1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для Hiden Control HPS20-0312N:
    Напряжение "усиленного заряда": 13,8-14,5 В.
    Напряжение "поддержки": 13,5-14,5 В.
    Напряжение отключения АкБ: 10,0-12,0 В.
    Дискрет изменения напряжений: 0,1 В.
    Токи заряда: два варианта - 5 или 10 Ампер.
    У более мощных моделей токи заряда могут быть и больше, остальные параметры - такие же.
    Добавил позже файл "Руководство пользователя".
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот здесь бы ещё сделать им напряжение поддержки от 13 вольт и отключение до 12.6, отличным решением под любой вид акб будут. Как раз для пользователей газовых котлов, не говоря уже кому просто под ТТ (циркуляционный насос только нужно питать) .
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А не проще ли, просто подправить делитель, чем обвешивать упс? Ну, а если мало тока, взять нормальную зарядку? Она сама прогонит весь алгоритм и поправит там где нужно и потренирует и нормально положит ток безо всяких реле и прекрасно работает в режиме ИБП. Ну и с автомобиля АКБ приведет в порядок. Оно лишь на первый взгляд кажется не бюджетно но стоит сложить все бонусы и оно уже так совсем не кажется. Я например использую гибрид от грузовика за 7 тысяч рублей и уверен что с моим подходом я отобью минимум 7 лет, в легкую. Долить раз в пол года воды задача плевая. Зато за те же деньги я куплю два таких ака и нормальную зарядку. Пардон, купил. :)
    Как там говорил Вектор? Самый лучший способ сохранить АКБ, это полностью его зарядить, поставить и не трогать, лишь изредка делая ему ТО. И это вполне возможно, более того и в буферном режиме в том числе. Просто, нужно обзавестись нормальным инструментом.
    Не верите?
    Пожалуйста.
    Наобум. Время вверху.
    1-1 напряжение.
    1-2 ток
    1-3 текущая мощность
    1-4 прокачанная мощность за все время эксплуатации.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Включил, на минутку систему, чтобы показать что зарядка прекрасно отрабатывает хранение и не давит батарейку током.
    Время все там же вверху.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Возврат зарядки в нулевое потребление.
    Вот и всё. :)
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если бы не перевёл всё на литий именно так бы и поступил. Мне даже на Энергиях ПН хватило старых AGM моих, маринуя их в буфере. А вот новые наливные кислотники тогда в качестве резерва, подключение к ибп в параллель к AGM только при пропадании сетевого через обычное авто реле. Остаётся только за кислотниками следить, используя их циклически. Для этого Вымпела 57 -го за глаза .
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Или 820 кулона, как в моем случае.
    Но моя фишка в том что вся низкая часть выведена в отдельную подсистему с собственным контролем и управлением. Т. е. Я могу навешать на АКБ кучу разных нагрузок и управлять всем этим как заблагорассудится могу, на лету масштабировать емкость, Могу убрать кислоту и поставить на ее место литий. Могу, запросто сделать любую параллель, у меня в системе две зарядки, причем вторая масштабируется внутри себя, т. е. применен тройной подход. БП-модуль ББП 29А, за ним повышайка 1.5кВт до 90В, и за ней понижайка. Т. е. я могу снимать из любого места не зависимо от наличия сети от 1.5 и до 90В. Это очень удобно, для любой не 12В мелочевки. Например, зарядить ноут от большой батареи или 24В батарею компьютерного ИБП... Контроль за батареей отдельный и отсечка регулируется во всем ее диапазоне, более того, я планирую применять скриптовый метод включения/снятия нагрузок. Это когда сложные сценарии управляют всей подсистемой в зависимости от текущей ситуации. Например, когда мы спим или нас нет дома... ИБП отвечающий за развлечения, при отключении сети ляжет. А если кто то дома и смотрит ящик, то он его и продолжит смотреть. Инвертор так же в зависимости от наличия людей в доме или времени суток, будет включаться по одному из термостатов. Т. е. Котлы погрели дома, насосы выбежали и все выключилось, от слова вообще. Экономия и заряда и ресурса батареи колоссальные. Я как то делал, невольный, эксперимент, легла у нас магистральная подстанция, и света небыло 15 часов. На улице +7. Топил оба дома, 2 котла. Без малейшей потери комфорта. И потратил всего 12Ач.
