1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да. Это прекрасный результат и в этом случае маркер, абсолютно не нужен:).:super:
    Кстати, ты натолкнул меня на хорошую ремарку. :)
    Нагружайте свой ген, максимум, процентов на 70-85 и тогда у вас и напряжение не будет проседать и главное AVR-ы не будут лететь. Уж больно они, эти AVR-ы, не любят перегрузов. Об этом, практически, в один голос говорят все сервисники.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не было такой возможности, у нас поголовно в округе у всех бакси висят т. к. газовщики мол мы эти котлы знаем, запчасти кой какие на них есть итд. И как водится я только после запуска котла начал читать отзывы. :)]
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я даже и незнаю что лучше, когда они кое что знают или вообще нули.
    Сыт я их "обслуживанием" по горло мздоимцы хреновы. Не все:)], есть не такие хреновы, но один хрен мздоимцы. :)]:)]:)] Вот уже два года подряд приходит лучший среди худших. :) У того хоть совесть немного есть. Датчик мне свой дал на 5 минут поюзать. Да вставку на плите на газстопе, предложил сгонять в магазин купить и потом самому, тобишь мне, поменять. А в последний раз, даже горелку мне помыл! Мне бы теплообменники нормальным бустером прогнать, а он мне, зато, чистую горелку, за которой я постоянно слежу, вот, взял и помыл! Вообще, классные "мастера" :super: десяток домов объездил, попереломал котлы, газок подкрутил, куда допустили, а куда не допустили, где народ, уже поумнее, там тоже счастье, времени меньше уйдет, пятерку то он свою всеравно возьмёт. Глядишь, на пару бедолаг больше объедет. Вот уже и 60 тыр в контору привез и свой процентик получил. :)
    В общем, я из тех, кто старается угодить газовику. :)] Просто говорю ему, что "обслуживать" мне ничё не надо, хлопцы, давеча теплообменники мыли, заодно и кисточкой поелозили. Не надо, мне, дяденька, прокладки рвать, да расход увеличивать. На тебе денежку и иди с миром. :hello:
    Ах, да забыл совсем! Дядька тот что с совестью, мне, еще колечко на запитке поменял. Вот так, вот, прямо, внаглую. Залез руками в мой! новый ремкомплект, выудил оттуда колечко и поменял. Мои возражения что у меня запитка прямо в СО, через кран, а эта закручена намертво и не используется, не принял. Открутил и поменял! Сказал, чтобы давление меньше падало:um:. И что вы думаете? :)] Оно, таки стало падать больше! Раньше убегало только через дерьмовый воздухоотводчик, а теперь еще походу и через подпитку. С воздухоотводчиком, та же песня. Весь мир знает что у навьенов они форменное дерьмо, ну я с самого начала, пробочку то и заткнул, а взамен поставил, аж два на СО. И что вы думаете? "Благодетель" тот что -"Ой, мой любимый навьеньчик!", мне не только газку поддал, прокладку камеры порвал, но и пробочку открыл.
    Результат "обслуживания":
    Котел в половину стал жрать больше газа.
    Внешняя крышка стала нагреваться так что не коснуться.
    И дырка у воздухоотводчика закальценировалась так что теперь хоть закрывай крышку, хоть нет, а вода один фиг выход находит, давление падает, ну и естественно, приходится подливать свежачка, чтобы все побыстрее заросло и сдохло.
    В общем, с такими "мастерами" и диверсанты не нужны. :mad:...
    Так что, я как нибудь сам и выберу и починю. ;)
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    К вопросу об AVR гена.
  5. PavelKosachev
    PavelKosachev
    PavelKosachev
    В итоге поменял условия задачи, добавив в схему защищаемых потребителей насос скважины. (в итоге свет LED, котел, насос скважины). По расчетам получилось HPS30-2012 и АКБ 100 А*ч, после установки оказалось, что он прямо шумит ~60db, причем всегда, а при повышении нагрузки взвизгивает вентилятором. Общение с производителем в течении месяца привело к тому, что я купил несколько вентиляторов для PC (92х92,3Pin) и в сервисном центре мне произвели замену, чтобы не терять гарантию. Результат, на мой взгляд, очень хороший. ИБП еле слышно, как будто ветерок дует, с задачами своими справляется на ура.
    Осталось несколько вопросов, извините, если это из азбуки, я не электрик и они вокруг ИБП, а не про ИБП.
    1. Сейчас после ИБП у меня перед котлом стоит стабилизатор Solpi-M SLP-500ВА - работает схема более месяца, пережила несколько отключений питания. Правильно ли я понимаю, что можно сделать вывод, что схема работает исправно и можно так и оставить? В чем вообще заключается "проблема" установки стаба после ИБП? Нигде не встретил понятного ответа, хотя ветки форма читал...
