1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Добрый… всем
    На ибп который он-лайн для котла
    УпсСрт1000 стоит блок питания 109 ватт и заряжает 48 вольтовые акб
    я наверно щас глупость спрошу
    если заменить блок питания на 30 ватт - будет работать? Ибп
    Сильно не пинайте … :hello:
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да, будет, только время заряда будет, втрое, дольше.
    109Вт способен выдать ток +-2A, а 30Вт порядка 600mA.
  3. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Добрый вечер, друзья.
    Прошу помощи. В наличии имеется:
    • Котел Mizudo M24TH который потребляет 120Вт (по паспорту)
    • Ecovolt Termo 312
    Вопрос такой - какой аккумулятор купить для резерва на 5-6 часов? Если не затруднит посоветуйте модель/марку/фирму. Буду очень признателен!
    Заранее спасибо!
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @alekshin, если взять Ампер-часов на 100, то часов 8 новая АкБ проработает, а состарившаяся, естественно, меньше.
    Можно MNB, Delta, к примеру.
    Я последнее время часто ставлю MNB MR100-12FT, или MNB MM.
  5. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Спасибо, что откликнулись! :hello:
    Андрей, как Вы считаете серия MNG c GEL технологией будет лучше или хуже в моем случае? Просто я нашел на одном маркетплейсе такую аккумуляторную батарею на 120Ач и она почему-то дешевле на пару тысяч рублей, чем AGM серии ММ на 100Ач. :faq:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @alekshin, гель чуть лучше, но они обычно дороже.
    Может не свежая?
    А с ценами творится полный бардак - конкуренция, демпинг.
    Дайте в личке ссылку на продавца и его цену, посоветуемся. Сто двадцатые MNG редкость. Чаще 100 и 150 Ач.
  7. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Подскажите, какие настройки выставить в разделе "АКБ" меню ИБП Hiden Control HPS20-0612N для работы с LiFePO4 12,8В 230А/ч ? Коллега приобрел для котла и цирк. насоса.
    Предварительно хочу выставить следующие:
    13 ток усиленного заряда - 20А (хочется 30)
    17 напряжение усиленного заряда - 14,2В (можно наверное и 14,5, по 3,625 на банку)
    18 напряжение поддерживающего заряда - 14,0В
    19 напряжение отключения нагрузки при разряде - 10,4В
    Возможно у кого есть опыт (сын ошибок трудных) ?
    Поделитесь пожалуйста.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    для
    Нежелательно опускаться ниже 2,8х4=11,2 вольта, вообще рабочий диапазон разряда 3-3,3 вольта
    многовато будет, НРЦ у Лифера=3,33х4=13,3-13,4
  9. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Вот. Спасибо. Уже конкретика появилась.
    После того, как задал вопрос, решил пошерстить форум и наткнулся на https://www.forumhouse.ru/posts/23060080/
    Тогда, исходя из Ваших советов и найденного на форуме приходим к следующему:
    30А (это максимум для ИБП и всего лишь 0,13С для батареи)
    14В (может даже 13,9 или 13,8)
    13,5В (это минимум, меньше ИБП не дает)
    12В
    Большое спасибо.
  10. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    Вот снял показания как у меня счас эковольт настроен на LifePO4 240Ah. Все так как вы и определили, но я ток заряда 5 ампер поставил, так как на 30А вентилятор будет шуметь до конца заряда акб, а на 5А он только изредка включается. Отключения электроэнергии редкие, не больше получаса.
    5A
    13.8
    13.5
    12В
  11. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    А вот об этом я и не подумал. Спасибо!
    Коллега в процессе эксплуатации подстроит в зависимости от того, как быстро надо пополнять запас израсходованного. При разряде АКБ 230А/ч на 50% восполнять током 5А будет сутки. В принципе нормально, только вот есть ли в HPS20 возможность выставить 5А? Кажется там диапазон с 10А до 30А (еще пока не включали).
    Главное - определились с базовыми напряжениями:
    13,8 В (пожалуй лучше, чем 14)
    13,5 В
    12 В
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Надвигается осень, а там и зима скоро. Встает вопрос о покупке (замене) АКБ на ИБП.
    Стоит Chelenger A12-100A - 2 шт (нужно 24 в.) - 12 лет срок "жизни" Проработали уже 9 лет - с 2014 г. (в основном в "резервном" режиме), осталось наверно около 20 % Не вскрывал, ни каких опытов не делал.
    Финансовый вопрос - до 25 т. р. за шт. и 100 АЧ
    Вопрос: - или такие же Chelenger A12-100A, (19 - 20 т. р. х2 шт) или DELTA AGM DTM 12100L (25 т. р. х2 шт.) или какой другой покупать.
    Я не очень их (марки, модели) отслеживаю и не работаю с ними. :( Что посоветуют знатоки ?
  13. Yury609
    Yury609
    Yury609
    ИБП CyberPower CPS1000E + две 12В 100А GEL аккумуляторов.
    10-11 лет эта связка работала исправно для котла Buderus logano G124-32WS.
    Этим летом начались проблемы... В середине лета пришлось поставить стабилизатор LIDER PS3000W-30, т. к. напряжение падало до 150-170 вольт.
    Пару раз заметил, что ИБП стал отключаться через 1-2 минуты после отключения электричества.
    Переб отключением были гудки ИБП, по инструкции - непонятно что за неисправность.
    Протестировал нагрузочной вилкой аккумуляторы - они исправны.
    По ИБП - похоже перестал работать стабилизатор напряжение.
    Вопросы:
    1) Целесообразно ли отдавать ИБП в ремонт, или лучше купить другой, более современный ИБП?
    2) Отключил питание, ИБП перешёл на автономную работу. Вставляю в него USB зарядку для телефона - и зарядка начинает дымить... Проверено на двух зарядках. Подключаю 75Вт лампочку - она исправно светит. Почему так? Почему зарядки дымят? На днях целый день был подключен монитор (38Вт, максимально 91Вт) и всё работало прекрасно.
    3) Мог ли как то повлиять на ИБП внешний стабилизатор напряжения?
    Спасибо!
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Прежде чем жечь зарядки, может напряжение проверить на выходе ибп, да и на аккумуляторах тоже в момент работы.
  15. Yury609
    Yury609
    Yury609
    @Андрей-АА,
    Проверил напряжение на выходе - там скачущие значения. В общем инвертор вышел из строя, буду искать новый.