    Кстати сказать, использовал батарейку из своего компьютерного упса, это восстановленная сборка из 4-Х CSB-шных батарей с заявленным сроком службы 3-5лет. 2шт 9Ач и 2шт 7Ач т. е. паспортной емкостью 32Ач. Текущая емкость батареи 25Ач. И это при том что 7Ач батарейки 2009г. Это почти 3 заявленных срока службы! А 9Ач 2017г. но Иппон мне их, зараза, высушил в чистую.
    Все это далеко не чудеса! Чтобы довести до ума эту сборку у меня, после долива воды, только на зарядки ушло 85 часов и наверно столько же, если не больше на разряд. Разряжаю лампочками, (берегу мосфет в кулоне, прока не поменял радиатор, родной там фуфло, на 3А мосфет превращается в утюг), поэтому время не считал.
    В общем, везде нужны руки и немного головы, и тогда, будет счастье. :)
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    :aga::)]:)]
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Мне приходится путём внедрения плат делать более долговечную работу акб, пользователю вообще не нужно лезть в настройки. Достаточно только знать как вилку в розетку вставлять, более сложные решение наверняка приведут к тому что без меня уже точно не разобраться будет. Для лития главным считаю это ограниченное напряжение по нижнему порогу в ибп где настроек вообще не предусмотрено. А заряд по верхнему и так подходит он до 14.0 вольт всего, причём на одной Энергии ПН500 вообще при касании 13.9 в буфер уходит. Низ самый нижний предел 12.4 вольта, это когда ячейки точно не успевают разбегаться. Если ёмкость с запасом то до 12.6 вольт можно поставить, это ещё лучше на батарее отразиться. Пишу ориентируясь именно на б/у литий, нового в бесперебойниках у меня нет.
    В бане доделал резерв освещения на титанате, он полностью автоматический. Для использования освещения у домочадцев один только включатель. Ячейки 16 Ач (номинал 2.5 вольт) 5S, зарядное устройство Вымпел 09 на максимуме настроек, поддержка батарей XH - M 604, с настройками 12.8 вольт подключение ЗУ и 13.2 вольта отключение. Инвертор старый неубиваемый меандр 200 Вт куплен в конце 90-ых годов, нагрузка всего 20 Вт на него. Когда умру вероятно ещё работоспособен будет, только лампочки при перегорании менять .
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ватт-часов то сколько?
    И если мало, то почему ?
  11. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Приобрёл для этого чуда Энергия ПН-750Н Энергия ПН-750Н.jpg (к стати этих Энергий с такими пн... встречается множество исполнений)
    HR75-12.jpg BBbattery HR75-12
    Искал утилиту управлением/контролем для WinXP по СОМ порту. Халявный софт нашёлся, но толку от него никакого. Оно даже истиное напряжения показывает на 2 делённое.
    Посоветуйте утилитку, а? Или они все платные? Нет желания отдать деньги на "не пойми что и зачем".
    В прошлом стоял свинец 60А (с дизельного форда отдали). Насос отопления + морозилка работали 8часов+, через5 лет не более часа.
    Этому Гелию пока такого шанса не предоставлялось.
    На днях перенёс эту сборку из помещения 30градусов на холодный чердак, где +10/+1цельсия.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    :faq: а он круглогодично холодный?
    а то ведь летом там может далеко за +30 стукнуть:(
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Гелю:).
    Вот это - правильно! Дольше проживет, хотя и с несколько меньшей ёмкостью.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В бане можно (да и нужно) 12-ти вольтовое освещение сделать.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Может и под 50.
