отличает активную мощность от полной...
    Никто никогда такую чушь допускать не будет...
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Как дети малые...
    Если б не знал кто вы и что вы, первый раз зашёл в тему и увидел эти "упражнения словесности", точно бы подумал, что два перца меряются одним местом:|::aga:
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Угу... У Гоголя всё описано про Иван Иваныча и Иван Никифоровича... в школе проходят... или ... проходили :).
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Yalos, @Igor3, и как же без вас-то обошлись?
    Спасибо, что вы с нами...
    Вопрос, вообще-то, чисто технический, а не личностный...
    Ну, так какое ваше техническое мнение, господа арбитры?
    Никакого?
    Тогда лучше...
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Фи как грубо... Начинает напоминать тему электрики... Шаг влево, шаг вправо - расстрел; прыжок на месте - провокация...
    Предлагаю без перехода на личности, по делу:|::hndshk:
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ваще никакого вопроса нет :)... Есть активная мощность, есть полная и лучше, когда производитель указывает обе - не всегда работа на нагрузку с малым косинусом фи - простая задача, хотя, вроде бы активная мощность выделяется и маленькая... Я уж не беру в расчёт военного времени, когда косинус фи может быть больше единицы (с) :)... Вам ли, разработчику загоризонтных РЛС, не знать...:)...
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это я еще мало показал. :)
    На Али если ты купишь батарейку и у нее емкость меньше заявленной но не ниже чем на 15% тебя пошлют вместе с твоей претензией.
    В маркировке резисторов русская буква В или латинская буква М соответствуют допустимому отклонению в 20%.
    Например, если взять переменный резистор то его допуситмые отклонения на устройствах с сопротивлением свыше 220кОм могут достигать и 30%!
    Все это касается вполне предсказуемых элементов.
    Вот тебе и чушь. ;) Проверяй.
    Или ему это не нужно и он считает что на шильдик достаточно вынести номинал, что само по себе есть среднее значение неких диапазонов, в рамках которых, в данной ситуации (это не лабораторное испытание с кучей параметров и нюансов), ему никто не запрещает манипулировать.
    Что и требовалось, показать. ;) А тебе, просто, принять как данность, прецизионный ты наш. :)
  11. Orbie
    Orbie
    Orbie
    Королев
    Подскажите чем заменить IPPON SMART 2000 (4*7ач), перестал нормально заряжать батарейки и не стартует иногда после выключения. да и пластик стал с него осыпаться от старости.
    Есть котел Beretta CIAO 24 потребление 125 Вт
    Холодильник с инверторным двиглом
    Роутер
    Все это висит на UPS, иногда слышно что срабатывает на проседание питания, но редко.
    Подстанция примерно 10 лет назад введена, но поселок растет и похоже мощности уже на всех не хватает.
    В последнее время участились внеплановые отключения на 2-3 часа, IPPON максимум держит 1 ч.
    Для длительного отключения есть резервный гена aipower 3500eax сейчас при запуске гены все работает нормально и UPS его видит, котел не глюкает.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. 2. 3. - сколько лет работает? Может просто акку заменить?
    4. Это да, только замена! :nono::aga:
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Плата зарядки на этом иппоне ремонтируется, в инете описание есть. Если эта плата не работает то иппон не запустится, тоже самое с разряженными батареями. Их вообще когда нибудь меняли? Кстати такие ИБП были раньше со светодиодами, а потом стали с экраном. Старый иппон 2000 год назад переделывал на 3х12 вольт в целях экономии на аккумуляторах, но пока не пользовался. Есть другой, 700 va.
  14. Orbie
    Orbie
    Orbie
    Королев
    1. этому экземпляру минимум 10 лет
    2. Батарейки новые Delta, прошлогодние. Предыдущие, тоже такие же, стояли 8 лет и померли вздутыми
    3. проверка батареек показывает 12,5 в, но UPS не стартует. Снимаю, заряжаю отдельно, берет по 0,4 Ач. после этого запускается. Батарейки соединены последовательно.
    хочется чтобы было больше резервного времени и чтобы работало с геной
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Что-то много страниц споров, обсуждений генераторов.
    Какие ибп для газового котла то сейчас актуальны?
