1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    «Опытный электрик за груди никогда не берётся двумя руками» (с) :)...
  2. User_23
    User_23
    User_23
    Вчера ещё проверил в самой дальней точке что происходит между нейтралью и землёй. Частота примерно 100-115 Гц, амплитуда 0,3-0,5В, вольтметр показывает примерно 0,2В. Думаю нормально.
    И вопрос по поводу нейтрали. Сейчас у меня жёсткое соединение PEN от опоры с моими PE и N. Хотя раньше стоял автомат на 63А. Насколько я читал, размыкать нейтраль нельзя, поэтому и убрал автомат, соединив всё напрямую. Но если вдруг случится ситуация, что злоумышленники спилят/откусят всё повторное заземление PEN на опорах, отгорит нейтраль на подстанции, и тогда через мой провод нейтрали пойдёт в землю ток всей улицы. Домов там немного, но провод у меня алюминий, думал, что 16 мм2, но что-то засомневался, нужно будет измерить, так как похоже что 25 мм2. Значит 100 ампер предел. Вот и думаю, что может зря убрал автомат с нейтрали, ведь от опоры провод у меня фактически не имеет защиты, сгорит и всё
  3. User_23
    User_23
    User_23
    Проверил подводку от опоры, СИП 3х16 и 1х25.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    По всем правилам так и нужно.
    Ток там не достигнет такой величины даже при всём желании, так как заземлитель имеет своё сопротивление.
  5. User_23
    User_23
    User_23
    Перебрал на выходных проводку, заменил на ввод кабель, поставил 10 мм2, обжал, теперь нагрев автомата после часа работы минимальный, +3 градуса от окружающей среды. Это я к тому, что греться ничего просто так не может, всегда есть причина :)
  6. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Доброго дня!
    Имеется ИБП Эковольт Термо (812). К нему аккум простоял 3 года. Пару-тройку раз в году бывают отключения сети аварийные, и подолгу, поэтому аккум поработал. Вот решил ему сделать профилактику серьезную, а то маты подвысохли и ёмкость упала. Отсоединил его от ИБП и поставил на лечение.
    На ИБП в настройках выставил для параметра 30 - отключение функции ИБП, т. е. в работе только стабилизатор. И для параметра 29 - отключение сетевой зарядки.
    Ну и думал что ИБП будет работать. оказалось что нет, он без подключенного Аккума совсем не работает.
    Пришлось подключать котел тупо в розетку, пока не разберусь с Аккумом.
    Позвонил в техподдержку Эковольта, там сказали что мол да, так нельзя, работать не будет, но в принципе можно, но. короче бла-бла-бла, больше вопросов чем ответов. я так и не понял.
    Потому что если ИБП выключен и в это время отсоединить АКБ, то он не включается никак, но если он включен, и при его работе отсоединить АКБ, то он продолжает работать и питать как стабилизатор нагрузку. Но при этом периодически загорается лампа Отказа (ну и при включенном сигнале так же и орёт).
    Можно ли таким образом оставлять ИБП чтоб котел был к нему подключен, или так я его спалю..?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  8. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Андрей-АА, Мне кажется я её пару лет назад вроде читал и даже сохранил себе на будущее. но вопрос тогда не стоял, поэтому упустил из виду, полез изучать, спасибо большое.
    Да тут вопрос не в котле в принципе, ему то чо, питание идет же с ИБП, котел работает. Вопрос в том можно ли таким образом навредить самому ИБП если к нему не подключен АКБ, он то выдает красный сигнал (ошибку) периодически, вот это и напрягает.
    И еще интересно что включить ИБП без АКБ не вариант, а вот если во время его работы отсоединить АКБ, то ИБП продолжает работать с этим сигналом Ошибки, странно как то.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане добрый день,
    На лето отключил котел, и ибп
    Подскажите с аккумуляторами ничего не будет ? Или как такую тему делать ?
    Спасибо ,
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если АкБ свинцовые и перед отключением ИБП они были полностью заряжены, то ничего плохого не будет. Но, лично я включил бы всё это для подзарядки посредине летнего сезона. Это - для новой АкБ. Для старой почаще.
    Если же АкБ литиевые, то их лучше хранить с 50-ти процентным зарядом. Для лифера это 3,2 Вольта.
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Да батареи mnb свинцово кислотные, полностью заряженные
    Тоесть где то раз в два месяца включать на подзарядку, так ?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, лучше так.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Будет. Будут разряжаться. Лучше оставить на буфере или/и сейчас сделать и как минимум осенью повторить перед постановкой на "боевое дежурство" - сделать стационарный заряд. :super:
  14. User_23
    User_23
    User_23
    Это просто идеальный вариант. Если помещение прохладное (10- 15 градусов), клеммы не грязные, то и больше простоит. Я как-то у себя замерял, на зиму в гараж заносил АКБ, там температура примерно 10 градусов, за 2 месяца потеря менее 10% емкости. Но зависит от состояния АКБ, температуры, влажности
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Сергей2403, пока еще нужно топить и уже не страшно замёрзнуть.
    Отключите сеть от ИБП и разрядите под Вашим контролем на реальной нагрузке, и проведете КТЦ, и сами будете понимать на какое время хватает АКБ. После зарядите "как доктор прописывал"
