1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :ogo::)]:)]:)]
    +100500 за юмор!
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В чем юмор? Вы же в курсе, для чего они.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :)] Круто, ты хоть смайлы ставь когда шутишь. А то сейчас народ кинется за монстрами, а потом нас с тобой тут распнут.
    Обычный быстрый пЕРдохранитель на 15-20А ~140р за кучку в 50шт и втыкай их, новый, хоть каждый день.
    Ну, вот, примерно, как то, так:
  4. User_23
    User_23
    User_23
    Да, так лучше будет, перед Штилем поставлю.
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 1А 4,5кА В IEK (MVA20-1-001-B) - характеристики, документация, где купить
    * Тип напряжения Перемен./постоян. (AC/DC)
    * В этом выключателе МОЖНО - до 48 в. постоянный ток.
    Это их личное дело.
    Купил давно еще ящик для АКБ = ИБП на 2шт х 12 в. х 100 ач. Там установлен 40А DC на размыкания 24 в. И ничего, их никто не привлекает. Автомат "аварийный" и вообще не должен сработать. А при коротком АКБ вряд ли превысит 4500 А - АКБ такое не дают. А АВ сработает.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Знакомитесь, автотрансформатор ИБП на 300Вт
    Работает основным узлом AVR и принимает непосредственное участие в преобразовании (работе инвертора). На него приходится львиная доля веса всего ИБП, если не брать в рассчет АКБ...
    Я бы очень хотел взглянуть на видео работы Ваших Виннеров без этой штуки?
  7. User_23
    User_23
    User_23
    Я сам сделал, автомат поставил ВА47-60DC, последовательно АКБ 12 В 100 А/ч 2 штуки
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В смарт виннерах они стоят на входе и в работе инверторов не участвуют. Это простейшие трех ступенчатые стабилизаторы. Отвод автотрансформатора с помощью двух реле переключается в разных комбинациях, он то вход, то выход, либо не используется.
    Автотрансформатор на картинке не имеет к ним никакого отношения. Похож на трансформатор от АРС350. Там он действительно играет роль в инверторе.
  9. User_23
    User_23
    User_23
    Умеешь заинтриговать :). Взял "теплак", тот который 100 кОм на колодках котла, вообще никак не отличается от окружения, просто сливается. Тот который в распределительной коробке где ИБП, так там самый теплый - это провод фазы, примерно на 0,7 градуса теплее всего остального. Резистор так же сливается с окружением. Это как в режиме от АКБ, так и от сети.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Рабочий у тебя 1Вт, 2Вт это приблизительная мощность на пороге отключения 10мА УЗО.
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Угу... слово только пропущено - финансовому :)... благодаря своему высокому финансовому КПД :)...
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А что это меняет в отношении идущей через него нейтрали?
    Трансформатор как был автотрансформатором так он им и остался,
    Это эковольт и таких на рынке львиная доля. Классическое НЧ преобразование. В Виннерах применено ВЧ. Но сути то это не меняет.
    Я не пойму смысла в их удалении :faq:. Первый виннер это вообще адский эксперимент и его проблемы далеко не в стабе. Вы точно поудаляли именно эти трансформаторы, вот так, прямо, по честноку;). И зачем? Мне просто крайне интересно.
    В том числе. А почему нет? Эти деньги в т. ч. и твои. Причем с реконструкцией сетей это все актуальнее. В конце концов, по сути своей КПД это экономия, а экономия это и есть деньги. ;)
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Уже писал зачем, повторюсь. Они выполняют роль стабилизатора напряжения сети на входе иппонов, в работе инверторов не участвуют и у них всего одна обмотка с отводом. Греются, как утюги, даже без нагрузки, т. е на холостом ходу. Схемотехника иппонов этих, такова, что там идет высокочастотное преобразование, которое затем промодулировано синусом с процессора и затем пропущено через дроссель. ВЧ убирается, синус 50 гц остается.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ничего не лохи. Они давно это сделали и отобразили в документации.
    Здесь я описал это подробно:
    Об использовании автоматов переменного тока на постоянном.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Это конечно хорошо, но зачем 2 шт?
    Главное при таких низких напряжениях (12 - 24В) потери на замкнутых контактах , а они доходят до 0.1 в. и более (у этих китайских АВ не нашел данных про сопротивление замкнутых контактов), что может навредить правильному заряду АКБ ...
    Извиняюсь конечно, но можно конкретно документацию про это. Я не нашел, читал, может и искал без рвения...
