1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    +100500
    Как разговоры касаются зарядки, темный лес и споры "профессоров". Как только речь заходят об элементарной бытовой химии, а ля, почему на дне чашки остался сахар и ж слиплась:|::)]:close: ... все, сразу ясно. И так по кругу. А секрет то, во втором слове данного абзаца:), пока не попробуешь все это так и останется разговорами, с, фактически, минусовым профитом. Время идет и чем дальше тем быстрее.
    Главное при работе с батарейками это все делать вовремя. Ну и без фанатизма. Не будет ничего плохого если долить кубик-два во вполне еще влажную батарейку, это даже лучше чем лить много в сухую, а потом париться с восстановлением.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вот это что счаз было?(с) :) 80-lvl :)
    Порядок частот «дёргания молекул» представляете? :)
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, и как правильно заряжать импульсами?
    Есть ссылки?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да лучше никак, по уму всё равно не получится, а только греть АКБ (ускоряя коррозию), т. к. импульсами ток растет, а рассеиваемая мощность, как никак квадратичная P=Rint*I*I
    Для себя лучше малыми токами.
    А ссылок на науку и псевдонауку столько развелось, что только сотрясать воздух.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    стоечник у себя в буферном режиме не то что бы импульсами поддерживает но не константой. замерял много раз. так что спорно. алгоритм НЕ знаю.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Подумай немного!
    Зарядное не настолько интеллектуально, с нуля не умеет ток подавать в топку АКБ.
    В буфере включилось на Н-времени достигло Н-го напряжения и выключилось. (нежелательная организация рекомендовала, снижать углеродный след)
    Всё, "штык в землю" (с)
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. только снизила. на ту организацию - прибором !
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    так это у тебя стоечник вражий
    быстренько выбрось его
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Сходил, сделал ревизию своей батарейке. В очередной раз убедился что система реализована на отлично. Пластины чистенькие, уровень воды по всем банкам одинаковый и в норме. Вода если и упала, за эти пол года (178 дней), то совсем незаметно("слезы ангела"), миллиметр, ну от силы два. Плюхнул по 6 кубиков на банку, для профилактики, вот собственно и все труды, до осени. :)
    Смотрел в самую жару, максимальная температура в моем хьюмидоре:) не поднимается более 22.4гр. и это при том что я никак все еще не доделаю трубу:|:. Т. е. тяги, фактически, почти, нет. Поставлю трубу, думаю, выйду градусов на 19-18. Сейчас, разница между генераторной и батарейным отсеком в районе 7 градусов. Я напомню, генераторная, к сожалению, у меня, на солнечной стороне.
    В общем, все норм.
    Потихоньку, вечерами, перевожу УД на новую платформу, ну и заодно корректирую.
    Вчера закончил главную страницу, чтобы не была как бельмо на глазу. Теперь все максимально удобненько. В нашем контексте здесь интересен вынос системы питания дома (слева). Он теперь, несколько переделан. Круговой индикатор, показывает уровень заряда батареи (разумеется общей для всей системы, с учетом всех ее особенностей). Стрелочный индикатор, показывает входное сетевое напряжение (диапазон шкалы = допустимому отклонению в соответствии с ГОСТ-ом). Ниже, слева, там где, пока N/A будет индикация текущего источника питания (сеть/ген/батарея). Справа от нее прогресс-индикатор общей нагрузки (т.е. оба дома из рассчета по вводу 100% = 5750Вт). И наконец крайние два прямоугольника это выходное напряжение моих управляемых инверторов. В общем беглого взгляда на данный вынос, вполне хватит чтобы оценить общее состояние системы, ну, а для полного контроля/управления системе питания будет выделен отдельный подраздел в разделе Управление.
    Ну и наконец, на главную страницу, между часами и погодой добавлю индикацию режимов (Ночной режим, Темное время суток, Эконом, Никого нет дома) - эти сценарные режимы, хоть и косвенно, но играют большую роль в работе системы питания и не только. В базисе они сделаны кнопками, но я их решил убрать с главной ввиду их громоздкости. Будет чтото типа системной индикации, ее можно видеть справа между индикаторами давления и влажности.
