1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я служил на севере и немного вижу разницу, в подходах с тем же Волгоградом. Могу сказать лично по себе, комфорт есть штука наиподлейшая. Я прекрасно чувствую себя и при 17 и при 24, но 25, а не дай Боже еще и без должной вентиляции для меня, здесь в Волгограде, абзац. Вот прямо так резко. В Североморске там топили с душой, да закупоривались хорошенько ибо бегать, лишний раз, уголек подкидывать облом. Там мне и при 27 комфорт. Может оно и море и скорее всего, роль играет. Но его же там никуда не денешь, да и здесь не нальешь. С этим, разве что чуть западнее, там есть опыт копки Черного моря. :)
    Ключ конечно же комфорт и везде он разный, порой даже в рамках дома, вот тогда действительно ...
    Где то Да. У нас с этим проще, Вот даже на дачу газ давеча предложили. Там кругом насосы и со светом получше, Врядли кто так будет изгаляться над газпромом. Мы на дачу, конечно наездами. Но за все эти годы, я помню лишь один раз когда, че то, уж совсем серьезное ремонтировали. ТПшки и станции у газмяса классные:super:. Как нибудь мимо поеду, щелкну, если не забуду. Смотрится, офигенно. Чисто поле и такая "Футура"(не шрифт, а здание кафешки в Питере) в части ее гротескности. Заборчик и камеры. Шоб мне такую ТП. :mad:
    Короче, персональный подход к нахождению своей локации (читай как организации комфорта), наше все. И конкретно за вас, а уж темболее дистанционно, этот вопрос, уж точно, никто не решит. Так наверно, правильнее всего. :)
  2. UA9Andrey
    UA9Andrey
    UA9Andrey
    Приветствую! Подскажите, пожалуйста, есть ИБП APC Smart-UPS 1000 подойдет ли он для котла BAXI Ecofour 24f ?
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мне казалось, что они для кратковременной защиты вычтехники. Т. е. поддержать комп 15 минут, если пропало электричество. Не появилось - выключаемся. А для отопления нужно, чтоб работало часами (хотя бы смену). А это уже АКБ под 100 или 200 амперчасов надо.
  4. UA9Andrey
    UA9Andrey
    UA9Andrey
    Я хочу к нему подключить два аккума автомобильных
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я встречал статьи (на хабре например), когда вместо внутренних ставили пару больших внешних. Но это уже "рукоблудие". Тогда, возможно, потребуется городить дополнительное охлаждение для инвертора.
  6. UA9Andrey
    UA9Andrey
    UA9Andrey
    Да, я тоже видел подобные статьи. Меня смущает, будет ли работать фазозависимый котел от него?
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На выходе должна быть чистая синусоида.
    Вероятно, что работать не будет если нет проброса нейтрали.
    Возможна проблема с зарядкой, будет очень долгой. У вас 24 вольтовая система?
  8. UA9Andrey
    UA9Andrey
    UA9Andrey
    Да, у этого упса два аккума
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Остальное проверяйте, нейтраль, синусоиду.
  10. UA9Andrey
    UA9Andrey
    UA9Andrey
    Спасибо всем за ответы!
  11. Valex470
    Valex470
    Valex470
    Тюмень
    У меня на APC Smart-UPS 1000 мой Baxi Slim 1.400 In не работает
    Сразу падает в ошибку по розжигу
    ИБП ранней серии если что
    Вот такой
  12. Al148
    Al148
    Al148
    У меня собственно вопрос про этот автоматический переключатель, что в обзоре. Из описания на него следует. что за 8 мсек произходит переключение выхода на сетевое питание. с генератора Согласования фаз у генератора и сети никакой нет. То выходит возможен СКАЧЁК до 620 в. (220 в. х 1, 41 х 2) в течении 8 мсек. Это как вообще-то для подключенного оборудования и ИБП в частности? По мне - перебор с импульсом.
    В
    ручных переключателях (в ручном режиме с "0" посередине) 1 - 0 - 1 такое невозможно.
  13. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Время переключения этой штуёвины - 50 мс, а не мгновенное, поэтому результат будет тот же, что и при ручном.
    А для работы с генератором - вопрос: Вы сначала запускаете генератор (прогнозируя;) отключение сети) и потом переключаете, или переключение происходит на незапущенный генератор?
  15. Al148
    Al148
    Al148
    @Андрей-АА, Ну что Вы фантазируете.
    Конечно к генератору пойду запускать его когда свет погас. И подключаю потом. Проблема может возникнуть при обратном включении - когда генератор работает и включили "сеть" 220 в. Переключатель автоматически "перескочит на "сеть". (как приоритетная)
    В описании на эти "штуковины" указано - на рекламе - время переключения - 8 мсек.. А в параметрах - менее 50 мсек. CNC YCQ4-100E Series 2P 3P 4P Din Rail ATS Dual Power автоматический переключатель, электрические переключатели непрерывного питания - купить по выгодной цене | AliExpress.
    Кстати вопрос у кого он установлен - если "сеть" то включается, то выключается, есть ли какая задержка и/или "память" в переключателе или он будет щелкать и включать сеть каждый раз при появлении 220 в. ?
