1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @Penzukovich, @ГАлексей74, котел Бакси ЭКО нова 24F. У нас в поселке бывают перебои с электричеством на 1-2 минуты. А бывает на полдня выключают. Вот мне избавить бы котел от этих коротких перебоев. Ну и, конечно, чтобы работал в качестве инвертора, мало ли какой синус может быть в сети
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вот берете свой котел и проверяете фазозависимость, перевернув вилку от котла в розетке на 180⁰. Если котел будет исправно работать на гвс и отопление, без ошибок и сбоев, значит он фазонезависим.
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У меня перебои тоже бывают. Проживание постоянное. Отключение электричества даже зимой на полдня ни к чему страшному не приведет. Есть аккумулятор 100ач, есть отдельный инвертор с чистым синусом. При необходимости подключу и запитаю котел, срочности в этом не вижу никакой.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если хотите, чтобы ИБП "улучшал" синусоиду, что совершенно не нужно, то берите онлайн ИБП. Но, при этом имейте в виду, что они жрут много электричества на себя. Например лишние 50 Вт непрерывно (при цене 5 руб/кВтчас) за 10 лет сожрут у Вас 20 тысяч рублей.
    Не нужно фантазировать. Берите интерактивный, причем, чтобы не разгадывать шараду про фазозависимость берите ИБП со сквозным нулем. К подходящим к Вашему котлу относятся, например, Hiden Control серии HPS20. Конкретно - Hiden Control HPS20-0312N. Его можно купить за 13,5 т. р.
    Если от коротких перебоев, то смысла ставить ИБП вообще нет.
    А если на несколько часов и лет жизни, то нужна качественная АкБ.
  5. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    много :aga:
    поизучаю, спасибо:hndshk:
    а вот тут можно поподробнее? я всегда думал, что любой прибор, в тч газовый котел лучше, чтобы выключался на три-четыре часа, а не пять-шесть раз на минуту с перерывами в минуту, @Андрей-АА, объясните пожалуйста:faq:
    и я подозреваю, что из-за того, что поселок новый, пару лет назад начал активно застраиваться, с показателями тока могут быть отклонения. поэтому думаю, что инвертер очень желателен
  6. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @Андрей-АА, простите за глупые вопросы. УЗИПы от недолго отключения на 1-2-3-5-6 минут не помогут же? Мне нужен такой прибор, чтобы мог питать котел в таких ситуациях. Что мне выбрать?
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Для этого только ИБП.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не помогут.
    Выбрать ИБП.
  9. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @ГАлексей74, @Андрей-АА, друзья, спасибо за ответы)
    Теперь вернемся к выбору. Вы можете посоветовать конкретную модель?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @medvedevn, посмотрите поиском так называемый онлайн ибп с двойным преобразованием и под внешние акб. да *жрет* но момента переключения между сетью и акб вы не заметите. про реле контроля напряжения вам выше говорили. Определитесь по нужному вам времени автономной работы. что то более менее путное на многие часы начинается от 24в. 12х2.не дешево по батарейкам. а на товарища - не обращайте внимания. он солнечный энергетик и тут от нефик делать стебется. и выбранное вами - сюда на обсуждение :hello:
  11. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @igor28111966, я бы с удовольствием сюда выложил то, что мне специалист подобрал. Но дело в том, что подбор и проектирование оборудование для это специалиста-это заработок. Если я сюда выложу информацию, которую приобрел, то, как мне кажется, это будет нечестно по отношению к человеку, который для меня это сделал. Остальные вопросы по моей ситуации, пожалуйста, в личку, Без обид, друзья)
  12. ezufff
    ezufff
    ezufff
    Добрый день, прошу совета по эксплуатации ИБП газового котла. Получил в наследство систему, котел Buderus Logamax U072-24K, подключен к ИБП Monolith E1000LT-12V, батарея у которого Delta DTM 12100 L. ИБП с аккумулятором установили, примерно, 3 года назад, я посмотрел по документам покупки, акк пробивается на сайте – дата производства – апрель 2020 года. Эксплуатируют эту систему по методу «включил и забыл», и, как следствие, сейчас при переходе на аккумулятор – время работы стало 30-40 минут, а при установке, это время составляло до 10ч. Снял аккум, поставил на зарядку зарядным, Вымпел-27, который имеет на борту режим зарядки AGM - аккумуляторов, выставил небольшой ток заряда, 3А, и буквально за 2,5-3 ч, зарядное отрапортовало, что заряд окончен, напряжение на клеммах показано 14v. Насколько я понимаю, аккумулятор потерял большую часть своей емкости, и вероятно, придется его заменить. В этой связи, несколько вопросов:
    1. Посоветуете какую батарейку выбрать? Насколько я понял на этом ИБП нельзя выбрать напряжение для зарядки (прочитал про – «всем подходит 13,7v»). Поэтому нужна батарея «максимальной совместимости» для этого ИБП.
    2. Есть ли разница между AGM аккумулятором для автомобиля на 100Ач и таким, как установлен (называемым тяговым)?
    2.1 Могу ли купить AGM аккум для авто и использовать в этой системе?
    3. Готов рассмотреть какие-то альтернативы из мира аккумов, если возможно, конечно, их использовать с этим ИБП. Бюджет, ну пусть будет пока 20т.р., как стоимость покупки в магазине нового тягового аккума на 100Ач (морально готов рассмотреть и более дорогие варианты, но, естественно, обоснованные). Заранее благодарю за советы и ответы! ​
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    почти нет
    да
    тынц и один из вариантов: тынц важно:
    1) при заказе/покупке проверять дату изготовления - должна быть не старше полугода, лучше - 1 квартал
    2) регулярно обслуживать нормальной зарядкой
  14. Ant2910
    Ant2910
    Ant2910
    Добрый вечер! Подбирается ибп для wbn6000-18c на 5ч работы. Макс мощность 120Вт. Разобрался что нужен двойного преобразования с внешним ибп. Прошу подсказать конкретные модели. Бюджет 40тр норм?
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Почему именно с двойным преобразованием? Сеть совсем плохая, постоянные скачки или пониженное, повышенное напряжение?
