1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В том то и беда. :( И для свинца здесь нет никакого криминала, для него это обычная погрешность. Я приведу конкретный пример с моим эковольтом. У него погрешность 0,17В это без малого вся емкость лифера. И еще относительно повезло что в плюс.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Мухи, мед...:no::)
    14.4/4=3.6 подавляющее большинство пассивников даже не пошевелятся диапазон их работы 3.62-3.65В. 14.4 или14.6 практически никакой разницы. В обеих случаях для буфера это перебор, ибо уже не буфер, а чистой воды цикл и с абсолютно ненужным прожимом вверх. Тобишь, для автобуса, лодки, тырчика, но не для ИБП.
    Т..е. для буфера придется искать двухступенчатый пассивник с настраиваемым балансиром первой ступени, раз. Или заряжать батареи побаночно (каждая ячейка свой зарядник), два. Или ставить активный балансир с контролем отсечки (ибо они зачвстую бесприделят, то есть молотят и в дело и нет и так до смертоубийствия:)], проверено). Ну и наконец, можно пошерстить китайские платы контроля заряда, на предмет работы от 3В, купить их 4 и сделать из них балансир конкретно под свои задачи.
    Нужно найти ролик, где дядька заряжает лифер побаночно 5А ДС-ДС-ками и посмотреть че там, да как. Кому попадется, выложите, пожалуйста.
  3. a_mih
    a_mih
    a_mih
    Уважаемые форумчане и специалисты!
    Помогите определиться с ибп и аккумулятором для газового котла.
    Физика и всё, что с ней связано, для меня тёмный лес. Форум почитала, но понять, какую ёмкость аккумулятора и какой ибп брать, так и не получилось(
    Газовый котёл 24кВт viessmann 100. У нас периодически выключают электричество от 0,5часа до 5-6часов. Хотела бы, чтобы аккумулятор мог поддержать работу котла на это время.
    Заранее спасибо всём откликнувшимся!
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я для таких котлов обычно ставлю:
    - ИБП Hiden Control HPS20-0312N (они ценой по 10 т. р.). Желательно именно с буквой N.
    - И, например, АКБ MNB MR100-12FT (они ценой по 20,5 т. р.).
    Качественное оборудование с гарантиями поставщика.
  5. Valex470
    Valex470
    Valex470
    Тюмень
    Всем здравствуйте
    Нахожусь в муках выбора ИБП для котельной (BAXI Slim 1.400 iN + 6 разных насосов + 2 системы водоочистки + еще разная мелочевка вспомогательная, в общем решил с запасом на 1000Вт)
    Аккум рассматриваю 12в/100А*ч
    Выбираю из этих моделей:
    Энергия Гарант 1000 Е0201-0040
    POWERMAN Smart 1000 INV 6121422
    HIDEN CONTROL HPS20-1012N
    Не знаю можно ли тут ссылки оставлять на магазины но все эти модели есть на всехинструментах (поэтому и выбираю из них)
    Скажем так насколько плох POWERMAN раз он самый дешевый из них и насколько оправдана самая высокая цена у HIDEN?
    Какие плюсы/минусы у этих моделей?
    Сам не электрик, поэтому немного тяжеловато разобраться в их тонкостях
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Доброй ночи.
    А с запасом ли? Дело в том что у насосов помимо их номинальной мощности есть еще и пусковая. Тобишь, допустим, если циркуляционный насос по номиналу 60Вт, то во время старта ему нужно 120, а то и 180, в зависимости от состояния. Но циркуляционник это меньшее из зол, так, например, для пуска насоса холодильника нужен, уже, 5ти-7ми кратный ток. А в некоторых особо тяжелых случаях, пусковой ток может превышать номинальный и в 9 и даже в 12 раз.
    Все это нужно учитывать при выборе ИБП.
