1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Оттолкнуться должна от первой самопроверки, но ovcher говорит:
    - доверяй смарту, но проверяй! :hndshk:
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это не я говорю. :) Это люди. Я же вообще убрал подальше батареи от своего SUA, а вместо них воткнул через диод БП от шуруповерта, да так стабом его пару лет и прогонял.
    А до этого я поставил в него две батареи 9Ач. Откалибровал как положено, все промерял, норм. Не помню точно, год или полтора и их порвало, при том что они стояли вне ИБП. А до этого мне их (2шт) отдали со списания, с шариками внутри. Причем эксплуатировались они на медоборудовании в идеальных условиях. Год выпуска 2010, отдали мне их, то ли к концу 12, толи в начале 13г. Батареи под этикеткой CSB 2010 года. Вот такое оно г.
    Ах, да. Все это есть в ветке с фотками и хронологией. Ничего, не скрывал, все как есть. :)
  3. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Не хочу много буков (да и не знаю в полной мере) писать. Поступай по своему разумению. Чё будет - о том потом напиши, для полноты картины и статистики. (фотки обязательны).
    У меня есть в хозяйстве (родственнику дал погонять на время, так и прирос к нему) тысячник 24в-ый. За 5+лет родственник ниразу бат не менял по причине - хохол. Знаю, что в ИБП две штуки 12/17 которым более 7 лет. Жду, когда плата сдохнет и может быть я его зачиню, а ему "орган покажу", родимому. Нехер на халяву улыбаться!
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Соврал. Long там был. Или в одном Лонг во втором ЦСБ (хотя они ни в какое сравнение не идут...) Старый стал. :mad: Шклероз. :)
    Июнь 2013г. https://www.forumhouse.ru/posts/6466593/
  5. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Не обещаю
    Попробую
    Я не знаю как но былабы возможность обрезал бы сурт от возможности заряжать акб….
    Тупо чтоб только брал с акб энергию и все …
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Примерно вот так:
    Д305 вообще не вариант!(схема древняя). Подойдут диоды Шоттки с запасом и на радиаторе.
    Но вместо Шоттки лучше подобрать супер диод на честный потребляемый ток. На нем потерь будет меньше, соответственно меньше и нагрев. Советую изучить тему супер диода, там есть нюансы. Не лишним будет посмотреть ролик про супер диод на канале у Лисина.
    Лампочка и резистор на схеме не обязательны если применять готовое ЗУ или DC DC что гораздо предпочтительнее.
    Токи буферного режима, полностью заряженной, акб (с обоих сторон) должен быть не более 0,001С.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  8. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    4 акб и на
    Смарт рт 1000 не загорелись светодиоды на табло и что происходит с ибп не понятно …..вентиляторы крутятся что то работает ……
    (_|_) полная :flag:
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот. Про эти ж..ы, я и говорил, когда дважды, как та назойливая муха, предлагал ознакомиться с разделом Смарт.
    Не надо паниковать. Выключите ИБП, скиньте клеммы и ищите, сначала, тут: http://apc-fix.com/forums?m=topics&s=20, а потом тут: http://apc-fix.com/forums?m=topics&s=19 проблему подобную Вашей и методы ее решения, не найдете, зарегайтесь и спросите, там по упсам знают в разы больше чем мы вместе взятые.
    Все будет нормально.
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане привет, взял штиль тысячник настенный и к нему 3 банки по 55 а/ч
    Подскажите как правильно все настроить что бы не испоотить связку ?
    Какие выставить параметры по заряду ?
    Спасибо
  11. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Инвертор с 12 вольт на 220 бывают с байпасом?
  12. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Штиль очень дорогой аппарат
    Наверно поээтому у их бесплатная поддержка…
    И вам они точно обязаны все все все по полочкам бесплатно обьяснить и рассказать ….
    Они же лучше знают свое оборудование …
    По р400 был вопрос у меня так они даже ввыходной с дежурным техником на заводе соединили по тел
    О как….
