1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    поздно Клава пить боржоми когда почки отказали:)]
    вы уверены что хотите начать расстраиваться сейчас?
    ничего сверхъестественного не произойдет - всё ожидаемо, неоднократно становились на грабли, неоднократно описывали в т. ч. на этом форуме и других ресурсах.
    поиск в помощь - на будущее будет урок проверять железо на вшивость перед покупкой.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    вот в посте 1201 я все описал: - Резервное питание котла от бензогенератора - 2 | Страница 81 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
    а про "зверей" - это только подтверждает мои выводы, если почитаете дальше.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Если так то все нормально. У каждого ИБП есть перегрузочная способность. Обычно, мы ее не озвучиваем, оставляя на всякий пожарный. В Вашем случае перегруз совсем небольшой. Киловаттный ИБП его преодолеет без проблем. Разумеется если все правильно посчитали!
    Если много насосов и выбор стоит на грани перехода на двух-батарейную систему, а Вам этого не хочется можно применить 30сек реле времени и немного разнести пуск во времени. Пусковой ток кратковременное явление.
    Но повторюсь, если Вы все правильно посчитали, ИБП, в Вашей,. конкретной ситуации, вполне справится с пусковыми токами без всяких реле.
    Фактически да, переход это провал в питании. Но он абсолютно не заметен для любых потребителей. Есть ГОСТ по которому любое оборудование обязано оставаться в работе, после провала, не менее 20мс. Так что ни котел, ни роутер, ни зарядка от мобилки... попросту не заметят этого перехода.
    Приколисты. :) Зверь у нас один, пушной, и северный, песец его зовут. :)]
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Кстати, Сереж. А чё не так со штилем то? Опять я что то упустил. :mad::|:
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Если Вы мне то я купил штиль и запустил, пока без гены все работает ,
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет, не Вам. Мы переходим на ты, исключительно, по договоренности.
    Просто так, я бы никогда не стал фамильярничать.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    :super::super::super:
    ЕМНП один знакомый покупал... пока без гены - вроде терпимо, если не погружаться. Если с геной:close:швах полный - переписывался с производителем, отправлял на "ремонт", в результате которого поменяли прошивку и вернули со словами "всё ок, так и было":aga:, заставить его дружить с геной не получилось - расстался:hello:
  9. Valex470
    Valex470
    Valex470
    Тюмень
    Да, все верно, спасибо.
    Как я понимаю киловатная модель до 60 секунд будет работать с нагрузкой 1.1-1.25 кВт, 3 секунды с нагрузкой до 1.5 кВт и 0.5 сек с нагрузкой свыше 1.5 кВт
    Вроде постарался все учесть)
    В случае чего 1-2 насоса запитаюв обход ИБП
    Вот и мне кажется что в случае перехода Сеть=>ИБП или обратно пусть даже за 10 мс пусковых нагрузок не должно возникать
    У любого насоса есть время выбега (думаю у циркуляционника он как минимум 1-2 секунды) и если время отключения менее времени выбега, то пусковой ток у насоса у которого ротор еще не остановился будет существенно меньше
    Если честно не смог уловить суть проблемы описываемой в той теме... есть котлы, кторые не работают от генераторов или генераторы, от которых не работают газовые котлы?
    У меня имеется генератор (KIPOR KGE6500E) и при работе от оного никаких проблем в работе котла (как я ранее упоминал это Baxi Slim 1.4 iN) не отмечается
    В этом случае мне не стоит беспокоиться или проблемы могут возникнуть если в эту связку добавится обсуждаемый выше ИБП?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Из Хайденов с генераторами лучше работают HPS30. Но они - от 1,5 кВт, дороже и без стабилизатора. Зато пусковые токи там допустимы гораздо большие, 3-х кратные.
    Входное напряжение, В:
    140-280 ± 5%,
    Входная частота, Гц:
    50 ± 5Гц.
  11. Valex470
    Valex470
    Valex470
    Тюмень
    Получается hps20 хуже работают с генераторами? В чем это выражается?
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Проблема в том, что у генератора "взвешенный" выход 220 в., а для Котла (как говорят) нужна нейтраль и фаза. (или для связки Генератор - ИБП - котёл) Как с генератора получить фаза = нейтраль?
    Так вопрос то про это? Что не предлагал, приводил картинки из интернета - всё не так, всё опасно, схемы из интернета - зло, а как включить - нет ответа (схемы - картинки) от знатоков.
    Проблема частоты и "кривого напряжения" с генератора не рассматриваем. Считаем - тут всё ОК.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    В идеале разделительный трансформатор, один из выводов вторичной обмотки которого нужно заземлить.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    В смысле IT ? Поиском пользоваться пробовали?
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Это так давно было - пару лет назад. Не читал. Спасибо.
