1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Так и запишем: чукча писатель.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    1мс это одна тысячная секунды. Того чем Вы забиваете себе голову не может быть по определению. Процессы происходящие в насосе достаточно медленны и инерционны. Я Вам приведу простой пример. В течении дня, Вы, непроизвольно моргаете тысячи раз, даже, не замечая этого и при этом, картинка у Вас, абсолютно, не пропадает. Зрение инерционно, а моргание молниеносно. Примерно так и с насосом. :) Поменяйте вектор и сосредоточьтесь на чемто более полезном. ;)
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Олег, всё так, но есть нюанс:aga:: у здорового человека...
    Тут на днях была ситуация: женщина "падает" в обмороки, ей чудится что на неё падает дверь когда она к ней подходит... Но если копнуть глубже, то: женщина врач-терапевт, которая всю жизнь на ногах как электровеник, даже еще пару лет назад, а сейчас... сейчас ей за 82, у неё искусственный кристалик и врачи говорят, что зрение ...запаздывает и складывается впечатление что дверь падает...
    Так что со зрением не всё так однозначно:hello:
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Гнобить поменьше нужно было тканевые лаборатории и тогда бабушки меньше бы падали в обмороки. :mad:
    Бабульке срочно поменять хрусталик на естественный, правда, теперь уже наверно, только за бугром:mad:. А в насосе кондер. И всем будет счастье. ;)
  5. Artem34vlz
    Artem34vlz
    Artem34vlz
    Всём доброго дня. Тема огромная и перечитать сил не хватает. Задам вопрос профессионалам. Подошёл этап обустройства котельной задался вопросом о ИБП.
    Вводные: бакси экофор 24квт + 3 частотных насосов, + 3х летняя АКБ от авто АГМ на 90А, + Ippon Back Basic 650
    Необходим UPS для поддержки автономной работы системы не менее 1часа
    Ps. Ещё есть рабочий APC Back-UPS BE850G2-RS можно и его задействовать для построения системы
  6. Valex470
    Valex470
    Valex470
    Тюмень
    Поправьте если я не прав, но это обычные бытовые UPS для ПК
    У них нет чистой синусоиды на выходе и газовый котел работать не будет на них
    По крайней мере я пробовал (когда еще не погрузился детально в этот вопрос) запитать котел от своего APC SmartUPS 1000, но при переходе на питание от батарей котел сразу падает в ошибку (насколько я разобрался он перестает видеть один из ключевых датчиков - датчик пламени)
  7. Artem34vlz
    Artem34vlz
    Artem34vlz
    Да, верно, это обычные ИБП для компьютера. Просто подумал может они будут полезны
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как минимум, в этом:
    Это - у Hiden Control HPS30, а у HPS20 - гораздо меньше диапазон.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - не единственная проблема. Если даже ошибки не будет, то этот квадро-синус будет вводить насосы и вентилятор в очень плохой режим работы с перегревом и гудением из-за высших гармоник частоты 50 Гц.
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Огромное спасибо, что включили меня в свой клуб. Однако до Ваших 6707 постов мне весьма далеко.
    Очень познавателен (последний ваш пост в теме про ИБП) рассказ про бабулю, со стеклянным глазом. Буду иметь ввиду.
    Пишите дальше, все может пригодиться...;)
  11. Valex470
    Valex470
    Valex470
    Тюмень
    Разве?
    Судя по официальным спецификациям у HPS20 диапазон чувствительности чуть шире, чем у HPS30
    Или я не те параметры смотрю?
    Для HPS20
    http*s:/hiden-eps.*ru/docs/new/HPS20N.*pdf
    Для HPS30
    http*s:/hiden.energy*/wa-data/public/site/docs/HPS30_Tor.*pdf
    Ссылки на файлы форум прикреплять не дает (* убрать)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Valex470, да, я ошибся. Вот по доп. информация:
    Т. е., у HPS30 +-10Гц.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Уважаемый, вы случаем ничего не попутали?
    Для начала не стоит хамить. Меня задеть вы не сможете, а репутацию себе уже заработали.
    Во вторых вам тут никто ничего не обязан: это форум, и помощь тут сугубо добровольна. Поэтому в ваших же интересах научиться пользоваться поиском. Хотя бы яндексом - ибо даже яндекс выдает второй строкой ссылку на пост Олега:
    Если вы запямятовали, то пользование поиском - одно из правил поведения на формуме.
    Успехов.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А зачем ее читать? Есть FAQ Там я изложил все основополагающие принципы, а далее живые примеры форумчан. Уж пять, то, страниц осилите. Ну или, хотя бы одну. ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/263133/
    Уверяю, если вдумчиво прочтете, поймете и что такое т. н. "чистый синус", и то что Ваш котел фазозависим, и принцип выбора типа ИБП, и т. д. Ну, а потом уже со свежими знаниями и конкретными вопросами сюда.
    А пока, на Ваши вопросы, максимум, Вы получите шаблонный ответ (одного из двух фаворитов) или и вовсе тишину. :( По той простой причине что при выборе ИБП, обычно отталкиваются от состояния сети, а этих данных мы тут, пока, не увидели. Так что, почитайте FAQ, посмотрите как люди описывают свои сети, опишите свою, только тут, а не там!, и будет Вам ответ. ;)
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Хамить и не думал. Шутка на шутку. Большое спасибо, что напомнили о правилах Форума
    Кстати там есть и такое:
    "...При создании сообщений следует придерживаться темы, в которой создается сообщение..."
    Ваши посты 2161 и 2163 далеки от темы про ИБП...:hndshk:
