1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    APC SmartUPS 1000, Ваш смарт обладает чистой синусоидой. Проблема в другом. На Выходе Вашего ИБП, классическая IT. Это когда вместо фазы и нуля, т. е. относительно средней точки, земли, не как в розетке 0х230В, а 115х115В. Тобишь, как котел не подключи, при работе от инвертора, он не увидит нуля, необходимого для работы ионизационного датчика.
    А от сети все работает, потому что в ИБП применен автотрансформатор. Его особенность в том, что для повышения КПД у него первичная и вторичная обмотки соединены. Вот через эту перемычку, если правильно подключить (повернуть вилку), нуль и проходит на котел.
    Вам тоже не помешает почитать FAQ.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @Yalos, @Al148, Давайте в тему, а то опять резонут и будем гонять новичков по веткам. Собирать инфу. :no:
    Ладно, я бы понял, с новичком сцепиться, у него каша из хотелки, жабы, чесуна и паники, в голове. Но когда два аксакала грызуться, это уж вообще, непорядок. :mad::)]
    :hndshk:
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @dim70, Дим. От всей души. Поздравляю тебя с Днем Рождения!
    Побольше здоровья, Мира, счастья, удачи и денежков. Ну и как у нас водится, бесперебойного питания! :)
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    присоединяюсь ! здоровья и всех благ !
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Спасибо пребольшущее за поздравления! :hndshk:
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Здравствуйте форумчане. Подскажите по аварийному электропитанию газового котла бакси экофор. Есть генератор, со встроенным преобразователем AVC. Так вот. При запуске гены, котел какое то время работает, потом падает в ошибку Е96. Перезапускаешь, история через 15-20 минут повторяется. Понимаю, что котлу не нравиться напряжение, которое выдает гена. Общался с сервисом бакси, приезжали ремонтники. Из всего общения понял, что нужен согласующий трансформатор. Типа поставишь и все будет нормально. Можете подсказать, что это за чудо юдо...:)].
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Что то типа такого https://ufa.vseinstrumenti.ru/product/transformator-shtil-rt-230-230-0-25-50-v-korpuse-rt-230-230-0-25-50-1147909/
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нужно посмотреть выход генератора осциллографом. В начале его работы и после того как котел выдаст ошибку и сравнить. Полагаю что с генератора идет какая то помеха которую котел не может переварить или чтото еще.
    Можно попробовать поиграть с нагрузкой генератора. Если он несильно нагружен, то поднагрузить и наоборот если сильно, подразгрузить. Ну, а так, провести базовую диагностику эл. части.
    Замерить напряжение на выходе.
    Замерить частоту.
    Проверить правильно и жестко ли сидит планка поддержания оборотов на шпинделе. Если сползла, поставить нормально и хорошенько затянуть.
    Посмотреть щетки и токосъемные кольца.
    Проверить диод/ды. Именно проверить на параметры транзистор-тестером!
    Ну и если ничего не поможет, попробовать поменять AVC:).
    AVR это одно из слабых мест, благо стоит недорого. Думаю стоит держать дублера прозапас.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет. Это разделительный транс.
    А они вели речь о согласовании. Т. е. о старом, советском феррорезонансном стабилизаторе от лампового телека. Иногда им, благодаря его конструктиву, получается подправить синусоиду. Но тут, ИМХО, другой случай. Чему то, потихоньку приходит медленный зверек, тот что пушной. Иначе бы проблема вылазила сразу. 15-20 минут гене нужно чтобы войти в ритм, на долгую. Так же, через это время, в сети может что то вкл/выкл, что дает помеху, какой нибудь скваженник или холодильник.
    Кстати, @Костя9, можно, на время теста, попробовать поотключать, от сети, потенциальные источники помех и выбросов.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Костя9, @Ovcher написал всё очень квалифицированно, но я бы сначала по-простому подключил бы обычный сетевой фильтр перед котлом, вдруг поможет.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Андрей-АА, думается мне штиль инстаб справиться запросто.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Разве что если котел кладет выброс от чего то. Но тогда фильтр нужно, для начала, определить. Т. е. понять, по какому принципу он устроен (КЗ или сгон). Если второе, то обязательно!, проконтролировать, на генераторе, наличие, в розетках, заземления.
    Разве что как временное явление. В большинстве случаев, проблема будет усугубляться. Инстаб стоит денег, а чинить нужно ген. Пока этого не сделать никакой инстаб не поможет. Причин могу привести с десяток. От перекошенных щеток и до сдохшего одного из двух диодов или подыхающего кондера в AVR.
    В общем, легкие пути вряд ли прокатят, разве что помеха от чего то третьего ложит контролер котла. В остальном, все очень похоже на какую то деградацию, как будто, ген чтото прогревает и начинается хандра. У меня подобное было с 2100 точкой доступа от говнолинка. Кондер грелся от стаба и деградировал, например сеть, на пару сек. легла, точка уже не поднималась, пока БП чуть не остынет. Далее кондер деградировал сильнее и уже остывание не очень помогало. Хозяину приходилось ширудить вилкой в розетке. Наконец кондер и вовсе сдох. Поменяли кондеры, сунули между ним и стабом кусок асбеста и насверлили в корпусе дырок. Делов то. Работает. :) У дядьки с канала, что я, давеча приводил ролик, о встречке, в ветке про гены, интересно сдохли диоды. Ну и т. д...
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Посмотрели. Со слов знакомого, преобразователь выдает квазесинусоиду, если правильно его понял. Типа квадратную. И такие синусоиды выдают почти все преобразователи. И пофиг, что на них написано чистый синус.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    О каком преобразователе речь?
    На данный момент все что мы от Вас получили это возможность гадать на кофейной гуще и мутную аббревиатуру AVC (за все годы что я в теме, я всего пару раз слышал чтобы так называли AVR.)
    Модель гены?
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Тобишь, если кто столкнется.
    AVR - Auto Voltage Regulator.
    AVC - Auto Voltage Corrector.
    Т. е. это синонимы.
    Вот я и решил что речь об обычном (четырехтактнике) гене. А тут бабах и преобразователь:ogo:.:)] Да еще и с меандром. Очень уж смахивает на дешевенький двухтактный инверторник или уж совсем, плохой (нет, неправильно:no:, не плохой, а го..нный или отвратительный, как угодно...) четырехтактник.
    Сразу скажу, такие под котлы не катят. :( Там пытаться чтото исправить, себе дороже. :no:
    Так что, давайте модель и будем посмотреть, предметно.
