1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    В чём преимущество по сравнению с эковольтом?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всегда в наличии и по отличной цене.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    я сейчас смотрю на киловатник - эковольт от 18500, HIDEN везде 24500
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    смотрите который с ТОРом. выше в теме было. но не помню какой из них.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, еще: у Эковольта - 1 год гарантии, у Хайдена - 2 года.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    пустое: либо работает сразу, либо сразу труп
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Почти, но не всегда, я имею ввиду, конкретно с эковольтом.
    Пойман:), на медленно подыхающем SMD резисторе в обвязке драйвера ключа.
    Подыхал медленно. И благо что на глазах. :mad:
    Охлаждение не ахти, Он перегревается и потихоньку деградирует. Частота уходит, транс начинает гудеть все сильнее, в результате резюк дохнет, вибрация у транса хоть кирпичи трамбуй, плечи ассиметричны, на ХХ максимальное потребление, нагрузка транс... Как дальше будет я не проверял. Поменял резистор, развернул родной вентилятор, над трансом, поставил 120 на выдув, с контролером, датчик на транс. Пока, полет нормальный, все холодное.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Олег, у тебя смарт, хотя вероятность того, что там и платы близнецы братья тоже достаточно высока - китайцы, что с них взять... Несколько удивляет другое: у маста в розничной линейке по большей части контроллеры для солнечных панелей, один в один таких упсов нет, либо я не там смотрел
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Кроме того, я очень сомневаюсь, что они признают хоть какой либо случай гарантийным
  10. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Добрый день!
    Посоветуйте ИБП и аккумуляторы к газовому котлу BAXI - ECO Four 18 квт. как понял из паспорта "электрическая мощность / напряжение 130 вт / 230 в" электричество пропадает на пару часов, но возможность включить есть вечером, то есть надо чтоб работало 12 часов.
    В данном случае нужен ИБ как для котла так и для насоса?
    PS. Правильно ил я понимаю, что котел подсоединяется к ИБП и далее к розетке?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я в таких случаях обычно ставлю Hiden Control HPS20-0312N. Хотя, не помешает еще мощность насоса знать, а то встречал и по 160 Ватт...
    А что касается АКБ, то для расчета надо знать коэффициент использования котла в самые морозы. Рассчитаю и подберу бесплатно, пишите в личку.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Настройки заряда позволяют его подружить с литийжелезофосфатом?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если Вас устроит режим поддержки 13,5 В, то да.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Народ! Повторно пробую забросить удочку:|:
    У Эковольта Термо сменился цвет с зеленого на белый или это китайский :aga: контрафакт который имеет косвенное отношение к Эковольту? Или не имеет вообще? :faq:
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    И болтанка при переходе с основного заряда в буферный режим. ;)
    Сцена, Электросеть, окончательный вариант:
    По сути, так сцена будет выглядеть в повседневном режиме.
    Чего не видно? В аварийном режиме, ввиду того что мои девайсы активируются реле, для большей наглядности на генераторе, инверторе и ИБП при их активации, будет загораться иконка с молнией. Т. е. если я, что то, зачем то, включу вручную например ген прогнать (ТО) или мне вне сценария понадобится ИБП.., я всегда увижу что девайс активирован. По сути, эти иконки дублируют связи, но прелесть в том, что наличие разницы статуса иконки и статуса связи укажет на неполадку.
    Теперь как это устроено. А все очень просто. :) Каждый элемент это две картинки. Которые отображаются в зависимости от опорного напряжения. В качестве основного опорного напряжения выступает нижняя уставка общедомового реле напряжения. Для связок где РН роли не играют (генератор-АВР, ИБП-нагрузка и т. п.) можно поставить, какие то свои (более тонкие) уставки. Принцип таков: Если напряжение с датчика больше уставки то картинка, условно, сеть на участке цепи есть, если меньше, то сети нет.
    Принцип переключения рубильников. Мы знаем что приоритет всегда у источника N (normal) т. е. если на этом автомате напряжение есть, он всегда будет активен. Если нет. Проверяем есть ли напряжение на входе R (резерв). Если на входе N напряжения нет, а на R есть то цвета инвертируются.
    Еще один момент! Связь выход рубильника АВР-выход на нагрузку. Исходя из прошлого принципа, делаем подобную проверку: Создаем в удобном месте новое свойство, например AVR_Out-Out и уже выкладку будем писать в него.
    Если есть напряжение со столба то запишем его в AVR_Out-Out.
    Если есть напряжение с гены, а со столба нет то запишем в AVR_Out-Out напряжение с гены.
    Если есть напряжение и со столба, и с гены то запишем в AVR_Out-Out напряжение со столба.
    Если нет напряжения не со столба ни с гены то в AVR_Out-Out пишем 0. :)
    Ну, далее стандартные больше/меньше для вывода правильной картинки связки.
    Нафига нам AVR_Out-Out? Все просто. Ниже по схеме у нас рубильник инвертора. Для него, теперь "столбом" у нас будет AVR_Out-Out, а "генератором" инвертор, соответственно "AVR_Out-Out" на рубильнике инвертора будет новое свойство ATS_Out-Out (создаем его в удобном месте). Проще говоря, создаем два новых свойства, пишем код для проверки АВР, потом копипастим его ниже, подставляем исходные для рубильника инвертора, ну и оформляем нашу писанину в сценарий или метод, который запускаем по изменению одного из рабочих свойств (напряжение: со Столба, с Гены, на Выходе рубильника АВР (AVR_Out-Out), с Инвертора.
    Сценарий все пробежит и у вас, перед глазами, всегда, будет актуальная структурка вашей сети. :)
    Вот, собственно, теперь вы знаете все. Это я сейчас не просто так выписючивал, тут! :nono: Во первых это для тех у кого система отличная от мажора, во вторых, может у кого нетерпячка и он хочет сам и побыстрее, а в третьих, я не собираюсь писать на основе всей этой бульбендии модуль! геморно:no:. Дам архив с импортом. А вот, создать свойства и куда сунуть код, это уж решайте сами.
    Для особо ленивых или боязливых. Для себя, тобишь мне так удобно!,
    AVR_Out-Out я сделал в объекте ЕСП-сеть (ПЗЕМ который смотрит со столба).
    ATS_Out-Out я сделал в объекте ЕСП-инвертор (ПЗЕМ который смотрит с инвертора).
    По сути, где вы разместите свойства глубоко до одного места, главное чтобы вы их нашли:)]. Есть два варианта привязки к картинкам. Простой, это когда вы выбираете объект и свойство из ниспадающих списков. И расширенный когда вы описываете свой выбор руками. Я вам, попросту, показываю как избежать лишней писанины. ;)
    Код (тут я еще в процессе) я оформлю ввиде сценария, вы его просто импортнете, а в еспшках, просто, создадите метод, где сошлетесь на мой сценарий, ну и соответственно в привязке модуля ЕСП там где нужные вам вольты (напряжение: со Столба, с Гены, на Выходе рубильника АВР (AVR_Out-Out), с Инвертора) выберите свой метод, чтобы все срабатывало, тут же, по изменению, любого из свойств.
    Далее (не знаю как скоро) сделаю сцену с кнопками, для управления всем этим барахлом, а следом займусь сценариями автоматизации.
    Отдам. Ну и наверно, на этом, уже, поставим жирную точку. :)];)