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Зачем?
    Вы хотите сделать из инвертора офлайник?
  14. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    У меня есть акб и есть зарядное
    Нехватает байпаса и инвертора
    п. с. Погуглил байпасы и инверторы уху ел полный котелок :)]:)] цена космос
    П. с. с. Арс рт1000 походу плата управления или шлей поломаны
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот схема:
    Вот примеры железяк, модели те, а цены и доставка от балды (где дешевле выберите сами):
    Реле времени 12В https://aliexpress.ru/item/1005002849248792.html?sku_id=12000022457500543&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.f7064aa6hsMT2y
    Реле времени 220В https://aliexpress.ru/item/4000132586570.html?sku_id=10000000394824919&spm=a2g2w.productlist.search_results.6.5d634aa63aSzM6
    ATS рубильник https://aliexpress.ru/item/32378823924.html?sku_id=10000015463253077&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.77274aa6baabc2
    Реле 220В 2 группы контактов т. е. 2 нормально открытых и 2 нормально закрытых контакта! https://aliexpress.ru/item/32844411297.html?sku_id=65137086030&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.35f94aa6wjv1sD
    Инвертор Cj-1000Q 12В https://aliexpress.ru/item/1005002983200587.html?spm=a2g2w.detail.pers_rcmd.1.2264608aKN3Abi&_evo_buckets=165609,165598,188871,194275,299288&sku_id=12000031557059450&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.285491.0&scm_id=1007.34525.285491.0&scm-url=1007.34525.285491.0&pvid=cfca0123-f1df-47c0-b7b4-dd7fd1d86058&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.285491.0,pvid:cfca0123-f1df-47c0-b7b4-dd7fd1d86058,tpp_buckets:24525%230%23285491%232_21387%230%23233228%235_21387%2314014%23453667%235_21387%239507%23434564%239_4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23642_4452%234862%23443515%23805_4452%233098%239599%23245_4452%235105%2323438%23266_4452%233564%2316062%23692&ru_algo_pv_id=cfca0123-f1df-47c0-b7b4-dd7fd1d86058&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=285491&traffic_source=recommendation
    Имейте ввиду!
    1. Система будет полноценной если на сетевом входе рубильника стоит стаб или шустрое Реле Напряжения, в идеале иметь 3 ступени ОПН.
    2. Система не является бесперебойной! Она прекрасно подойдет для котла. Но не подойдет для телевизора (будет перерыв в просмотре).
    3. Система не подойдет без доработки для фазозависимого котла!
    4. Клемма заземления в розетке инвертора это фикция, поэтому котел заземляется напрямую из щита или так же из щита земля подводится к розетке котла, ну или в корпус блока проброса нейтрали, если котел фазозависим...
    5. На картинке изображена самая простая автоматическая схема. Она элементарно совершенствуется, например, интеграцией термостата или в умный дом и т. д. короче все модульное и дорабатывается в любую сторону.
    4. Инвертор по ссылке имеет мощность 600Вт. 1000Вт это его пиковая мощность.
    Как это работает? Если пропадает свет, пропадает и напряжение на индикационной клемме рубильника. Реле отпускает и запускается (подключается к батарее) 5мин 12В реле времени (это страховка от болтанки, время задается в зависимости от оборудования на входе сеть рубильника. Например, если там стаб, а на выходе только котел, можно поставить пол минуты, если, например, Вы выбрали на вход РН, инвертор помощнее (для холодильника), то есть смысл поставить задержку подольше, например, 3-5мин чтобы холодильник успевал сбросить давление и запускался легче и т. д...).
    Идем далее. После того как выдержка времени выйдет, активируется кнопка включения инвертора и он включится. Инвертор имеет плавный пуск, ему требуется 6-10 секунд чтобы выйти на полную мощность. Чтобы насос не просадил инвертор во время старта, применено 30сек реле времени, ставим ему уставку 10сек. Через 10 сек. реле времени включится и подаст питание на рубильник. Он переключится на резерв и подаст питание с инвертора на нагрузки.
