1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Привет.
    Ага. Тоже увидел.
    Чтож, вы так спешите то, народ. :no: Тому трансу что там стоит копейка в базарный день, он у Вас весь бюджет сожрет, с таким то магнитопроводом. А установка акка, довольно таки не маленького и дорогого, в горячий ящик, разве добавит ему жизни?
    И это, только я мельком, только что, глянул, на фотку.
  2. AlienR
    AlienR
    AlienR
    А конкретнее можно?
  3. AlienR
    AlienR
    AlienR
    Ну как сказать "спешите" я давно уже в поисках ИБП под лифер. И по вольтеру с момента вопроса про него и поиска информации до момента заказа неделя прошла, а мне уже и ячейки приехали.
    И описание у этого вольтера интересное.
    Пока не понимаю чем вы меня пугаете)
  4. Radonit
    Radonit
    Radonit
    Как я понял тем, что трансформатор там не тороидальный, т. е. жрёт много на собственные нужды и тем что батарея в боксе (но это для вас наверное не актуально)
  5. AlienR
    AlienR
    AlienR
    Ну это я переживу, тороидальный транс в ИБП - это редкость
    Тоже не проблема. Посмотрим по факту какие там температуры, может это еще и в плюс будет. А можно и вообще болгаркой лишнее снести)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вовсе нет...
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Та, упаси Бог. Просто нужно было фотку с яндекса сюда содрать, мол, хочу купить, покритикуйте... И всех делов. :)
    Жрать будет прилично, магнитопровод самый древний. Тор, Вы не правы, уже не редкость и только стремительно набирает обороты. Даже броневые, которые потихоньку отходят и те уже давно ленточные.
    Это вряд ли. Вы же не китаец, который одно делает другое ломает. :) Я не про болгарку, а про палку аж о трех концах, а то и четырех, фотку надо еще раз глянуть. Поясняю:
    1. Держать открытым корпус Вы не сможете, нарушите охлаждение.
    2. Убрать совсем в холод, есть риск поймать точку россы.
    3. Соответственно, держать в тепле риск постоянного перегрева АКБ. У меня симметра стояла под 35 кондеем, который круглый год держал в небольшой серверной, буквально, два метровых шкафа и закуток, 17гр.
    И симметра подула батарейки. Где вольтер и где симметра. Разве что с литием будет попроще, хотя вон и их дует.
    4. :), "Болгарка". Т. е. по хорошему, чтобы вытащить акк наружу нужно менять провода. Следовательно Вам придется их купить, обжать и возможно запаять (когда я говорил про посмотреть еще раз на фото). Думаете просто:). Мощный паяльник, раз. Расчётный диаметр проводов уже не катит, будут потери, два. Рассверливать отверстия = нарушить металлизацию, а как там плата многослойная?, три...
    Блин, такая куча работы и косяков против банальной замены одного резистора. :no: Опять же, где гарантия что показометр попадет в реал? Я о литии не говорю, от слова вообще. Чтобы в него попасть из коробки нужно быть нереально везучим.
    Вот, примерно, так. Сурово и без всяких пугалок. ;)
    Не верите? Спросите у меня чем я лужу и паяю мощные провода и я Вам, по секрету, покажу. А ценник, на паяльничек, думаю Вы уж сами найдете. :)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А я обжимаю. Гидравликой за 3-4 т. р. ;)
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Супер! :super: И даже тогда когда концы запаяны в плату? :) С короткими проводами обычно мало кто заморачивается внутри корпуса. Именно об этом я веду речь.
  10. AlienR
    AlienR
    AlienR
    Вот этот вопрос наиболее интересный и более всего меня беспокоящий. Все остальное решаемо, ну или выглядит на текущий момент решаемым)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Удлиняю, без пайки.
    Ну, если паять, то все равно открывать корпус...
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не на одной фотке толком не увидел. Лишь на одной, некий краснный провод заходит, по самую изоляцию в некую коробку, первое что приходит, блок предохранителей. и походу там пайка, но провод не в отверстие, а нахлестом.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я наверно перфекционист. :)]
    Там, по любому выводить верхний порог до сотой.
  14. AlienR
    AlienR
    AlienR
    Вы перфекционист, я понимаю)
    А есть ли необходимость выводить до сотой?
    Я сначала так же думал, а вчера понаблюдал за аймаксом б6 мини, у которого показаметр пляшет относительно реального напряжения на борнах где-то ± 0,03 вольта. Ну и не смертельно, стоит верхний предел в 3,60, а реально он остановился когда на борнах было 3,63, при этом на 3,30 он наоборот завышал показания. Ну и фиг с ним, если есть возможность программно подбирать пороги.
    Поставить на ИБП минимум 12в, буфер 13.4, максимум 13,8 (или 13,6 не решил еще), сотые если будут плясать вокруг этих порогов, все равно будут укладываться в приемлемый для лифера диапазон. Проблема будет если плясать начнут десятые.
    Кстати, если ячейки не будут сильно разбегаться, и балансир будет справляться, то возможно имеет смысл в моем режиме ставить максимум в 14,4, много циклов это не съест (пусть даже 100 за год, это 1000 за 10 лет), зато избавит от ручного цикла, рекомендуемого к проведению раз в 1-2 года.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Надо только не забывать, что наличие у измерителя дискрета в 0,01 Вольта абсолютно не гарантирует низкую погрешность.
    Тем более, абсолютную.
    Погрешность надо смотреть в документации поверенного прибора.
