1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,13оценок: 8
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Проверьте напряжение на акб и земле с разным подключением вилки. У меня например Эксморк 400 при правильном подключении на клеммах опасное переменное напряжение отсутствует, в другом случае есть приличное при касании рукой долбанёт. ИБП в котельной связь с землёй есть.
    На Энергиях ПН 500 без разницы в обоих случаях подключениях вилки до 100 вольт переменки .
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не без разницы. Должна быть "синхронность" выхода со входом.
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Ясно, как ее установить?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тестером промерять где ноль, а где фаза с обеих сторон ИБП и в соотв. вилке и розетке, которые предназначены для ИБП.
    Или, при наличии нормально работающих автоматов, методом тыка. Не так воткнул - выбило автомат;).
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А есть в природе стабилизаторы с двойным преобразованием, без синхронности входного и выходного напряжений? Входное пусть "гуляет" с любой частотой, а на выходе что б был чистый синус и 50Гц, независимо от входа.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Очень мало и очень долго. Или ... Короче тот Авалон за который я до сих пор раскаиваюсь. Как раз и заинтриговал огромным диапазоном по частоте. 0-400Гц при выходе 50. Более того он даже работал, но сборка отвратительная. От слова позор. Ещё было вроде бы что то у А-электроники или Сибконтакта, но их тоже не хвалили, как теперь не знаю.
    Но это не стабилизаторы. Это устройства типа ИБП.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я при своем, думаю времени отката, будет достаточно.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Выше я написал про другую "синхронность". Именно в кавычках, имея в виду соответствие нуля и фазы по всей цепочке.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Всем, Привет!
    Откинуть клеммы АКБ (от греха!) Вынуть вилки нагрузок из выходных розеток. Взять мультиметр и маркер. Вынуть входную вилку ИБП из домашней розетки (т.е. в ИБП шнур вставлен, а вынут только из стены..).
    Поставить мультиметр в режим прозвонки. Ну и собственно, выполнить ее. Одним щупом касаемся полюсов входной вилки ИБП, вторым щупом полюсов выходной розетки ИБП. Где запищит, там и есть нейтраль. Ставим маркером точки и на вилке и на выходных розетках.
    Поясняю!
    1. Сейчас речь идет о мастоподобных смартах и термо (их клонах)... У этих ИБП провод нейтрали идет, прямо, со входа на выход.
    2. Почему нужно звонить? Потому что китайцы от партии к партии путают место расположение нейтрали. Т. е. она может быть в левом полюсе выходных розеток, а может и в правом. Все зависит от того на чем сегодня, по утру, поскользнулся китайский радиомонтажник. :) Спасибо, хоть, пока, параллельность соблюдают. :)] Тем не менее, чем китайский черт не шутит! Лучше прозвонить каждую розетку отдельно, от греха. ;)
  10. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    А можно фонариком в конвекционные щели посветить. Синий провод идёт от входного разъёма к выходным розеткам напрямую.
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Андрей, Олег привет!
    Подскажите что есть выше классом (но не много)
    Чем хайден, эковольт тоже с торидальным трансформатором, в интервале 1-1,5 кВт ?
    Котел, автоматика и так далее
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Привет. МАП.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Привет.
    Комплексный подход т. е. приведение в порядок всей сети как я описывал и тогда, абсолютно без разницы чем ее резервировать. Я, например, резервирую котлы инвертором за 3тыра.
    Ну, а так. МАП. Можно посмотреть на кубик от ТрипЛайт. У Игоря тор стоит на Пауэркоме... Но ценник будет не гуманный, точно. Можно сходить в ветки Сибконтакта и А-Электроники, посмотреть как у них нынче дела...
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Андрей, Олег спасибо,
    Если Мап смотреть, какой из них смотреть который сможет работать от генератора ?
    Или там более дорогие надо смотреть ?
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я не являюсь владельцем, полагаю, вопрос правильнее переадресовать Диме, @dim70,
    Ну, а по логике вещей, если речь об обычном четырехтактном гене, он отрегулирован и его AVR в норме то проблем не должно быть ни с одним ИБП. Кинул чуток инфы по большому ТО в нашу флудилку. https://www.forumhouse.ru/posts/30999966/