    Страховку от болтанки при подачи сети выполняет стаб или задержка на включение РН (эту уставку нужно делать меньше чем уставку 12В реле выключателя чтобы лишний раз не дергать инвертор при сработке РН, под питанием. Например, в случае с холодильником на РН ставим задержку включения 3мин, на 12В реле времени 5мин.).
    Итак. Подали свет, РН выждало время, болтанка исключена, питание пошло на рубильник. Он переключился, запитал нагрузки от сети и подал питание на индикационный выход, реле подтянулось и выключило инвертор и отключило 12В реле времени от АКБ. Все реле времени при обесточивании сбрасываются и ждут питания чтобы повторить выполнение задержек, снова. Относительно того что цепь выключателя инвертора и цепь включения 12В реле времени в одной коробке перекидного реле, опасаться не стоит, там везде слаботочка.
    З. ы. После покупки инвертора, его необходимо открыть, убедиться что транзисторы прилегают к корпусу хорошо, ровно и сидят на термопасте. Если это все сделано, то при питании одного котла вентилятор практически не включается. Далее подпаиваем два провода можно тонких, например 0.5мм2, параллельно выключателю (это единственное что нужно припаять, можно "топором", там площадки большие, все остальное на болтах), Вяжем узелок и вытаскиваем провод в вент. отверстие, провод пойдет на реле. Если собираетесь, по лету брать инвертор на природу, есть смысл поставить разъем.
    Еще, один нюанс. Управлять батареей лучше отдельно. Например, установив в качестве датчика с PZEM-017 и какой нибудь контролер. Это позволит подключать напрямую к батарее несколько нагрузок и нивелировать без вмешательств порог отключения инвертора по разряду, дело в том что порог у китайских инверторов варварский 9.5В. Это в отличии от ИБП с контролером поправимо и даже, если магазин при заводе, китайцы предлагают эту корректировку по запросу. В конце концов можно перед покупкой поспрашивать у продавцов как это сделать.
    Ну и последнее. Если вы практикуете умный дом или хотя бы ардуинку или ЕСП смело соединяйте это с данным проектом. Это расширит и упростит даже такую простую схему что на картинке. Например. У меня на базе PZEM-017 построен контроль батареи, на PZEM-004, контроль за сетью. В прошивке от Макса, для ESP уже есть все что надо, и термостат и контроль и дистанционка. Можно убрать из схемы реле и реле времени и заменить их обычной ардуиновской релюшкой которая, уже будет включать инвертор, хоть по термостату, хоть дистанционно, хоть по PZEM-004, со всеми задержками прописанными в сценарии... PZEM-017 можно заменить на более дешовую ину, а PZEM-004 на старую зарядку от мобилки и два резистора и т. д.
    Как видите, страшного в этом, ничего нет. :) Все собирается как детские кубики. Никто вас не торопит, совершенствуйте систему потихоньку и радуйтесь. Просто сделайте базис, а далее система уже работоспособна на любом этапе апгрейда и приносит только радость. Допустим, можно, для начала, просто, запитать свой котел от инвертора. Инвертор, зарядка, батарейка. Ага уже возможность не замерзнуть. :) Второй этап RBUZ, ОПН. 3 этап, рубильник, задержки (на базе реле времени или контролера). 4. Добавили к контролеру, оду фишку, вторую... Глядишь и уже "Вася" вам не заявит что ваш "мудрый" ИБП сдохнет через 4 часа, :)] Когда узнает что такая система с геной и нормальным АВР может работать практически 24/7, только бензин заливай. :)
    Короче, классно, долго и главное дешево! :super: Немного рук и головы, не без этого, но выхлоп того стоит. Я там выше написал много всяких ограничений, но они, при желании, все, легко преодолимы.
    Дерзайте. Это на порядки проще чем ковырять упс. По сути уже все сделано, дело лишь за тем чтобы собрать кубики под себя. ;)
