1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Интересны характеристики переделанного. Те-же 2кВт получили на 3-х АКБ? Ведь получается токи нужны будут больше. Или и ключи меняли на более мощные?
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ключи не менял, всё в ущерб мощности, меньше на треть думаю. Характеристики не снимал, т. к нет 3х аккумов. Вместо них использовал достаточно мощный БП трансформаторный (выпрямитель) и Латр перед ним для регулировки. Плату зарядки отключил, настроил инверторную часть, тут главное найти чем можно обмануть мозги, чтобы например при 2х аккумах они думали, что их 4ре. Все получилось, но иммитируя разряд батареи получал уход ИБП в ошибку, поэтому остановился на 3х аккумах. Потом отдельно переделал плату зарядки.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Для достоверности - Вот что написано на самом АКБ 12 в х 7ач
    13,5 - 13,8 в
    14,4 - 15,0 в.
  4. User_23
    User_23
    User_23
    Уважаемые знатоки, пришел сегодня прибор для измерения заземления, сделал замеры, колеблется от 3.2 до 4.2 Ом. Штыри забивал в разные места, отклонял по оси, но показанию примерно в этом диапазоне. Что скажите, заземление норм?
  5. User_23
    User_23
    User_23
    Да, сделал замеры на опоре, там примерно 3,8 Ом.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это к чему в теме о ИБП
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Почему, читали я и сейчас, вот, прямо читаю. :) Относительно "только", все что я делаю, я показываю. Покажете как Вы работаете с батареями и это будет реально лучше, возьму на вооружение и непременно буду упоминать Вас при каждом цитировании. ;) А то уже заколебался инфу по крупицам собирать. :( Очень хочется халявы! :|:
    Я живу на юге России. В России еще есть Мурманск, Сочи и Хабаровск... и еще огромный спектр погодных условий. А льют везде 1.30 как для Сибири. И это факт. Относительно Вьетнама, Папуа Новой Гвинеи или Аргентины... они мне, как и 99% присутствующих:
    глубоко по фиолетовому барабану. И уж аккумулятор произведенный в Россили или СНГ для Вьетнама :)], лично мне видится куда более эфемерным чем мой опус. Уж, пардон:). Вообще мне было бы очень интересно взглянуть на предмет такого экспорта, если конечно Вы ведете бизнес в России, а не в глубинке Китая или Индии. Показывайте будет очень интересно! Особенно, по чем, нынче экспорт Домбайского чая в китай или цикория в Бразилию. :)] Опыт и только опыт с реальными фактами. ;)
    Серьезно. Мне, без всяких шпилек, очень интересно. :)
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Ovcher, лениво людям читать что раньше :aga:. блин. сколько раз говорилось о оптимальном режиме для агм са са или сурьмы. все сильно разнится. и внешний бп при 4 и более батареек - реальная необходимость ! я конечно про 90-100 .а не про 7 а*ч.не кулон купил :mad:. вымпел. мне тогда хотелось на 24 в. а это только он. из приемлемых. читаю и как и ты (вы) почти не влезаю...:hello:
  9. User_23
    User_23
    User_23
    Замечу, что мой пост всё же ближе к теме, чем вот это:
    И обращался я к знатокам, то есть к специалистам по данному вопросу.
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/558243/page-8
  11. User_23
    User_23
    User_23
    Спасибо за ссылку, добрый человек. Про насос, скважину, пластиковую обсадную трубу, УЗО, что греется кабель заземления и пр. написано много, а полезной для меня информации- ноль. На полях интернета кто пишет про 30 Ом, кто про 10, кто про 4. И все на что-то ссылаются, главное убедительно пишут.
  12. User_23
    User_23
    User_23
    @Ovcher, как моё заземление, можно уже "забить", или нужно ещё забить?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а я говорил и продолжаю ! не измерял. и не собираюсь. тк. лениво. между фазой и своим контуром заземления не соедененным с N сети включаю мощного потребителя (дрель к примеру или циркулярка) и она работает без нареканий ! что еще надо !. в возможности *халявной* ээ прошу не обвинять. тк. умный меркурий считает по фазам а не по N. только имхо конечно.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я люблю! И умею читать!
    Чтобы замерз электролит плотностью 1.30 его придется морозить температурой -66гр. Чтобы электролит замерз при -20 его плотность должна быть 1.17 - это из таблицы, из книжки. ;) Невооруженным взглядом видно что это крайности.
    Далее Ваш опыт:
    Точно. :super: Я отвечаю по порядку и еще не прочитав далее последней цитаты хотел написать что это М по бороде. :)] Вуаля:
    М по бороде. Безапелляционно! Вами же и развенчано.
    Укажите в профиле Ваш город.
    По Вашему мне следует заняться херней, а ля заморозка АКБ? :no: Монетизацию на ютюбе отменили. Я никогда не говорил о крайностях тем более к ним не призывал. Ну, а так, по жизни прецедентов небыло. Если авто сосет батарею ну или за шоферкой баран (песенка такая), то это проблема никак, даже самого плохого, АКБ, а авто или того самого барана. О том что современные АКБ говенные и не прощают ошибок уже писано, переписано. Советую книгу! Отзовик, называется. Два сезона+ легкий морозец и ... Это реальный опыт кучи людей с кучей разных батарей и плотность тут дело десятое.
    Продаваны торгуют тем что им дает производитель. Вы же хорошо знаете рынок. :) Если у продавана не берут батарейки, то им приходит звездочка. Соответственно продаван меньше купит/возьмет на реализацию в следующий раз. Дык вот. Прецедентов таких валом, а делать нормальные батарейки, производителю, ой как не хочется, ну прямо категорически. :) Играем в Вашу игру. Вы производитель. Чё делать будете? :)] Могу дать подсказку. Андрей работает с дельтой, Он знает. :) Ладно. А поступите Вы так как делали в СССР. Вернее частично. :) Вы попросту перестанете заливать электролит в батарею. Что сейчас все чаще и чаще происходит. В мелком стартерном сегменте так уже повально. Это и есть снижение рисков и сразу трех в отличии от Вашего одного да и то мифического. :) Про миф я скажу ниже.
    А для начала просто откройте отзовик и посмотрите отзывы на продукцию монстров а, ля варта, бош и иже с ними. г, г, г, г... Как думаете долго так будет? :) Не. Дорогой сегмент уйдет в АГМ. А дешеый сегмент станет продаваться сухозаряженным. Это все что Вы сможете сделать как производитель. Ну и наконец раз электролит будет отдельно, будет заполнена и его региональная ниша.
    Ну и наконец про мифы. Чтобы хорошо работать в батарее в электролите должен быть определенный процент кислоты. Не больше не меньше Универсальная плотность подходящая для почти всей территории страны 1.27 у этой плотности температура замерзания 60гр.
    Из Вашего опыта:
    У Вас целая парковка (падеж это когда Повальная гибель) раздолбаев, с плотностью 1.22 т. е. с разряженными до 50% батареями, с учетом их каКчества, ничего удивительно. ;)
    Ну и относительно опуса, т. е. уже моего личного опыта. Мой рекорд на сегодняшний день две батарейки CSB GP1272 f2 2009г и они до сих пор стоят в упсе. Вот так. Ну, а И или ИЛИ, это уже дело хозяйское. :)
  15. User_23
    User_23
    User_23
    У меня тоже работает :), но хотелось бы поконкретнее.
    Вот нисколько не сомневался, только мои посты #2603, 2611, почитай, совет дай :)
