1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Hiden, Эковольт на торе
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если запускается от заряженных аккумов, то точно неисправна плата зарядки.
    Чтобы увеличить время необходимо купить более емкие аккумуляторы, 18, 28 и т. д. Ач.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Подскажите пожалуйста. Есть ИБП evovolt termo 812. Питает котел Wolf 24квт и насос теплых полов примерно 150Вт (на двоих). К ИБП подключен тяговый аккумулятор IMG_20221224_091902.jpg 90Ач (пока до лета подключил его, так как летом его использую с электромотором лодки).Напрягает один момент, что он постоянно находится в зарядке 1А IMG_20221224_091243.jpg ,
    насколько это нормально для аккумулятора и не "умрет "ли он быстрее ? Может мне настройки зарядки поменять? На данный момент напряжение усиленного заряда 14.2В
    IMG_20221224_091358.jpg , напряжение поддерживающего заряда 13.7В
    Напряжение для отключения 10.5В
    Характеристики аккумулятора такие
    Как мне кажется, мои параметры вписываются туда. Так, что если кто знает, подскажите стоит ли что-то менять, или так оставить? Спасибо.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Этим летом выбросил Дека Марин 90 тяговый свинец наливной, ниже одного ампера тоже не опускалось напряжение 13.7 вольт поддержки. Проверьте внутреннее сопротивление если есть возможность, а лучше остаток ёмкости наверняка в нём и 50 % уже нет. Разрядите до 12 вольт током 9 ампер, желательно чтобы не менее 60 Ач было слито.
    До подобного доходил аккумулятор ? пусть он даже и тяговый но такое напряжение ему не на пользу .
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У Эковольтов дискрет отображение тока - 1 Ампер. У Вас, скорее всего, гораздо меньше 1 Ампера. Замерьте и увидите.
    Напряжение усиленного заряда я бы поставил максимальным для АкБ, а поддержки минимальным. А вот напряжение отключения лучше больше. Например 11,5 В.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не факт, вероятность тока утечки велика возможно даже одна две банки близки к концу.
    Не известно сколько лет такая эксплуатация, до какого напряжения высаживали и как быстро на заряд затем ставили. Если только лодка на причале где сетевое доступно, а обычно пока соберутся домой доедут до ЗУ и не факт что сразу его заряжать поставят.
    Не знаю конечно как у Эковольт, но факт для свинца что при хорошей батарее не имеющей разбаланса по банкам на 14.8 вольт при продолжительном держании от 0.2 ампера и меньше должно быть. А тут при 13.7 вольт 1 ампер, буфер как раз и есть продолжительное.
    А вообще конкретно по тяговым не предназначены они для буфера, лучше их циклически да и то в меру использовать .
  8. diniz
    diniz
    diniz
    Внутренн сопротивление померил 29ом
    Померил ток при поддерживающем заряде, он 0.02-0.03А показывает
    Я так понимаю, что это норма или всё-таки нет! Аккумулято у меня прошлогодний, и я его по полной пока не использовал (не разряжал до 10.5в). И напряжение заряда, я так понимаю лучше до максимума поставить 14.5в, а вот напряжение поддерживающего стоит опускать до минимума 13.5? Ну и напряжения отключения поставлю 11.5в.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Наверно ошиблись, в mOm должно показывать
    Тогда хорошим должен быть, если уж интересно ёмкость проверьте .
  10. diniz
    diniz
    diniz
    Точно, ошибся. А ёмкость, если честно, пока не знаю как мерить.?!
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тест ламой/лампами накаливания сделайте.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Внутреннее сопротивление чего меряете? Как и чем?
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    По книжкам 0, 001 от текущей емкости и менее. Для нового АКБ 90Ач это 0.09А. У Вас 0.02А. Полагаю что у Вас все в порядке.
  14. diniz
    diniz
    diniz
    Внутреннее сопротивление аккумулятора, а прибор imax b6 mini.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Наберите, в И-нете, как померить емкость I-Max b6. Если не ошибаюсь, на темном фото у Вас он.
    1. Ставьте половинный ток из возможного или лучше направите на аймакс вентилятор, чтобы не поджаривать резисторы.
    2. Если у Вас неоригинальная аймаксовская зарядка, последите за ней в периоды разряда от 2-3Ач, от 4-5Ач и от 8-9Ач. у некоторых подделок зависает в этих областях замер емкости. Если Вам не повезло и емкость зависла слишком надолго используйте другие способы, если все норм, в конце разряда, Вы увидите реальную емкость своей АКБ. Проверка из пункта 2 делается один раз. Если зарядка с норм. прошивкой то она работает, нормально.