    Как то, так. :)
    В общем, следующим этапом, как будет время, займусь отрисовкой и описанием питания дома. Подробности положу в блог. Оно, бы возможно и раньше вышло, но приходится плотно тыкаться с забором и как всегда, по закону Мерфи, получается каша из топора :mad:. Как землю вывозить, сделай тачку, как отверстие под кабель просверлить, нарасти сверло... Благо, хоть, вроде, неплохо получается.
  10. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Доброго! Только сейчас нашел время внимательно прочесть. Спасибо все ясно теперь. Вопрос только один - обязательно ли через диод БП подключать, просто БП к клеммам нельзя подключить..?
    Я бы вообще на лето отсоединил АКБ от ИБП, т. к. и в режим "Лето" перевел (п.30) и зарядку отключил (п.29) и смотрю что вроде как утекает потихоньку напряжение с АКБ. А я его ток восстановил вроде нормально после 3-х лет недогляда. Вот и думаю, может БП накинуть пока на лето. Но думал просто можно, а тут оказывается диод надо паять. :faq:
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Лучше перестраховаться. Нюанс в том что диод запирает зарядку ИБП, собственно чтобы на БП не пошел с нее ток который она не сможет переварить. Зарядки обычных ИБП это CC-CV настроенный на буферный режим 13.6В. Логично предположить, что подав напряжение более 13.6В мы уроним ток заряда. Но насколько и как быстро нужно смотреть экспериментально. Опять же, по логике, в некоторых БП может уже стоять диод в качестве защиты. Это что касается обычных ИБП. С эковольтом все немного и сложнее и проще одновременно. Сложнее тем что у эковольта двух ступенчатая зарядка. Я точно не знаю порог, но приблизительно выглядит оно так. Если при подаче сети АКБ разряжен до 86% (не на, а до! т. е. в нем еще 86%) и ниже, то включается первая ступень которая шпарит полным током, пока напряжение не достигнет определённого для первой ступени значения. Давайте, для примера, допустим что это 14.4В. Далее идет период неких качелей с одновременным падением напряжения и тока. Достигнув уставки буферного режима, допустим 13.6В. Падение напряжения останавливается, т. е. фиксируется на 13.6В, а ток начинает падать, пока не достигнет минимального буферного значения. И вот тут два нюанса, все должно сложиться так чтобы при включении зарядка ИБП, раз, включилась медленнее БП и два, выдала, сразу, минимальный ток. Но, мы ведь фиг знаем, "маму его, китайского программиста. :) Поэтому, если и оставлять зарядку включенной:)) об этом в конце), то чтобы не дурить себе голову, гораздо проще, дернуть из какой нибудь, старой энергосберегайки 4 диода (обычно там мостик на простеньких 4007, спаять их параллельно и воткнуть от греха, на выход по плюсу, полосками наружу. :) Почему 4 диода по 1А или один 5А? ИБП, перед стартом, прогоняет тест АКБ, если все удачно, ИБП запускается и включает нагрузку. Тут опять к вопросу о "китайской маме его", только уже инженера. В какой мере, при тесте задействуется ток? Например, я с легкостью, пускаю и SUA1000I и Иппоны 21В (они на 24В), зарядкой от древнючего шуруповерта с номинальным током всего в 350мА. А вот для 12В систем у меня бп способный выдать до 5 и более ампер. Т. е. в какой мере, при тесте у эковольта задействуется ток АКБ я незнаю, но думаю не более холостого хода. В моем смарте это 2А, ну или почти два. Вывод эковольт гарантированно запустится от 12В БП с током 2А. Если ток БП ниже, просто, проверьте и если ИБП не стартонет, значит, просто, поищите БП помощнее. Это было посложнее. :). Теперь про проще. У эковольта, можно, просто залезть в меню, да и вырубить зарядку. Выключаем, в меню, инвертор, выключаем, в меню, зарядку. Но, после этого, ИБП, скорее всего, все равно, будет следить за АКБ, Поэтому, так же подключаем к клеммам АКБ БП, а вот на диод уже можно забить ибо при выключенной зарядке Ваш БП не превратиться в потребителя уже в 99,9% случаев. Одну десятую оставляем на то, что Вы нечаянно сбросите настройки на дефолт или это сделает, какая то непреодолимая сила.
    Идеальный вариант, в случае с эковольтом это: Выключить инвертор и зарядку, и подключить 12В 2А БП через диод/ы. Ну и маленечко, от греха, по началу, пощупать это дело, чтобы ничего не грелось. Диоды по сути любые, лишь бы держали тест и не грелись.
    ИМХО. Если честно, я, обычно, так глубоко не парюсь. Как то давным давно, дернул из старого компьютерного БП 5А диод его и юзаю. уже много лет с зарядкой от шуруповерта. Почему, предположил что эковольт во время теста хочет тока, тоже все просто, как то раз мой эковольт, во время очередного теста не стартонул. Я, тупо, чуть крутнул ручку тока и он завелся. Я глубоко и не вникал. В общем не факт что ему нужен, даже, холостой ток. Не факт и то что если выключить одновременно и инвертор и зарядку ему понадобится, для запуска БП. Я не пробовал. Пробуйте, страшного, если он у Вас не саартонет в таком режиме, ничего не случиться, ну подключите БП да и всех делов.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Пардон, отвечал по порядку и когда уже отправил пост, тогда прочел что Вы, уже, пробовали лето и АКБ-выкл. Ну значит, вариантов меньше, а истина, все ближе. :)
    Мои слова что эковольт может стартануть при выключенных одновременно этих режимах в расчет, можно не брать. Собственно, я особо то и не обольщался. Китайцы отключение зарядки позиционируют как ее замену на солнечный контролер. Но при этом же механизмы защиты и оповещения никто не отменял. :)
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Извиняюсь за вмешательство в беседу, я, когда эксперементировал со своим иппон смарт виннером 2000, отключал плату зарядки и вместо аккумов использовал внешний БП ватт на 100. И делал холодный старт. Всё запускалось. Если взять БП помощней, то ИБП превратится в инверторный стабилизатор.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Тут не стоит такой задачи. Тут все тривиальнее, просто заткнуть пищалку. В отличии от других ИБП у эковольта она не успокаивается после одного оповещения. а долбит по мозгам постоянно и ее например, как в том же СПП (кнопкой или пунктом меню) не отключить.
    Особой глубины вхождения в схему (напрягает даже диод на шнурке) автору тоже не нужен. Подозреваю (пусть скажет сам) как и жрущий инверторный стаб. :) Нужно, просто, отобрать у ИБП батарейку и при этом не остаться без горячей воды и стабилизации котла. Меня, конечно, такой подход немножко улыбает (уже не разочаровывает, атрофировалось), но это желание моего собеседника. И мы обсуждаем именно его. Если бы вопрос стоял, как лучше, то я бы предложил поставить РН и ОПН, а эковольт убрать из цепи. Мастоподобные они маленько специфичные. :)] Они просто пышут эксплуатационным бредом. Одна произвольная активация выключенного с кнопки ИБП чего только стоит. :) Именно поэтому я и переделал его в управляемый инвертор. Когда он полностью выключен, хорошо абсолютно всем. :)] А Вы говорите про инверторный стаб. Тут хоть бы транс оплатить. :)] В общем, эковольт смарт это хитро устроенный поглотитель бабла именно с того момента как вы его воткнули в свою розетку. Я много могу об этом рассказать, просто лень. Но данное устройство, это прекрасный образчик потре...кой системы. Порой, мне кажется что инженеры маста специально над этим, плотно поработали. :)]
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не знаком с эковольтом, но пищалку легко укротить физически. Последовательно ей обычно стоит резистор, увеличиваешь его в разы, и уже пищит, но очень тихо. Ну или просто отпаять. Не понятно а зачем нужно эксплуатировать эковольт без аккумов. Я думаю, только для его проверки, а то купишь их, а ИБП не исправен.
