1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я писал ранее, что сдох аккумулятор. Купил новый, спасибо Андрею. Вчера подключил его к своему блоку ИБП, в качестве нагрузки повесил 2 лампочки общей мощностью ватт 150 и за 4 часа аккумулятор разрядился до 11,2 вольт. ИБП отключился. Измеряю стареньким стрелочным тестером.
    Подключил ИБП к сети, лампочки отключил. Пошла зарядка. Ламельки на экране побежали вверх, показывая зарядку.
    Вот записи
    Напряжение 12в
    00:30
    Зарядка идет уже 4 часа без нагрузки.
    Транс горячий.
    На клеммах 13в.
    2:00
    Зарядка идет 5,5 часов
    Напряжение 13,1в
    3:30
    Напряжение 13,6в
    Зарядка идёт
    Ушёл спать. Сквозь сон слышал, как периодически включался вентилятор охлаждения.
    В 8 утра пошёл глянуть. Ламельки как бежали снизу вверх, показывая зарядку, так и бегут. Раньше, по мере зарядки, световая индикация шла снизу вверх, потом одна нижняя ламелька светилась постоянно, а индикатор зарядки показывал всё меньше и меньше этих ламелек, пока они не прекращали бежать, всё, аккумулятор заряжен.
    А это уже 12 часов идёт зарядка. Напряжение 14,6в
    Что-то засомневался я. Должен уже бы зарядиться. Старый аккумулятор на 100Ач заряжался быстрее.
    Отключил ИБП от сети, выключил его и включил снова. Ламельки стоят на месте, показывая, что заряжать не нужно.
    И тут подумалось, а не мог мой ИБП сломаться и перезарядить старый аккумулятор?
    Как проверить? Не хотелось бы убить и новый акк
    ИБП Sven Rt-500. Работает лет 5 или меньше
    Пока писал пост, напряжение на клеммах упало до 13,5в. Включил ИБП, пошла зарядка. Минуты 3 позаряжался акк и остановился. На клеммах 14в
    Но вопрос остался. Я же когда пришёл утром, на клеммах было 14,6 и шла зарядка. Не перезапусти я ИБП так и продолжалось бы?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это надо проверить. Снова разряжай, потом включай заряд и следи. На 14,6 В должно некоторое (разное) время работать и потом перейти на 13,6В. За один раз не испортишь, но точно проверишь.
    Если АкБ был прилично разряжен, то на 14,6 В будет дольше держать, а если был мало разряжен, то или вообще не выйдет на 14,6 В, или быстро перейдет на 13,6В.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    старый и *обязан* был быстрее. тк емкость упала.
    ток бы при этом процессе глянуть. а настройки по напряжению есть ? это вольтаж на СА-СА оптимальный. эы. и себя встроенным больше 13.4 не получалось. но массив батареек большой.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Именно. Он мне привёз вообще мертвую АкБ. Уже недели две бьюсь, чтобы на нём было не 3,5 Вольта, а скока надо...
    Нету там ни хрена, кроме переключателя тока заряда на задней панели. Это же - SVEN RT-500... У которого, кстати, собственное потребление больше 2 Ампер...
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А просто взять внешнюю нормальную зарядку и подготовить АКБ к работе?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если ИБП неисправен, то надо менять именно его...
    Речь о проверке ИБП, а не о подготовке АкБ.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ой, страшновато так оставлять ИБП без присмотра. Сейчас то я на даче, а кончится сезон, месяцами тут не бываем. Сейчас то может всё нормально, а потом снова не выключится и пойдёт перезаряд.
    Да он и сновья не заряжался так долго.
    Меня беспокоит, какого фига не отключилась зарядка, когда на клеммах уже было 14,6 или даже больше вольт?
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Андрей, про что ты там говорил, Эковольт? Глянул, разные они, Смарты и т. д. в пределах 10к как я понял
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ещё обратил внимание. Утром показывало зарядку, но вентилятор больше не включался. Возможно, всё и работает. Ток зарядки упал и не так сильно греется плата
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Рекомендую Hiden Control HPS20-0312.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    оптимально но совсем не бюджетно. полцены ибп :aga:. если
    не считая развязки со встроенной. не надо это вам.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да понял
    Отключил от сети. Время 10 утра. Нагрузка 2 лампочки. Может увеличить нагрузку, или пусть так?
    Наверное пусть так.
    На АКБ 13в
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зачем ? котел скорее всего и ест 150 ватт. и то не постоянно.(зависит от модели и настроек выбега цн) достаточно точно получается. и ктц заодно :hello:
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В эту жару котел включать;)?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    первое - @Serg177, лампочками схожей мощности. второе - гвс ?.и про жару тоже. :aga: почти всю прошлую неделю дочка с малышкой на даче отопление на ночь включали. чехов мо. совсем недалеко от вас :hello:
