1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    решил примитивной релюхой НО и замкнутой при сети. сделано это было конечно по причине вывалившегося в ошибку ибп при наличии сети. где то в начале темы было.@Ovcher, конечно сторонник спаять а я модульную поставил.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Для начала, попробуйте, хотя бы вкратце, ознакомиться с моей системой, а потом уже сделаете свои выводы. ;) А то как то голословненько у Вас выходит, уважаемый. :(
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я тогда не понимаю как там всё решено, получается обычный набор резисторами мегаомами. Как тогда 10 кОм в этой схеме подключать ? если решение с подстроченным есть подскажите где его ставить, желательно прямо на плате с фото .
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В системах CC CV есть задающий делитель. Ну это как на понижайке у Вас на фото, синенький подстроечник это его часть. :) Меня сопротивление на одном из плеч делителя мы меняем задающее и следовательно выходное напряжение. Делитель такая штука что его можно строить на разных сопротивлениях и при этом получать одинаковый результат. Возьмите любой калькулятор резистивного делителя, задайте ему результат, ну допустим, 13.1В и поставьте в одно из плеч, ну допустим 1МОм и калькулятор без труда подберет Вам сопротивление второго плеча. Сделаете тоже, только указав 10КОм и калькулятор, без проблем, рассчитает Вам второй резистор. С этим, понятно. Теперь относительно схемы. Нам нужно узнать что за микросхема стоит у нас на зарядке, открыть на нее даташит и найти задающую ногу. Резисторы висящие на этой ноге и есть делитель. Открываем калькулятор цветовой маркировки и смотрим номиналы резисторов. Лезем в свои закрома и ищем подстроечник или переменник, несколько большим номиналом чем один из резисторов делителя (лучше многооборотистый). Делаем из него реостат (это когда средняя нога соединена с одной из крайних) и запаиваем вместо выбранного в делителе, постоянного резистора.
    Два нюансика.
    1. При определенной сноровке, вот этот синий подстроечник, что у Вас на платке понижайки, можно подготовить так что он прекрасно встанет на место, постоянного, 0.25 резистора. Но это удобно когда элементы торчат вверх или вбок (есть доступ отвертке для регулировки). Если плата компонентами вниз, то резистор клеится на обратную сторону платы и подпаивается проводами. Очень удобно разместить резистор напротив одного из вент отверстий, тогда для регулировки и крышку снимать не придется.
    2. Перед запайкой подстроечного резистора, выставьте на нем сопротивление равное сопротивлению на выпаиваемом постоянном. Так Вам не придется лишний раз крутить ища диапазон (это больше касается многооборотистых подстроечников, как у Вас на картинке).
    Почему 10КОм ну или 5, неважно? Да, просто, это наиболее распространенная конфигурация в подобных системах. Посмотрите в яндекс-картинках типовые схемы, например на LM317T там видно все. Опорник базовый на ногу 1.25В, он такой не только на 317-х но и на большинстве остальных микросхем. Так что если Вы обнаружили резистор на +-5КОм смело меняйте его на 10КОм подстроечник. При желании никто не запрещает Вам и вовсе пересчитать весь делитель :). Делайте из того что у Вас есть в наличии.
    Ну и последнее. Достаточно неплохое решение поставить в систему показометр по низковольту так станет гораздо удобнее. Я обычно ставлю его за кнопочкой или микро выключателем (чтобы лишнего не жрал). С ним и настраивать проще чем с мультиметром и состояние батарейки всегда, быстро, подсмотришь.
    Ну, вот. :) Теперь Вы и сами все знаете. Пользуйтесь, на здоровье. :)
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот, например, простенькая схемка того о чем я говорил:
    Резисторы на средней ноге (смотрим по схеме! в реале она первая, а у другой микрухи может быть 4... Ищем ее в даташите.) это и есть тот самый делитель. :) И сема одинакова практически везде.
  6. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Добрый всем прошу подскажите кто знает?
    APC Smart-UPS RT1000 ВА 1000VA Тип: On-Line
    Он всегда чистый синус выдает ? Даже от генератора обычного ?
    спасибоооо
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    То есть 3,1-3,15В на ячейку? Получается следующее, берём литий 300Ач 8 тыр за ячейку, плюс бмс примерно 7тыр, плюс, балансиры пассивные 4х600руб, плюс активный 1600р. Далее покупаем зарядное в моём случае примерно 5тыр, плюс электронную нагрузку, ещё 2 тыр. К этому добавим МАП за 50тыр и стабилизатор за 9000р. Это без учёта перемещений грузов и моего тела в пространстве. И того на круг у меня получилось около 115т.р. Теперь возьмем за 100 процентов ёмкость от 3,3В до 2,8В, дальше мизер, и что имеем? За все вложенные средства я могу по вашим рекомендациям взять с акб примерно 90-120Ач. А смысл запариваться с литием тогда какой?
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет, это интерактивный ИБП.
    Он выдает то что приходит на него с генератора. Обычный генератор построен по классической рамочной схеме что уже само по себе подразумевает под собой синусоиду. Но вот вспомогательные системы, типа регулятора вольтажа и т. п. вполне могут вносить искажения в сигнал. Если эти искажения в рамках допустимых, по меркам ИБП, то связка будет прекрасно работать.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Откуда такое взяли ? Я когда проверял на ёмкость полученные Винстоны 140 Ач (очень сильно старые 2012 год), разряд делал до касания 3.19 вольта током 30 Ампер. Слито было 120 Ач, разряд начинал с отстоявшихся ячеек на которых 3.35 (6) вольт было .
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Чем замеряли?
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вольтметром на клеммах ячейки, зачем такой наивный вопрос. Когда электронную нагрузку запускаешь видишь разницу показаний между напряжением на клеммах и индикации нагрузки. Вводишь корректировку и ставишь на эл. нагрузке порог отключения учитывая эту разницу .
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вольтметр марка модель?
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня их много, в основном доверяю YR1030+
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    И почему то я вам всё равно не верю. :hello:
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Посмотрите на графики разряда, единственное что это смог соврать про 30 Ампер тока. Я не помню точно когда получил эл. нагрузку 600 Вт, в наличии всегда была на 10 Ампер. Возможно именно ей ячейки разряжал, тогда ток разряда менее 0.1 С имеем. Если в графике всё понятно то это и выйдет более 80 % ёмкости .
