1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Значит с нч трансами и синусом чтото не доработано? Или просто вч дешевле?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    надежнее. считаем количество ключей ! :)]*на связке;)
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Тот, что на фотографии не смог запустить, может кто подскажет? Со схемотехникой не разобрался, запускал без аккума. Виннеры без аккума включаются, этот нет.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У него 4 ключа. Ковырял АРСы у них кол-во ключей от мощности зависит.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    предпочитаю 16...
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Какая мощность у него?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    всего то. адекватно мало. модель написана в ВА
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    ВЧ дешевле, экономнее (с оговоркой что НЧ в большинстве своем построены на броневом трансе) и менее громоздкие, но менее надежные.
    У всех от мощности зависит :), просто. ключи бывают на разную мощность. Насчет надежности. Да пачками они летят, обычно. А если что то и выживает, то, по хорошему, меняется весь комплект, а то что выжило, пускают куда нибудь на самоделки. Например, практически, все мосфеты что я использую в самоделках сдуты со стабов материнок и после отбраковки дохлых получили вторую жизнь.
  9. Memo
    Memo
    Memo
    Боже...сколько воды утекло... Читал тему в 13 или 14м году, когда подключал свою систему... Сейчас устал листать) Пришли таки к единому мнению ?)
    В общем, мой MUST + 200a DELTA Gel работали эти годы без проблем... Система расширялась в процессе, добавлялись насосы, автоматические ворота, роутеры... Но всё с ней хорошо!
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @Serj, Сергей! От всей души, поздравляю с Днем Рождения!
    Здоровья, удачи, материального благополучия! И уже, по традиции, бесперебойного питания!
    :hndshk:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Олег, спасибо! :hndshk:
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Serj, Серёга, с Днем Рождения!
    Удач, успехов!
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Очередное отключение электричества и котел тоже отключился :(
    Смотрю табло у моего ИБП MEGA-VISION 1000 LT - погашено ... Беру лампочку накаливания на 12 вольт 60 ватт ... 2 аккумулятора целы по 13.11 вольт, а третий сдох.
    Посмотрел цены на мои аккумуляторы CSB GPL 121000 12В 100 А·ч ... и что то, расхотелось докупать один аккумулятор ..(неизвестно, сколько еще проработают, оставшиеся два аккумулятора ... 8 лет они проработали при обещанных 12 годах)
    Поэтому, решил купить ИБП, которому для работы, достаточно одного аккумулятора.
    Выбор пал на настенный Hiden Control HPS20-0612N (за рекомендацию отдельное спасибо @Андрей-АА,)
    Вчера получил (покупал через ОЗОН) ... сегодня включил - все работает ..через телеграмм связался с техподдержкой .. в настройках изменил только, ток заряда аккумулятора (все остальные параметры в допуске на мои аккумуляторы)..
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Андрей, спасибо! :hndshk:
    А за 8-мь лет делал обслуживание АКБ? :faq:
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да, напомните ещё раз.
    Каждые 4 месяца отключать подачу напряжения на ИБП, пусть аккумулятор разряжается, потом заряжается? Так?
    Грузить котлом или добавлять нагрузку ещё чем либо?