    2. Можно ли/нужно ли после выхода ИБП ставить УЗО, чтобы была защита от поражения эл. током? Электрик меня от этого отговорил, я спорить не стал, т. к. у меня не было аргументов.
    3. Котел управляется Zont H1, у него есть встроенный АКБ. Правильно ли я понял, что информирование о пропадании питания я могу получить только в том случае, если Zont подключен к грязному питанию или есть другие способы?
    4. Сейчас с основного ввода есть отдельный автомат, который питает ИБП и далее через выходной автомат запитаны потребители. Опасаюсь, что если ИБП или АКБ выйдет из строя, я не смогу оперативно запитать своих важных потребителей без помощи электрика. Сможете подсказать схему и модели устройств, по которой можно вручную переключать потребителей на "грязное" питание, в случае необходимости?
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Зачем - стабилизатор после ИБП?
    Тем более ИБП у вас - линейно-интерактивный.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Олег, вот умный ты мужик, рукастый, но дурак, прости господи. Напуркуа ты ваще с ними общаешься? Идешь в яндекс (или куда больше нравится:aga:), пишешь ВДГО Волгоград (вплоть до авито), и начинаешь звонить и задавать единственный вопрос: ВДГО на 3 года бумажный сикока хатите? Уверен, что не более 10 звонков сделаешь как найдешь гуманный ценник за 3 года раза в 2 меньше годового газмяса. Заключаешь с ними договор, делаешь 3 копии и раз в год относишь в абонотдел; как только тот хмырь на пороге появится, вежливо крутишь фигуру из трех пальцев со словами чур меня:aga: отправляешь его в пешее эротическое путешествие. Всё. На сигареты электроды/проволоку считай заработал:hello:
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зависит от вашего подхода. столкнулся с той же задачей.@Ovcher, в очердной раз выше в теме озвучил изящное решение с минимальным потреблением. но из *коробки* такого нет. или реле/контактор подходящий по току с парами нз и но контактов. те. при наличие питания от ибп его обмотка постоянно под напряжением .в случае отказа контура ибп он размыкает контакты переключая на сеть. в ряде ибп это реализовано штатно..недостаток - жрет ээ. так что решать вам каким способом сделать байпас. трехпозиционный АВ не обсуждаю по причине только ручного управления.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ща меня Олег запинает, но если быстро и не дорого то
    НО! переключать НЕЖНО и плавно, задерживаясь на центральном положении:close:
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Да, Нежно и ласково переключать! А зачем на три группы (3Р) когда IEK есть и на две (дешевле) - фаза и нейтраль переключаются при (системе ТТ), а третья?
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    "...А жевать вы тоже за меня будете? ..."
    Что попалось первое - то и показал, неужели надо всё разжёвывать? Вектора не достаточно? Откуда я знаю что там у человека реализовано? - одна или три фазы и т. д. и т. п.
    А ещё ща окажется что щиток уже под завязку, щиток встроеный и чё тогда?
    :faq:
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У HPS30-2012 нет встроенного стабилизатора.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    И что?
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А то, я не пробовал. :) Я тебе расскажу, как газмяс хитрожопо все устроил, для таких хитрожопых как я. Звоню в газ34, классная контора, делают работу, под ютюб, собственная химия и адаптеры под любые котлы... Звоню, говорю возьмите меня на обслуживание, а? Спрашивают, а что у тебя? Навьен и виссман. Виссман возьмем без проблем, на навьен у нас, типа, нет какого то разрешения. Звоню Гарику (туда где брал навьен, у него весь спектр услуг и он оф. дилер), говорю возьми меня на обслуживание, а? Спрашивают, а что у тебя? Навьен и виссман. Навьен возьму без проблем, на виссман у меня, типа, нет какого то разрешения.
    И так везде:mad:. Кстати я об этом писал! ;) Я допускаю что поближе к столице оно, может, порядка и побольше. Но, а у нас, вот так. Все поделено, по "честному", одним топы, другим низ, а тем кто не хочет платить вдвойне газмяс. :)] В тихаря, за отдельную денежку, любой каприз, а чтобы под бумажку, все "разрешения" только у газмяса и не важно что их "мастер" только верхнюю крышку с моего виссмана снимал, да и то, пока я не выдержал, да показал...
    Ага, вот так просто, они взяли и раздали всем свой кусок халявы, щаз. :)]
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Можно. Не помешает, если качественный.
    2. УЗО лучше поставить.
    3. Да, конечно.
    4. Переключатель ABB E214-16-101, или аналог.
