1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    щаз меня тапками вероятно :aga:.сварной забор метров 60 на мет. столбах соеденен сваркой с обсадной скважины (еще 11м) и никаких уголков и армаатурин в земле :)].мне более чем :hello:
  2. User_23
    User_23
    User_23
    Во Америку открыл, у меня не 60, а только метров 15 забора так сделано, а вместо скважины забита арматура где канализационная яма и приварена к забору. Плюс в гараже арматурина. Неэстетично, зато дёшево и практично :)
  3. User_23
    User_23
    User_23
    Художника обидеть может каждый :)
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я не жалуюсь а констатирую как сделано. любое оборудование (дрель/сварка/циркулярка) прекрасно работает между любой из фаз и своим контуром :victory:. прибором не замерял да и не буду. (лениво) предвидя вопрос * про скоммуниздить ээ на халяву * НЕТ. умный меркурий считает по проходящему току по фазе. и ему сильно по (х) где вы возьмете ноль:)].как то так :hello:
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Этт такой, что ли?
    года четыре назад тож прикупил дюжину, но так руки и не дошли :)...
  6. User_23
    User_23
    User_23
    Ещё спросить хотел, включаю сауну, 9 кВт, 3-х фазное подключение, вводной автомат практически не греется, а вот на сауну автомат греется, не сказать что сильно, но явно сильнее, чем кабель. Фото прикладываю. Это через 1 час непрерывной работы сауны. Всё хорошо затянуто, перегрева на контактах нет.
    И дайте совет по заземлению, забивать дальше, или "забить" на это?
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет. красный. Этот мне уже великоват. Но дело наверно не в самом сенсоре или не столько в нем. Надо смотреть.
    Другие, как я понимаю, пробовали и обычные кнопки, та же хрень. Ни антидребеезг, ни RC там тоже не зашли, только оптроны частично решают проблему.
    Не, ну конечно, мы тут уже через одного телепаты, но чтобы еще и с инфракрасным зрением:)], это уже перебор.
    Какой автомат?
    На таких токах автомат может греться там тепловой размыкатель.
    Совет тут будет только один, у кого бы ты не спросил. Мерять сопротивление растеканию. Брать за 200р прибор в прокат и мерять. Или звать того у кого этот прибор есть. Ну или, наконец, купить его у китайцев за 4тыра, эти измерения должны периодически повторяться.
    И поставь 10мА УЗО, лучше электромеханику.
  8. User_23
    User_23
    User_23
    ABB s233 25А, древний уже, ставил давно. Хотя он работает раз в неделю по 2-3 часа, так как он только на сауну.
    Какую модель?
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не подделка? Ток всего 13А и это при том, что тепловизор показывает на первой фотке -14.6, если не врет конечно.
    Я лично, через 25А EKF пускал 8кВт и он срабатывал только через 20минут.
    Я незнаю. Их полно. набери на Али Earth ground resistance tester и смотри по отзывам.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    З. Ы. только не перепутай с мегометром только для измерения изоляции. Ищи чтобы в комплекте были 3 цветных катушки с длинными проводами.
  11. User_23
    User_23
    User_23
    Это щит на улице, там прохладно, когда фото делал - примерно 6 градусов было. А автомат на сауну - в гараже, в отдельном ящике стоит, там градусов 15-16. Я смотрел на кабель, и на автомат, в одном помещении, а разница 6 градусов, может от того, что автомат в ящике стоит? На других автоматах замеры делал, обычно провода греются примерно как автомат, на 2-3 градуса может меньше. Автомат - оригинал, тогда ещё подделок не было :)
    Нашёл, тестер сопротивления Y1UD DY4100
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да типа того. Смотри по отзывам.
  13. Vadius
    Vadius
    Vadius
    Доброго времени суток, есть котел BAXI и не очень стабильное напряжение в сети (опускается до 140 В), встал вопрос как это напряжение стабилизировать, ну уж и заодно если бюджет не выйдет за рамки дозволенного и присмотреться к обеспечению бесперебойного питания. Прочитав примерно +/- 30 страниц форума выбрал HIDEN CONTROL HPS20-0312N. Подскажите, пожалуйста, как он справляется со стабилизацией и как он работает с генераторами. Может быть посоветуете более интересные решения. Заранее спасибо.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Если напряжение просаживается до 140В, это говорит о плохих перспективах. При таких просадках интерактивного ИБП уже мало. Вам стоит обратить внимание на онлайн систему.
    1. Проработайте вопрос мощности (широкий диапазон Вы получите нагрузив онлайн ИБП не более чем на 50%, в них Вы должны уложить свои нагрузки.
    2. Проработайте вопрос нуля на выходе ИБП, Ваш котел, скорее всего, фазозависим.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Любой интерактивный ИБП, как и стабилизатор снижает свою предельную мощность пропорционально входному напряжению.
    Из Хайденов с генераторами лучше работают HPS30, но они мощней, дороже и без стабилизаторов.
