1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это далеко не так. Здесь у многих интерактивники, а я например, использую инвертор за 3 тысячи рублей и все прекрасно.
    :) Оно и у вас, так же сурово. Это амплитудные значения. Применительно к варисторам другое будет некорректно. Открой, любой БП и посмотри на варистор, там будет написано 471 т. е. 47 и один ноль = 470В Что есть Варистор рассчитанный на работу в сети 230В. Грубо говоря мультиметр покажет тебе 275, а амплитудное при этом может достигать 470. Беда в том что варистору пофиг что показывает твой мультиметр 470 и он погнал открываться. В общем, если поставить варистор более низкого номинала, то он залезет в зону ответственности стаба или РН и не избежать кучи его ложных срабатываний, а так все миленько и спокойно. И каждый барашек отвечает за свои...:)
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Особо рекомендую почитать раздел Смарт форума APCfix чтобы в полной мере прочувствовать всю задницу вопроса, в целом. :)
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Точно! :). Про корень из 2 забыл, старый дурак :)...
  4. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    SURT1000XLI нулевАя константа A8.
    1. скачать програмку UpsDiag или UpsDiag2
    2. Перепаять СОМ шнурок. В правильном шнуре провода с "перехлёстом". (оригинал шнур 940-0024C)
    3. Вынуть из упса сетевую карту (если имеется), подключить УПС и запустить прогу.
    4. Как они подружатся - в открывшемся окне ищем "калибровка".
    5. меняем ДАТУ замены батареи (влияет только "что б ты помнил сам") и окошко "0" (их там 4ре).
    Всё.
  5. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Какие ложные срабатывания? Варистор имеет два положения = Рабочий или Спёкся.
  6. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Белорус, что эту прогу написал умный парень. Бетта-версия его программулины, когда подключается к упсу (комп+шнур+упс) сама выставляет нулевую константу из своей библиотеки. Но не всегда она из таблицы, что есть у меня. К тому же его прога (Бетта-версия) не позволяет изменить дату замены и чувствительность, а для разовой работы платить нет охоты.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, 275*1,41=388 Вольт. А 470 Вольтовые варисторы берут для запаса, на случай "отгорания" нуля.
    Не, еще есть промежуточное значение - когда он открылся, но не перегрелся и остался живым.
  8. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Проходили. Бывало. В полевых условиях выкусывал, как стоматолог. Но, это редкий случай, когда окуляры на голове "в поле".
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чтобы они чаще оставались живы перед ними ставят точно выверенный предохранитель, который их и спасает.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нулевой регистр в FF. И потом уже калибровка.
    Можно с учетом прошивки подсмотреть константу у моделей с бат. блоками. Установить, если есть такой пункт, в настройках, кол-во батарейных блоков по емкости чуть выше чем установленная батарея.
    Почитайте мат часть. Если бы было так как Вы говорите, варисторы бы никто не применял. Так как Вы описали работает защитный диод и он гораздо удобнее ввиду своего быстродействия. Варистор же помимо того что "спекся" еще умудряется гасить кучу мелких скачков засчет собственного тепловыделения. Иначе небыло бы смысла выпускать его разных размеров.
    Да, это истинная правда.
    Да, в примере с 471 зоны пересекаются. Но в первую очередь это т. н. умышленный разрыв от ложных срабатываний. Банальное экономическое соображение. Вот, например, БП где применен 750:
    И номинал вполне может варьироваться, по ряду причин. Поэтому, все же не стоит пренебрегать РН.
  11. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    А зачем все это делать? :no: Ибо через двенедели автоматическая калибровка и упс сам выставит новую константу
    :pioner:
    В инструкции написано нажать тест и держать до второго сигнала длинного и ибп перейдет на акб что означает тестирование и калибровка ибп:hello:
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А выставит ли? Вера, это, конечно благодатное чувство, но лишь до тех пор пока вы не поделитесь этим со лжецом. :)
    Я же сказал где почитать, раздел Смарт на форуме APCfix, там описано очень много задниц после замены батарей. И пока сам и на своем ИБП этого не попробуешь и потом не сверишь то чего тебе показывают и то что реально на клеммах, так и не узнаешь как он себя поведет.
  13. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Ну ему надо от чего то отталкиваться. На то она и константа.
    Возможно в твоём УПСе ваще нету СОМпорта. В более новых тушках с дисплеем их нет. Но есть в меню пункт позволяющий с кнопочек на морде изменить дату замены, что = новая бат.
    И ещё про старые модели и УпсДиаг. Там есть вкладка калибровки батареи. Для этого програма просит зарядить бат 100% и нагрузить выход упса на 30%. Пару раз я запускал этот режим... Эта тягомотина на 2-3 часа. А мне работу надо работать и стол занят. Бросил я это тестирование/калибровку. Не умею долго ждать. Рекламаций не было.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Наверно, стоит еще отметить что нулевой регистр влияет не только на параметры заряда, но и разряда. Об этом пока не упоминалось.
    Ну, это так, чтобы добавить "перчика".:)
  15. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    100%
