1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    У меня первая Зима, как мансарду утеплил. Не будет там пекла. Проверено этим Летом.
    Вопрос открытый - Управлять прогами пн750н это утопия?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А у меня, этим летом, все знакомые в мансарды кондишники потащили.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вы для энергии ищите ? я ни разу не встречал, и какой смысл в ней будет. Настроек в этих ибп нет от слова совсем, мне присылали решение доработать для уменьшения буферного, но я так и не решился. Купил другие Эко Мастер 1800 и Силу 100, а Энергии до сих пор работоспособны, но с напряжением поддержки 13.7 и 13.6. Если нужно могу найти и в личку отослать как буферное понижают на них .
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это вполне нормальный бизнес. Если человек не хочет вникать, но желает результата, так почему бы не помочь. :)
    Просто, есть более простые решения, как то, поставить подстроечник на делитель зарядки и крути себе, на здоровье, под любую батарею. :)Вектор есть, кому то подойдет Ваше решение, особенно если девайс на гарантии, кому то возможно мое. Пусть думают. :)
    Я не смотрел, тумба тогда еще не была смонтирована. Проснулся, нет света, взял инвертор и батарейку и воткнул в линию котлов. Включал по необходимости. По завершению зарядил батарею кулоном, она взяла 12 с небольшим Ач. Собственно и все.
    На улице тепло и дома достаточно теплые 60-х гг. постройки. У меня получилось всего может 5 ну от силы 6 циклов. Ранее я писал точнее. Это, как раз, тот случай когда бахнула Пионерская подстанция.
    @sensey371, Я, без труда, могу это продемонстрировать. К сожалению, это факт.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, тогда видимо 144 Втчаса;)...
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да так же, заменой резистора на делителе. Давайте уж сюда, а то может чего нового придумали, а мы и незнаем. :(
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я даже старое не знаю, возможно это оно и есть. Мне присылал форумчанин по Энергии ПН500, он понижал буферное с 13.8 до 13.6. Как понял сборкой резисторов можно и ниже сделать, но я сам не делал подобного.
    Скриншот 20-01-2023 121741.jpg Скриншот 20-01-2023 121819.jpg Скриншот 20-01-2023 121847.jpg
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вообще то, за этот факт люди деньги платят, и надеются на него.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я только платами дополняю литий, вот только сейчас закончил сборка 56 Ач 4S. Под малыми токами работает, внутри корпуса пассивные балансиры на ячейках плюс ёмкостный активный. Вольтметры для визуального наблюдения, платы первая на отключение инвертора, вторая понижайка питает реле (8 вольт хватает). Реле уже более мощное стоит, на 8 ампер контактов с огромным запасом. Сейчас вроде Энергии с большим зарядным током идут, мои давно куплены 8 ампер на них максимум был.
  10. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Вроде Энергия для геля затАчивалась? ИБП безпричинно крутит вентихлятором, видимо у него есть "мозг", что даёт команду. Уже лет 8 такая белиберда. Домочадцы с этим смирились (всё равно не в ухо дует). Но "терзают меня смутные сомнения"...
    Свинец жил более 4х лет. Как с гелем будет - жалко убить.
    Через пару часиков посмотрю напругу на акке, как вентиль остановится.
    Пщупал двумя цифровыми. 13,8 и 13,6 показывают. Для стрелочного ищю провода.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Энергия для геля не затачивалась - исключительно для АГМ. Да и аккумулятор у вас не гель, а тоже АГМ. Так что срастётся.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я незнаю, это так зарядка отдала. Но, похоже на то. К сожалению я не успел убрать датчик температуры в тень, шнурок почти пробросил и захолодало. Сейчас датчик все еще на солнечной стороне, хоть и за зеркалом, но прибрехивает в плюс. показывает +4. Смотрю на навьен, горит в районе 6 минут, ну и выбег минут 5 итого 11 минут на цыкл. Но тогда было, явно теплее, ну пусть 10 минут. Котлы тянут +- 13А максимум (в районе ампера- двух падает по отключению горелок). Примерно 6 циклов и выходит.
    Я сделаю в мажоре график, и если Пионерская опять долбанет данные будут :super:!:)]:)]:)] Шучу. :)
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да. Это оно и есть. Я обычно ставлю туда подстроечник на 10КОм. Скидываю клемму и накручиваю сколько надо для текущей батареи. Накрутил, накинул клемму и забыл.
    Вы возможно невнимательно читали. Люди платят деньги чтобы ИБП пробуждался, при подаче сети, после отключения по уставке отсечки, по разряду или после отключения по сценарию. Но, абсолютно, никто, в здравом уме, не будет платить за произвольное включение, после принудительного выключения кнопкой OFF. По Вашему получается что юзера, с радостью, несут свои деньги за противостояние с железякой. :) Ну это же бред! Представьте, Вы выключили телевизор, свет мигнул и он включился, свет мигнул и среди зимы включились кондеи, а про свет я и не говорю... Вы будете за такое платить? Я нет. :no:
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это вы ничего не поняли. Если мне нужно выключить ИБП, то я и выключаю ИБП, если мне нужно выключить нагрузку - я выключаю нагрузку. Ваш "заумный" ИБП, высадив батареи за четыре часа отсутствия напряжения в россетях, при появлении оного, поднимет котёл с насосами? Или заморозит дом?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на нормальной технике такого и не должно быть ! специально обучал супругу пользоваться кнопками на ибп при приезде/отъезде.
    увы такой тел. один есть. в квартире. раздражает ппц !
