1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    О. Знакомая кугудка! :love:Даже где то лежит наклейка для сортира. По вы...шам рыжего ублюдка.
    Денег не добавила. Но звучит классно. Слушаю книжку, там, как раз, прозвучала фраза -"Дорого, богато" и только. :)] Даже в рамочке, в которой еще с десяток подобной фигни.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну у нас то, все впорядке, можно и расслабиться.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Хватит уже забивать. :super:
    Это практически европейский стандарт.
    У нас пока 10Ом, на трудной почве дают послабление до 30.
    То ради чего мороки:close: (лишний раз болтать не буду, чтобы не халтурили:nono:) имеет достаточно большие допуски.
    Короче все норм. Примерно раз в год, когда посуше, поглядывай за ним. Ну и СУП сделай и поглядывай и за ним, как Олег говорил.
    Я вот только на даче все протянул. И ты примерно три года, раз в год, протягивай всю автоматику. Будет прослабляться, Особенно на улице. А дальше сам поймешь где уже хорош. Крутить нужно хорошенько, но не так чтобы автоматы сломать. Я уж незнаю какое там усилие, делаю всегда рукой, ну или крути пока одиночный автомат станет чуть расходиться, самую малость. Запоминай усилие и примерно так крути все остальное. На словах сложно объяснить. В общем нужно и хорошо затянуть и автоматику не разворотить. :) Я первые три года подтягиваю, строго потом оно вроде перестает особо прослабляться. В общем поймешь. Дачу я зимой не топлю прослабляется побольше, улица тоже, в домах поменьше.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Кому интересно. Сделал еще один ББП на базе 3400 батарейки от смартфона. Ее задача зарядить 10000мФ элеектролит и питать ЕСП.
    Речь о 12В RFID замке. Как всегда работа из любой точки мира или брелок, кольцо, часы, банковская карта, или кнопкой с ББП, или кнопкой с замка, ну или ключем. Автономия около двух суток. Питание 5В с повышением до 12 на кондер. Замок открывает кондер, его хватает на несколько раз. Плавный заряд полностью разряженного кондера около 20 секунд. Держит заряд ночь точно, далее забил. Монтаж на последнем этапе. Закончу покажу.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не понял?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Серёж, пункт 2 убираем и получаем все современные АГМы и гели. А именно их (из свинцовых) нужно использовать для котлов (см. название темы).
    1. 14,1-14,8
    3. 13,4 - 13,8 примерно.
    Ну, я выше написал.
    Пункт 3 - про другие АкБ. Их не надо использовать для ИБП котлов.
    Ну, или - про выравнивание, но слишком много для этого.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это отличное сопротивление. Однако, как тут верно заметили, это не по теме. Для такх случаев кто-то создал спец F-тему для жителей этой темы. Кто знает, напомните пож. ссылку на неё, а то у меня нету.
    Позже поправил по авторству F-темы:).
    Очень просто. Последовательно с двумя АкБ ставите БП на примерно 27-29 Вольт.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    https://www.forumhouse.ru/threads/552508/
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При этом если АКБ внутри корпуса ИБП то только нижняя граница - 13,4 и даже 13,3 (внутри тёпленько)
    Непонимание химии кальциевых АКБ привело к легенде, что если не "кипит", то не заряжается.
    Кальций поднимает напряжение гидролиза воды и ни какого влияния на химию заряда не оказывает.
    Установите 14,5 вольта (при температуре +20) на сутки для кальция и увидите что АКБ наберет 100% заряда.
    Разумеется при отличной температуре требуется компенсация напряжения заряда (если не знаете рекомендаций производителя, то принимается 18 мВ/° С)
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Интересно, когда пропадет напряжение в сети, откуда будет питаться этот БП.
  11. User_23
    User_23
    User_23
    Ну и хорошо. Пока прибор шел ко мне, много чего переделал: СУП, заземлил все вводные коммуникации (газ, вода), проверил петлю фаза-нейтраль везде, и прочее. Недавно, на моей улице, напротив, парня 27 лет током убило, стоматологом работал, приехал бабушке розетку отремонтировать в котельной. За трубу отопления взялся, а вода была разбита. В общем всё, а я зубы иногда у него лечил. Поэтому на всякий случай перепроверил и переделал всё. Оказалось, многое было неправильно. Ток КЗ на щите показал 500 А, не знаю, нормально или нет, но вводные автоматы точно выбьет. В доме от 200 А, в самой дальней точке, 16А цешку выбьет, а 25 А у меня только на сауну, там 320 А ток КЗ. Слабым местом оказалась теплица, беседка и сарай. Там и 120 А, и вообще до 80 А ток КЗ падал. Пришлось поменять автоматы, даже на 6 А ставить. А всё от того, что провод 1.5 мм2 кинул, а там метров 50 длина. Думал, а зачем больше, там только свет и жена подзаряжает электроножницы для сада, а ведь КЗ будет, провод сгорит, а автомат не сработает никогда. По всем мокрым зонам 10 мА УЗО или дифы поставил. Провода позаменил в некоторых местах. Защиту от перенапряжения, двойную дифзащиту, в том числе тип А, много чего добавил. Правда теперь чтобы генератор включить, приходится всё это «добро» байпасом отключать :(, иначе всё выбивает. Еще, для информации, самое низкое сопротивление заземления дала обсадная труба, там показания выше 3,2 Ом вообще не вышли. На мое удивление по опорам повторное заземление оказалось в пределах 4 Ом, может за счёт меня:)? Для затяжки автоматов купил отвертки, те которые SL, стало намного проще качественно затягивать. Вскрыл все розетки, все патроны, всё подтянул (в двух местах обнаружил плавление изоляции). В общем, как то так, пришлось немного поработать :)
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    От двух имеющихся АКБ (принцип стандартной вольтодобавки)
  13. User_23
    User_23
    User_23
    Да, парни, отключал сеть, и после ИБП на клеммах котлов измерял ток КЗ, показало 127 А. Это у меня провода хреновые или это из-за ИБП? Хотя автомат там на 6 А, точно выбьет если что, но всё равно интересно
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Там никогда не будет 127 ампер при КЗ, мощности не хватит ;) и пупок развяжется
    Это Вы измерили выходное сопротивление ИБП в 1,8 Ома
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Это равносильно тому, что к этим акб прицепить зарядное и им же их заряжать. Ну а чо, вольты добавить.
