1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я любитель не профи, щелочные точно не вариант там желательно с большими токами использовать. Никель кадмий даже не знаю какой сейчас, раньше не любил частичных разрядов - зарядов, нужно было по полной.
    Первое время контролировал, затем уже привык что всё в порядке. У меня несколько сборок в разных местах, в магазине например под освещение и ПОС систему уже и не слежу особо. Дома в котельной стоит, всё равно мимо постоянно ходишь вольтметры в глаза бросаются. Самое обидное что теперь за пол года ни одного отключения не было, раньше в месяц по три четыре раза нормой было .
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    :)]:hndshk: Аналогично!
  3. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Получается производитель врет ?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это ХОРОШО ! а как в новогодние - когда просадка по фазе до 170 и онлайник *истерит* компенсируя просадку! :hello:
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сим завалено авито ! только при покупке ОЧЕНЬ! внимательно гляньте напряжение батарей ! мож. быть и 24/36. а то и 72 :mad::hello:
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У нас так всегда с 90-ых годов, причём бывает и 140 вольт входное при том что нагрузки моей нет. И такая хрень на всех трёх фазах чередуется. Но это уже другая тема, тоже давно стабилизаторами инверторными защищён .
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не обязательно. :) Вы просто не полностью обозначили модель, а так оно у упсятников все смарты. SRT - онлайник. SMC - интерактивник.
    Пардон, банальное недопонимание. :|:
    Обычно, для котла, спрашивают о тех что подешевле, эдак раза в два. :)]
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А вообще круто! :cool: Защита котла упсом стоимостью как три котла. :)
    Или 4 генератора +.:)]
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    реально не полная модель ! я после проблемы- мониторил рынок. SRT - полно ! 12+ летней давности. электролитам и пропайке может и северный пушной *заглянуть на огонек*. и про напругу батареек выше говорил - *поле чудес*:mad::hello:
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ему ценник 3-5 -12 тр. в зависимости от жадности. к новым апс - аллергия :mad:
  11. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    :hndshk:
    Спасибо :hndshk:
  12. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Установил пару лет назад настенный ИБП на 3 кВт (6 кВт пик) с чистой синусоидой на выходе и сохранении нуля при работе от АКБ. Установил две АКБ 12 вольт по 200 ач каждая, подключив их последовательно на 24 вольта. ИБП питает котёл, все циркуляционные насосы, септик, кессон, всю слаботочку и интернет, откатные въездные ворота, калитку. При отключении электричества максимальное время работы всего этого оборудования составляет около 15 часов. Мониторить работу ИБП можно через интернет при установке wi-fi модуля (что и сделал). Ценник на сам настенный модуль 25.000. Каждая из АКБ по 26.000. Не дёшево, но очень комфортно.
    С виду такой модуль
  13. Radonit
    Radonit
    Radonit
    Такой же вопрос по МАП Энергия, помимо их малинки, где то протокол расписан как с ним общаться можно?
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не, просто народ раздражает дебильный алгоритм заряда, вот и избавляются. Че говорить о смартах когда у меня симметра за пол ляма подула блоки так что их монтировкой выдергивать пришлось, кому ж это понравится. Я иногда гляжу на SUA на вторичке и вижу очень часто помятые бока. Подозреваю это народ их лупит от отчаяния, когда понимает что иначе как срезав клепки на каркасе батареи не вынуть. Более того, упсятники подпружинивают батарейки, резиновыми ножками, на которых стоит упс, они прикипают похлеще любых жидких гвоздей. Так что, мало раздвинуть каркас, потом еще нужно это от задней стенки отковырять. И т. д. Там много чего смешного, вплоть до краски сделаной из ... Я никогда не забуду как мне по нац. проекту упал их шкаф из фольги и сколько я тогда плевался. А глянул на цену там 3!, добротнейщих ЦМО-шных шкафа. Я, просто, был в шоке. Благо что забрали в городской ЦОД. Пожалели мне 140 тыр евриков на холодильник. :)]
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Похож на клон Силы, но он по большей чвсти подходит соляррщикам, обычно, для котлов и мелочевки, хотелки поскромнее. Поэтому здесь больше заходят мастоподобные.
    Разве что, на NUT-е глянуть?
    https://networkupstools.org/stable-hcl.html
