1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. User_23
    User_23
    User_23
    Вот что в описании контроллера розжига написано:
    "Высокое напряжение от высокоомного источника подается на стержень контроля пламени. Благодаря высокому импедансу, соединение стержня контроля пламени безопасно для доступа. Поскольку вход контроля пламени весьма чувствителен и порог обнаружения тока составляет всего несколько десятых микроампера, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не создавать паразитные токи."
    Если такая чувствительность, то думаю 1МОм резистор гальванической связи между нейтралью и землёй решит проблему
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Смотри сам, в ПУЭ написано так:
    Система IT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены (рис. 1.7.4)
    Подробности, если они есть, нужно искать в нормативке. Лично я не сталкивался.
    Сами ПУЭ7 можно забрать тут:
    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1681287245&tld=ru&lang=ru&name=pue_7.pdf&text=%D0%9F%D0%A3%D0%AD%207&url=https%3A%2F%2Fpue-7.ru%2Fpue_7.pdf&lr=38&mime=pdf&l10n=ru&sign=97321ef8a17e3031c5946713557ddc14&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1681287245%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3Dpue_7.pdf%26text%3D%25D0%259F%25D0%25A3%25D0%25AD%2B7%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fpue-7.ru%2Fpue_7.pdf%26lr%3D38%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D97321ef8a17e3031c5946713557ddc14%26keyno%3D0%26nosw%3D1
  3. User_23
    User_23
    User_23
    Почитаю. Просто мы в своих платах помимо конденсаторов, для фильтрации помех, в обязательном порядке 1-2 МОм ставим на корпус, иначе статика такое творит, что как только морозец начинает прихватывать и понеслись сбои. Аналоговая техника к статике обычно безразлична, а вот любая програмноуправляемая - это засада, так как статика проходит через практически через всё, через бумагу, через пластик, вообще мне иногда кажется, что даже через воздух).
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это и есть PEN. Т. е. PE (защитная нейтраль, земля) и N (рабочая нейтраль) в одном проводе. Делают это для экономии.
    Смотри TN- Терра (земля) N-Нейтраль = Глухозаземленная нейтраль.
    С = на линии объеденены в один проводник. S- от слова сплит, т. е. расщеплять, расщеплены на защитную и рабочую нейтраль.
    Все вместе будет TN-C-S.
    TT- Терра, Терра = один контур для нейтрали, один контур для защиты и они не влияют друг на друга.
    IT- Изолированная Терра = Без глухого заземления нейтрали, т. е. в системе нет нейтрали.
    TN-C - Система без защитного заземления. Нейтраль глухо заземлена и не подлежит расщеплению у потребителей.
    TN-S - Линия где защитная нейтраль (заземление) и рабочая нейтраль подаются по отдельным проводам.
    Собственно, вот и весь "секрет".:)
    У тебя есть щит куда приходит PEN со столба и земля, соответственно у тебя там две колодки. Колодка нейтрали куда прикручен PEN и колодка земли куда прикручен контур. От колодки нейтрали пошли провода на полюса N розеток, от колодки земли провода пошли на контакты заземления розеток.
    1. PEN откручиваем от колодки нейтрали и прикручиваем к колодке земли.
    Теперь у тебя два защитных контура, один твой другой приходит со столба и они друг друга дополняют и страхуют. Но у тебя пока нет нейтрали ты же перекрутил PEN. Поэтому:
    2. Берем кусок провода, чем у тебя подведено 4 или 6мм2.., и один его конец прикручиваем к колодке земли, а второй к колодке нейтрали.
    Вот и все. Ну, а провода идущие на розетки так и остаются распределенными по своим колодкам.
    Что на выходе.
    1. Ты всегда с защитой,
    2. Ты всегда с нейтралью.
    Т. е. при обрыве контура ты с PENом, при обрыве PENа ты с контуром. Они как вместе так и по отдельности дадут тебе и защиту и нейтраль.
    3. Мы соединили колодки, тем самым получили петлю КЗ. Т. е. теперь при утечке на корпус тебя страхуют не только УЗО но и автоматы. Разумеется если утечка достаточно жесткая чтобы вызвать КЗ! Поэтому, это не замена УЗО, а лишь дополнение сокращающее риски!
    4. Теперь нет нужды заморачиваться с дополнительным контуром для гены.
    И последнее. В ТТ ты время от времени контролируешь целостность заземления, в TN-C-S ты еще проверяешь чтобы небыло разницы потенциалов (прочти - уравнивание потенциалов).
    Вот и все. :)
    Ах да. Я сократил пути (колодка-розетки) просто чтобы тебе было понятнее, естественно все положенные защиты должны присутствовать, там принцип одинаков.
    Ну и естественно, после расщепления, уже запрещено объединять защитную (теперь, после манипуляций, она называется так, а не заземление) и рабочую нейтрали обратно в PEN.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Знаю эту гадость, я как правило, не работаю с полностью готовым поэтому оптрон наше все. :)]
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Бред какой-то. Какой Мом на корпус, сигнальных цепей? Ноль/"земля" питания на корпус накоротко - это понятно. А через 1 МОм - это человека "заземляем"
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вы о чем речь ведете?
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы не видите текст, на который я отвечаю?
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Текст я вижу, это Вы, по всей видимости, читать и считать разучились.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    И чё?:)]
    Ну тогда, вот Вам картинка:
    Может, хоть так полегчает. :)
    Чё там, сегодня, магнитные бури, что ли?
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Цитата: Пальчиковый элемент питания является более мощным изделием, в сравнении с мизинчиковыми батареями. Если коротко замкнуть качественную АА, то сила тока в цепи может достигать 10 ампер.
    НЕ ПОКУПАЙТЕ БАТАРЕЙКИ, ОНИ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫ!
  12. User_23
    User_23
    User_23
    Вот лично я не сторонник соединения накоротко сигнальной «земли» (минуса питания) с корпусом прибора.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Смотря какого и где. :)
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    @Ovcher, Олег, день космонавтики, все в космосе!
    Улыбаемся и машем! :aga:
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ё моё! :|:
