1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,13оценок: 8
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Третий" - это всего 2 года...
    Вот когда 10 лет отстоит, как AGM у меня тогда и поговорим.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вопрос "сколько в нём осталось"...:hello:
  4. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    @Андрей-АА,
    Я очень рад за Ваш 10 летний AGM.
    И у Вас самые лучшие ИБП.
  5. Зорич
    Зорич
    Зорич
    Приветствую, форумчане!
    Сегодня поставил
    ИБП Hiden Control HPS20-0612N
    Красиво.
    Два вопросика возникли:
    1. При работе от сети выходное напряжение гуляет от 210 до 230 V в зависимости от напряжения в сети - это нормально?
    2. АКБ стоит на подзарядке 13,5 V 0-1А и временами гаснет лампочка заряда и на дисплее пропадает символ АКБ, через пару сек всё восстанавливается - это нормально?
    3. Если при рабочей схеме отключить АКБ, что произойдёт? А если включить ИБП без аккумулятора?
    заранее благодарен за ответ
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    1 и 2 нормально. По 2. Дисплей и контролер ИБП это два разных, работающих параллельно, тракта. Тракт дисплея, менее точен. Но это не значит что система работает неправильно. Если Вы подключите мультиметр к клеммам АКБ то убедитесь что все нормально.
    ИБП продолжит работать, но время от времени будет Вам напоминать что батарея отключена.
    Ничего. ИБП не включится. Чтобы он включился на клеммы нужно подать напряжение отсечки + 0.5В. Если подать 12В и более, при уставке отсечки 12В, то правило +0.5В проигнорируется и ИБП запустится.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Производитель запрещает это делать.
  8. Зорич
    Зорич
    Зорич
    Тогда по программе работы: при отключении сети, ИБП переходит на работу от АКБ, работает до показания U мин. далее отключается.
    С этим понятно.
    Потом, например, появляется напряжение в сети, И … ИБП подключится? Какова вероятность, что U мин. отключенного аккумулятора подымется выше Uмин. + 0,5 V ?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При нормальной, не мизерной нагрузке - 100%. Даже если сеть будет включена сразу после отключения ИБП от АкБ. А это, как Вы понимаете, само по себе довольно маловероятно.
    То, что я написал выше я проверял и не раз.
  10. Зорич
    Зорич
    Зорич
    Я ещё раз перечитал инструкцию, ограничений по отключению АКБ во время работы я не нашёл. Подскажите где это в инструкции, может я пропустил?
  11. Зорич
    Зорич
    Зорич
    Я проверил, у меня нагрузка порядка 75Вт (7А). Не мизерная?
  12. Зорич
    Зорич
    Зорич
    Может, действительно, установить Uмин = 12V ? Но тогда пострадает время автономной работы :nono:
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Искать желания нет. Вот этого достаточно:?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для 600 Ваттного маловата. Но, думаю, что при11,5 -12 Вольтиах отсечки если сразу сеть не включится то отскок будет достаточным. Зачем Вы на такую нагрузку купили 600 Ваттник ? ? ?
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
