1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. User_23
    User_23
    User_23
    Да, верно, это же омметр, не совсем корректно делал измерение, ИБП плюсует к проводам своё, вот и криво получается. Надо будет тогда просто сопротивление проводов измерить, по одному, на случай, если будет пробой через ИБП на выход, так как меня интересует состояние проводки. Я все показания записал, через год проверю, нет ли деградации
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Гы. Мне тоже интересно;).
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы подумайте что написали.
    При работе без сети увеличивается нагрузка на оставшиеся два аккумулятора. А отсутсnвующие эмулируются преобразователем DC-DC.
    Заряд двух АКБ отдельный вопрос
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если себе, то я бы оставил вообще один АКБ.
    Плюсы избавляемся от балансиров.
    Можно бесконечно увеличивать емкость параллельными АКБ.
    Потребление котла небольшое, а вот время аварийной работы желательно иметь побольше.
    У себя сразу ставил ИБП (1,4 кВА долговременной полной мощности) на 12 вольтовую батарею и начинал с АКБ на 100 А*ч, а сегодня уже 500 А*ч
    Начинал питать только котел, а сегодня + холодильник + интернет + видеонаблюдение + телевизор + дежурное освещение + автоматика ворот. Для этих потребителей хватает на сутки учитывая дневной подзаряд от солнца.
    По заряду 50 ампер от сети + 40 ампер от солнца = до 90 ампер соответственно
    К парковке выведен короткий кабель с АКБ и в критической ситуации (зима, солнца нет, авария сетей на несколько дней) возможен заряд АКБ от генератора автомобиля (практически бесшумный ночью) и от бензогенератора днем.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    14.1 мертвому припарка, кипеть начинает при 14.4. А если не кипятить то и нет смысла поднимать вольтаж выше буфера.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Зачем всё это, когда это на самом деле решается перестройкой резестивного делителя с которого процессор оценивает состояние заряда батарей. А точней нужно поменять один резистор. Вопрос весь в том, где его найти не имея схемы устройства.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Есть нюанс. В частности с Иппонами у меня их 9:)] (про другие незнаю, вернее не тестировал на предмет). Все СПП у меня 24В и они прекрасно стартуют от 12В. Почему, вопрос к китайцам. Но это, неоднократно проверенный факт.
    Если кому интересно, как буду убираться, попробую завести от 12В SUA-1000i
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Даже если ИБП получится обмануть физику вряд ли. :) Просто переделать делитель мало. Нужно проверить нагрев ИБП на определенных нагрузках. Скорее всего верхний предел нагрузки несколько понизится.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100 если есть поделись где в APC Smart 700
    Справедливости ради он выше уже это написал. :|:
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Возможно, это было очень давно.
    Запись в трудовой поменять.
    Он работает импульсами. Нашел параметры. Молодец. :super: Честь Ему и хвала. Но это, пока, у нас, не рядовой случай, а скорее ноу хау.
    АГМ это, просто более толстые пластины.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Были. Дай Бог им и близким, здоровья. Но их понять можно, там отчаяние и паника, отсюда и злоба. По моему. один сильно болелл, а у второго мама лежачая, только поэтому я их не послал в смайлик, не захотел портить карму, а страсть как хотелось. Бог с ними.
    Сейчас мне оппонент глубоко пофиг:). Хоть он хоть я укакаемся все равно каждый останется, при своем. Понимаю. Дело принципа, аки лица. :) Ну, а наблюдатели уже посмотрят и сделают свои выводы. Пока за 12лет в этой ветке, меня постфактум никто не поругал. А в процессе, это так, фигня, рабочий момент. Человек пробует, убеждается что лучше и успокаивается, в любом случае, рано или поздно.
    А когда, это случится, дело хозяйское. :) Вон и те ребятки на заднице ровно не сидели, а взяли в руки инструмент и начали доказывать свою правоту. :) Теперь я смело могу с ними разделить исследование этих грёбаных 0.5В. Все закономерности найдены, алгоритм прозрачен. Кому, от этого плохо? Да никому, только польза. :)
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    ОЙ, а в Питере (Парголово) бывало и минус 45 (я уши отморозил в ту зиму).
    И речи не было о замерзании электролита в заряженном АКБ
    Разряди безуспешными попытками запуска и оставь на морозе.
    О чем это я вообще, ты же не слышишь никого кроме себя.
    Кризис возраста налицо.
    К сожалению от тебя это не зависит, природа делает свое дело и избавляется от балласта
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вообще не пойму как оказался в убогой теме "ИБП для котла".
    До того примитивная и копеечная проблема.
    Котел - так мелко и скучно.
    Но контингент прикольный
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Это интересно. Не могли ли Вы указать марку этого ИБП для котла.
    А то тему совсем "заболтали" ни пойми чем. И никакой конкретики по теме - про ИБП для котлов
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    ИСТИНА! :super: Юзаю Кулон 820 с функцией ИБП. Поставил, раз настроил и забыл. Далее по необходимости, кнопку ткнул и получил все что надо. Я даже не стал заморачиваться с интеграции зарядки в УД, чтобы был повод пойти пыль в генераторной вытереть. :|: Она все делает сама. Четыре пресета зарядки и 4 обслуживания, мне с головой. 15А тоже, выше крыши. Мне спешить некуда, да и ген подспорье не гробить батарейку. С момента постановки на БД, тудым/сюдым через нее прошло всего 1215Вт. О чем еще мечтать? :)
