1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    еще до ибп навьен прекрасно работал от китайского гена. частоту не мерил напруга стабильная. машинка (ген) хотя и из поднебесной весьма неплохо себя зарекомендовала. да конечно этот котел не фазозависимый
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Yalos, если не подводит память у вас почти такой же. :hello:
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вы ап чём?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    о генераторе.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    у меня такой DY6500LXA
    г* редкостное
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    он самый. где то ранее обсуждали уже. кроме омерзительного запуска после простоя что делает не возможным использование авр в остальном устраивает. сейчас конечно бы не купил. хотя и мотор слизан с GХ 390 с пуском не очень. но речь больше о беспроблемной работе оборудования от него. 5 кило в максимуме там есть. соотв. никаких проблем с пусковыми токами и пр.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну, от GX390 (если это ваще был он) там 3 если не 4 инкарнация (клон клона клона...). Вопрос с запуском тоже решается - Олег выкладывал тут ролик, где подробно описывали проблему и исправление. Я купился только на силовую розетку. В принципе частоту он выдает более менее стабильную, но мой эковольт термо 812 при работе от гены время иногда падает на АКБ, минут через 10-15 возвращается. С чем связано - непонятно.
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Ovcher, Вот такой набор.
    Родной преобразователь у гены сломан, стоит такой. Покупал уже таким, б/у
    Вообще можно подключать к такому преобразователю газовый котел?
    Была мысль брать напряжение с АКБ, с машины и через преобразователь подключать котел во время отключений электричества, это возможно? Гена максимум пару часов работает, потом ему нужен перерыв
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    1. Ген достаточно неплохой и для котла вполне подходит.
    2. Та хрень что у Вас на второй картинке не имеет ни малейшего отношения к Вашему генератору, более того, ничего подобного "родного" и близко не может быть у Вашего генератора!
    Теперь мои догадки из того что Вам могли закустарить клоуны. :aga:
    1. Смотрим на картинку Вашего гена. Слева видим красную крышку движка, откуда торчит дергалка. На правой стороне гена, на альтернаторе, есть, такая же, красная крышка. Если ее снять там пластиковая коробочка похожая на почку или полумесяц с закруглёнными углами это и есть AVR. Это, как раз, и есть тот родной и единственный!
    Проверить AVR достаточно просто. Заведите ген и так как я Вам писал ранее, замерьте в любой синей розетке напряжение и частоту. Если напряжение будет +- 220В, а частота 50-52Гц, то, просто выкиньте свой AVS и питайте котел напрямую от генератора
    Допустим Вы не увидели +- 220В и частоту 50-52Гц, Тогда, AVR неисправен и весельчаки, на клеммы зарядника гены (справа от розеток), зацепили обычный авто-инвертор (Ваш AVS), обычно там выход 8А, по идее, некоторым котлам хватит, но этот инвертор не предназначен для котла и близко. Поэтому, уберите его нафиг в машину и гоняйте его там, например для телека или ноута. Если вылетел AVR просто купите и замените его новым. Необязательно оригиналом. Главное чтобы влез и подошел по разъемам. А крепежи можно и подточить.
    Если же, по каким либо причинам, мне совершенно непонятным, захотите оставить костыль:no: ввиде инвертора, то, хотя бы, возьмите модель с чистым синусом.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    или подобный DY 6500 XLA.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ребят, мой экофор раз в два-три дня выдавал Е96 от онлайника!, а тут генератор! Мы начинаем с частотой гены бадаться и со всеми остальными параметрами. У моего тестя MAIN Four, супер капризное существо в плане электропитания, от гены вообще отказывался работать, а вот с инстабом работает на ура. Делаем выводы...
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @igor28111966, +100500 за фотку!
    @Костя9, смотрите фотку Игоря.
    Слева внизу, черная пластиковая коробка - это AVR. Из нее сверху идут два провода, красный и белый, в оранжевую (левую) штуку - это щетки. Там найдете и диод, бывает ставят два. Внизу у AVR обычно четырех-пиновая фишка. Перед тем как разбирать, хорошенько все пофоткайте, особенно диод/ды.
    Короче, AVR поменять несложно. Скинуть три фишки. Открутить два болта. Снять старый AVR. Подсоединить новый, пока не прикручивать!
    Завести ген, дать чуть прогреться, чтобы работа движка стабилизировалась. Включить в розетку хороший мультиметр и проконтролировать чтобы на нем показывало 220В. На родной вольтметр не смотреть, они зачастую врут. Если на мультиметре не 220В, подправить подстроечным резистором на AVR. Если подстроечник на AVR не один ищем в интернете подобный AVR и смотрим какой резистор за что отвечает, не возбраняется спросить на форуме:). Регулируем напряжение. Отрегулировали. Взяли зеленый маркер для CD и поставили рисочку на родном вольтметре чтобы видеть где у Вас настоящие 220В (разумеется, делаем это если вольтметр брехливый и стрелка показывает неверно!).
    Остановили ген, дали остыть. Прикрутили на место AVR, уложили и зафиксировали провода. Прикрутили крышку.
    Это на тот случай если неохота платить за перетыкание фишек, а так, рубасов +- за пять, Вас, с удовольствием, избавят от этого бремени.
    При исправном AVR на осциллограмме, может наблюдаться небольшой левый залом и елка, но это никак не влияет на работу котла. Проверено, как на дорогом немецком виссмане, так и на дешевом корейском навьене. :)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    добавлю про брехливость. без нагрузки. в пределах разумного. фото старые.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да уж куда проще. :)
    Выбирая котел необходимо оценивать все его составляющие, и не наобум, а предварительно почитав форумы... что и у какого котла летит, слабые места...
    Например, мой навьен хорош по электро части, но весьма хренов по водяной. Виссман весьма сбалансирован. Но тем не менее за 10 лет с навьеном я встрял на 460р (прокладки), а с виссманом на 1200 (брал турецкий клон датчика, оригинал 8тыр :ogo:). Разумеется что я в теме и делаю все сам. Это очень важно! Иначе, я бы, наверно, влетел бы уже на стошку, так, точно.
    В общем, :) проблемы должны решаться по мере необходимости. И лучше, со знанием дела и своими руками. Иначе ценник вырастает на порядок/ки. А вот чтобы меньше приходилось применять этих рук и бегать за запчастями, нужно учиться выбирать сбалансированные системы. Можно начинать прямо сейчас:), потому что жизнь вас будет ставить перед, разного рода, выборами и далее. И так до самого конца. :);)
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на относительно новых насосы стали полное г-но. у себя только кондер на нем менял. а с учетом что другой туда без сильного колхоза не поставить... насос (гидрогруппа в сборе с ним) нынче 8-12 тр...
