1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Так может проще будет?
    Естественно реле положительно вкл
  2. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Перед автоматом 220
    Поставить стабилизатор напряжения
    Чтоб реле переключалост только в случае полного отключения
    п. с. Так как стабилизатор есть в наличии
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У меня как- то давно была реализовано нечто подобное на основе модульного контактора и двух автоматов. Работало отлично, котёл переключений между ибп и сетью вообще не замечал. После выходных фотку скину, хотя она есть в какой -то из частей.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Надо ещё группу контактов для включения /выключения инвертора.
  5. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Ну от вас такое услышать для меня это самая великая похвала ;)
    Можно подробней ?
    Плиз спс
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    По вашей схеме инвертор должен быть включен, когда нет сети. А в остальное время должен быть выключен, чтоб батарею не разряжать. На инвенторе есть тумблер включения, вот параллельно его контактов надо подключить н/замк. контакты реле вашего. Тумблер включения инвертора должен быть выключен. Ну и зарядку организовать ещё.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Точно! Она придет и скажет:
    - Сегодня в четыре меня не будет. Завтра, в обед, у меня запланировано 3 провала. А в субботу вечером я тебе помигаю. :)
    -А чё мне делать, то? :mad:
    -А ты, пока, возьми инвертор, сходите в спортзал, развейтесь, прокачайте ему плавный старт, чтобы он не сдох, от навешанных, тобой нагрузок, пока я вам буду проваливать и мигать. Ну, а в воскресение, будем пить с инвертором на брудершафт, искристое.
    ... или, Приключение титулованной особы, :close::mad:.
    Кому сегодня туз, господа? ;)
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Какое?
    Читайте по буквам:
    У этой хрени хоть больше шансов не залипнуть и меньше прогореть. В отличии от этой https://www.forumhouse.ru/posts/31061505/ пиротехники.
    А стоит МК сейчас как пол рубильника, а остальную цену он схавает за пару месяцев, будучи 24/7 притянутым. ;)
    Как китайцы, ей Богу, одно чиним, другое ломаем.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да, ёпрст, ценники на контакторы астро узо заметно подросли, но для общего развития так сказать можно:)]
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    И тихо сам с собою говорил...
    Переведите на русский кто нибудь!
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ничего особенного, чисто технические термины:)].
  12. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Может кому пригодится
  13. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    А возможно тумблер на инверте оставить включенным?
    А между инвертом и акб еще один реле поставить и оно будет от сети 220бвключаться и отключаться
  14. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Ну вот а я такой радостный был:)]:)]:)]:)]:)]
    че это как китайсссыыы? … этж форум :hello:
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я переведу. Полумеры в электрике чреваты большими проблемами, а вы вместо того чтобы предостеречь, от них, человека, который, явно плавает, напротив, подстрекаете его на необдуманные шаги.
    Что касается лично Вас, я Вам четко указал, на то что помимо простого отключения, есть еще куча случаев, когда сеть может болтаться, при этом, контактам, без защиты, ввиде блокировок или гарантированного разрыва, ничего не стоит свариться и устроить человеку встречку, со всеми вытекающими. Вот что нужно было говорить, а не то как, "спустить курок".
    Для справки. Произведение "Приключение титулованной особы"(Приключение принца Флоризеля) Имеет два названия. За троеточием первое: "Клуб самоубийц". И об этом знают даже дети. Впрочем, разве что, кроме поклонников Моргенштерна. Я, просто, не стал нагнетать и перевел, то что вижу в шутку, с намеком: -Остановитесь! Пока вы еще не устроили человеку проблем.
    Это было очень сложно понять?