    Да, все просто. Дело в самопотреблении. ИБП, как и любой другой потребитель энергии, что то, тратит на собственные нужды. В хайдене применен более дорогой в изготовлении и экономичный тороидальный трансформатор. Ну, скажем так, если в случае с броневым трансформатором самопотребление, обычно, в районе 2А, то в случае с тором оно гдето +- 400-600мА. Это в час. :) Т. е. Переплатив за тор изначально, Вы достаточно быстро отобьете разницу платя меньше за электроэнергию, а далее будете радоваться экономичности своего ИБП. За ИБП с броневым трансформатором, Вы будете платить по полной весь срок его службы. Обычно, заявляемый срок службы ИБП 10лет, по факту, они служат в разы дольше.
    Для всех. В ветке про гены выложил красноречивый ролик про встречку.
    Настоятельно рекомендую посмотреть, особенно любителям клацать резерв одной релюшкой. ;)
    https://www.forumhouse.ru/posts/31174040/
  7. Valex470
    Valex470
    Valex470
    Тюмень
    Насосы имелось ввиду циркуляционники, так что да, с запасом
    Касательно хайденов меня если честно несколько напрягает малое количество отзывов, а те что есть немного вводят в сомнение (я понимаю, что тот ресурс скажеми так не узкоспециализированный, и далеко не все кто купил и пользуются им без проблем напишут хвалебный отзыв) поэтому и решил тут дополнительно проконсультироваться
    https://tyumen.vseinstrumenti.ru/product/istochnik-besperebojnogo-pitaniya-hiden-control-hps20-0312n-1771513/#reviews
    Вот например отзывы на аналогичную модель на 300Вт (на всякий случай скриншоты ниже)
    Кстати а в чем разница у моделей N и без неё?
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    1. Не читайте советских газет на голодный желудок.
    2. Если уж пришли сюда, не поленитесь почитать тему, хотя бы последние 50 страниц, ну 20 на крайний случай, а так же научиться пользоваться поиском, причем не ограничиваться одной фразой/попыткой, а пытаясь применять различные варианты.
    Про хайдены и эковольты тут последние пару лет только и говорят, и разница в моделях того же хайдена на нормальных сайтах раписана, а тут об этом неоднократно разжёвывал @Андрей-АА.
    Так что ищите да обрящете.
    ЗЫ. Не благодарите. :aga:
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На эту чушь отвечу там, по ссылке, но позже.
    N - настенный и с тороидальным (экономичным) трансформатором.
    Есть циркули и по 160Вт и больше. Это - больше 200 ВА, а с пусковыми еще больше.
    Чтобы потом нигде не рвать волосы Ваш вариант необходимо просчитывать. Также - с учетом одновременности пуска, как в штатном режиме, так и после аварии и отключении.
    Ну, и вижу, что емкость АкБ выбрана от фонаря. Тоже скрупулезно рассчитывается.
    Всех с Праздником!
    Воюем и побеждаем!
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я себе ибп штиль на котельную поставил,
    Будет питать Котел, 4 насоса, зонт, роутер,
    Пока доволен, все работает делал проверку, Болле 5 часов держит
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    от гены питать пробовали?
  12. Al148
    Al148
    Al148
    .@Сергей2403, Если пробовали - приведите схему подключения и тип гены пожалуйста...
  13. Дмитрии
    Дмитрии
    Дмитрии
    Доброго дня всем! Нужна ваша помощь!
    Есть 2 проблемы.
    1. Не работает мотор шнека- питание есть, шпонка целая один раз мотор «гуднет» и все. Снял мотор, шнек свободно крутится рукой, нагара нет
    2. после «танца с бубном» с мотором- перестал работать вентилятор- гудит, но не крутит.
    Очень надеюсь на вашу помощь
  14. Дмитрии
    Дмитрии
    Дмитрии
    Дополнение мотор, при вкл в розетку напряму работает шнек крутит
  15. Дмитрии
    Дмитрии
    Дмитрии
    Вентилятор через розетку работает
