1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    В мануале к МАПу такие же рекомендации.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Дурь. Любой ввод АКБ в работу подразумевает ее предварительный, полный заряд. И не о каких холодных стартах никогда речи не идет.
    Теперь очень интересный момент именно об этой плате. :)] Делаем такой эксперимент. Жмем кнопку Off и вынимаем вилку из розетки. Потом вставляем вилку в розетку. Как думаете, что будет? :) Точно! ИБП, просто, запустится! Ни один нормальный ИБП не запускается, после его принудительного выключения! А этот запускается и поднимает нагрузку! Т. е. Уезжая, например, летом, надолго, не забудьте, не только нажать кнопку Off, но и дернуть ИБП из розетки, иначе при малейшем провале сети и дальнейшем ее появлении, ваш "выключенный" ИБП, чудесным образом, окажется включенным и подаст напряжение на нагрузку, со всеми, возможными, вытекающими.
    Теперь вопрос к клоунам. Как прикажете мне вводить АКБ в работу если он, мне, достался разряженным, ниже дефолтной уставки и при этом соблюсти вашу бредовую писанину? Неужто, предложите выкинуть, новый десятилетний:) АКБ или сбегать в магазин за альтернативной зарядкой? :)]
    Короче, все это воспаленный, ничем не аргументированный бред очередного продавана, или? :faq::mad:
    А знаете почему нет аргументации? Это уже более интересный разговор. :)] Был когдато то такой ИБП Иппон Виннер первого поколения у которого при холодном старте тупо выгорали транзисторы. Прямо, вот так, вот, с огоньком. Даже есть статья, где это случилось, прямо, во время заказного, рекламного теста.
    Вот и напрашивается вопрос, а не попытка ли это, ухарей-продаванов, по мотивам тех событий, проверять мосфетики, за юзерской счет? ;) Ведь они все, не стесняясь пишут что горелый мосфет это не гарантия! Да и ролик здесь был, когда эковольт, тупо послал по этой причине клиентов и им пришлось восстанавливать ИБП своими силами.
    Дык вот, вы, а в частности Андрей, поспрошайте у них аргументацию сей писанины. :)] Зачем им понадобилось чтобы юзер давал на холодную повышенный ток?
    Неужто на масте, не тестируют свой ОЕМ?
    Тут я поставлю ...
    А они пусть подумают и уберут галиматью, чтобы у людей не возникало вопросов подобных моему последнему. ;)
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Товарищи специалисты, котёл у меня энергонезависимый, но нужен ибп для насоса котла. Электричество отключают очень редко. Но на всякий случай. Вдруг свет вырубят, а котёл будет и дальше молотить и греться без насоса.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Подойдет любой интерактивный ИБП с чистым синусом и мощностью не менее номинальной мощности насоса*3. Определившись с необходимым временем автономии, поймете какая Вам нужна емкость батареи, исходя из этого решите, нужна ли Вам модель с внешней батареей и увеличенным током заряда. Расчет производите исходя из номинальной мощности насоса. Очень часто к ИБП идут таблицы автономии по которым Вы сможете прикинуть примерное время резервирования.
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Я в электрике не очень). Сварить, спаять, сантехника всякое-это моё. А с этими синусоидами как-то не очень. Насос на второй скорости стоит, 60 ватт есть. Часа на три максимум надо. Простенькое что-то. Без дополнительных аккумуляторов. Недорогое. Чисто для насоса. Больше не для чего не надо. Переживу). Просто ткните модель, если не сложно.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Hiden Control HPS20-0312N.
    Что значит без дополнительных? С встроенными?
    Не потянут... Да и неверное это решение.
    На 3 часа почти бессмысленно, но если именно так надо, то АкБ с учетом старения я бы взял Ампер-часов на 45, или хотя бы на 33. Берите AGM/гель и ставьте в прохладное место.
    Есть еще методы сэкономить заряд АкБ за счет запитки насоса через котел. Помощь нужна? Тогда пишите в личку.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спросите у них. Мне не очень интересно.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В данном бесперебойнике настройки есть ? Если нет то в лучшем случае буфер 13.6 вольт, в худшем 13.8. Если планируется постоянно держать подключенным, то батарея в лучшем случае два года протянет. Затем от силы 50 % от ёмкости останется, а если ещё и разряды до отключения инвертора будут то и того меньше.
    Автор вопроса явно дал понять что обслуживать точно не будет, нужно поставить и забыть на годы .
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Естественно, есть. Минимум 13,5 Вольт.
    Не надо писать эту чушь. Или Вы всё продолжаете пытаться впаривать абсолютно неквалифицированным пользователям сложнейшие по установке и дорогие Лиферы?
    У меня лично AGM 10 лет работают. У многих моих клиентов по 5-8 лет уже работают.
    Только у одного батарея вышла из строя через 5 лет и то из-за того, что он их оставил под разрядом и уехал.
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А как это ставил под разрядом ?
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Что в Вашем понятии вышла из строя ? В моём это потеряла ёмкость до 50 %, а так то да у меня AGM Фиам с бесперебойником и с десятилетним сроком работают. Только вот ожидаемого резерва как было на новом нет. Я не писал что за два года может банка закоротить и в терм разгон уйти, никто меня не убедит, что при круглогодичном стоянии под буфером даже при 13.5 вольта AGM без обслуживания очень долго служит - БЕЗ ПОТЕРИ ЁМКОСТИ .
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот для примера бюджетный вариант отключения ибп в котором нет настроек и до 11 вольт и ниже высаживать свинец будет.
    По отключению уже подбираем по нужному времени резерва от 12 до 12.3 вольт, чем выше тем легче батарее будет. Ну и ёмкость с учётом этого с запасом выбираем. Просто задумайтесь ибп те что первоначально появились были со встроенными батареями AGM, разряд также до 11 вольт был но это минуты всего. Теперь ставим внешнюю с огромным отличием в ёмкости и малым током высаживаем её до тех же 11 вольт.
    WP_20230119_003[1].jpg добавил ещё, если у кого токи разряда большие реле с токами коммутации другое ставим. Только единственное покупать с тремя болтовыми контактами .
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Разрядил надолго, на несколько недель и оставил в разряженном состоянии. От этого свинцовые АкБ быстро портятся. И не только свинцовые, а почти все, кроме никель-кадмия и, может быть, еще какой-то экзотики.
    Странная мысль для технаря. Или для гуманитария?
    За годы вообще всё на свете деградирует ! ! !
    Конечно же и у АкБ емкость теряется...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот, кстати, у меня сейчас на столе стоят:
    - Hiden Control HPS20-0312N.
    - Hiden Control HPS20-0612N.
    А под столом MNB MNG 100-12.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не подскажите по данному ибп, какой интервал напряжения можно выбирать в настройках. Интересен - напряжения окончания заряда, буфер, отключения нижний порог ну и сам ток заряда. Просто пока так и не нашёл нормального описания, если действительно настройки предусмотрены в ручную то вполне достойный за разумные деньги .
