1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Купил. Надеюсь не хуже эковольта есо312е.
    В магазине проверили и порог отключения по моей просьбе подняли до 11,3 вольт (для леоча 12/100) 16726422591372906132521943298015.jpg
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    какой разрядный ток при этом ? если токи разряда не большие то 11.3 вольта порог отключения не очень хорошо на Леоче скажется. Это очень глубокий разряд для свинца, если только разряд от 0.5С и выше не планируете .
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Порог отключения от акб заводом поставлен 10.5 вольт. Я поднял до 11,3 вольта. Для увелечения ресурса акб (не допускать ее глубокого разряда)
    Всё верно?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @kuznechov119m, дык, самому элементарно изменить...
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Андрей, в итоге то лучше еще выше ток порога отключения поднять? 11,3 мало?
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Какой ток разряда ?
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Может обывательски излагаю, но вроде как понятно. Величина напряжения, ниже которой инвертор не просадит батарею.
    Рисую хреново, но если надо-могу:)]
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    При чём здесь напряжение, ориентируйтесь по току разряда, Вы свой 100 Ач Леоч можете 50 амперами разряжать или 10 амперами (максимально какая нагрузка будет). В первом случае низ по напряжению можно и 11 вольт уставить, во втором желательно не ниже 12 вольт .
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @WOLF_1975, Что будет подключено на выход ИБП?
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вариант более простой. Подключите к ИБП все что будет от него питаться. Перейдите на экран батареи. Выключите ИБП из розетки. засеките время и дайте ему разрядиться до отсечки. !Сразу после отсечки включите ИБП в сеть (не забывайте про фазировку!), суетиться и "газовать" с места не нужно:)]. у Вас порядка 10 секунд. В общем. ИБП разрядился и выключился, через 10 секунд его вилка должна быть в розетке. ИБП должен запуститься! Если он вкл./выкл (там помоему, толи 3 толи 5 попыток, далее выдаст ошибку) то поднимите напряжение отсечки. Если ИБП запустится с одной из попыток, попробуйте поставить 11.5В, если вылезет ошибка и ибп не запустится (выдаст ошибку), выньте вилку и дайте ИБП постоять пол часа, вставьте вилку снова и после запуска поставьте уставку отсечки 11.8-12В.
    1. Это не обязательно делать просто так. Выполните тест когда отключат свет. Его вряд ли выключат на весь ресурс батареи, это сделаете Вы выдернув вилку.
    2. Засеченное время работы и будет точным временем резервирования Вашей системы, на которое Вы смело можете рассчитывать.
    3. Алгоритм возобновления работы включит ИБП только если напряжение на Акб поднимится на 0.5В выше напряжения отсечки т. е. через условные 10сек будет равно 11.8В. Если нагрузка, например котел это случиться быстро, если нагрузка светодиодная лампочка это может занять некоторое время. По мере подъема уставки, эти 0.5В потихоньку сходят на нет т. е. при уставке 11.8-12В эта проверка, практически, отключается и ИБП должен стартонуть без проблем. Во всяком случае, мой стартует.
    Если Вы подключите котел с насосом то особо можете не париться и забить. Если собираетесь использовать нагрузки менее 50Вт стоит выполнить данную проверку.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Зы. Я сегодня уезжаю, вернусь не раньше 8го. Так что если кому то не смогу быстро ответить, извиняйте. :|:
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Подключен будет газовый котел (т.е турбина камеры сгорания, насос циркуляционный, и розжиг) и всё.
    Как показало табло в одной из позиций меню хайдена- 97 w
    30% .
  13. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Понял. Будет только котел. В приоритете только тепло (ибо в СО вода, и часто на работе до вечера, гену вытащить некому, и калатун бобаевич под 30..40..)
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Розжиг это кратковременно его можно не учитывать.
    Если в эту нагрузку и насос включён, то это получается около 8 ампер. Для 100 Ач аккумулятора порог отключения в таком случае довольно таки низкий установили, тем более котёл наверно не постоянно в работе а ещё и отключается. Я когда свинцом AGM пользовался в ибп то старался подбирать ёмкость батареи чтобы на максимум нужного времени она у меня ниже 12.3 вольт не разряжалась. Грубый расчёт, например время разряда 8 часов с нагрузкой 100 Вт я ставил на 140 Ач батарею. Но и это не помогло постоянный буфер с 13.7 вольт за два года её высушил, с 2019 года только литием пользуюсь.
    Нагрузка тоже ниже 0.1 С была, если насиловать батарею до полного нет желания хотя бы 12.0 поставьте. Леочи вроде к глубокому разряду не расположены.
    Главное замерьте сколько времени потребуется при разряде до 12 вольт током 8 ампер, 100Ач должен более 60 Ач отдать.
    Для свинца лучше с запасом по ёмкости ставить, но всё равно не поймёшь когда подведёт .
  15. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Интересно, ни где не нашел в инструкциях ни в 312 эковольте, ни в хайдене- вилку в розетку без разницы как включать? (фаза/ноль)
    В сети после вводного автомата они оба уменя на одной фазе (один в бане, второй в доме)
    На всякий случай уточню
