1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,13оценок: 8
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ставьте не меньше 253 Вольта (это - предел по ГОСТу), иначе так и будет дергаться. Некоторые ставят 265.
    Про руселф ничего сказать не могу. Ставлю людям Hiden Control. Вентилятор включается при температуре внутри 45*С, отключается при 35*С.
    Гарантия 2 года, все необходимые настройки для любого свинцового аккумулятора.
    Если только котел, то берите HPS20-0312N, а если еще несколько насосов, то можно HPS20-0612N. Без буквы N брать не советую.
  2. OZevs
    OZevs
    OZevs
    253 не много, например, для холодильника стиралка и посудомойки? На котел будет ИБП или стаб стоять... А про ИБП может кто ещё подскажет другие модели. Вообще думал есть ли смысл а ИБП, поставить просто стаб и все, хотя с другой стороны страховка какая-то...
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Уточните фазозависимость вашего котла переворачиванием вилки в розетке на 180⁰, не все ИБП умеют работать с фазозовисимым котлом.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я могу. Тут ключ "Осторожнее читать И-нет!" Руцелф, несколько ранее чем настоящие события, был совместным, российско-украинским предприятием, которое распалось за несколько лет до войны. Тем не менее, обе стороны оставили себе бренд. Отсюда и путаница. Проще говоря, при выборе нужно делать акцент на то для какой страны произведен девайс. По позициям. После развала, возможно, даже, это и явилось причиной, Украина заняла активную позицию выдав на свой рынок UPO II, который получился, ничуть не хуже, а может даже и лучше чем Н-Пауэр с литерой М, Россия же, на тот момент, заняла пассивную позицию, чисто, доторговывая старыми, еще совместными ЮПИ. Поэтому наше внимание переключилось на других производителей. Честно говоря, я тогда подумал что они, сойдут на нет. Ан, нет. :):super: Выплыли. Молодцы! По железкам. Оборудование до развала было неплохое, сейчас не знаю. Все зависит от того кто смотрел за производством. Если наши или совместно, то и сейчас все должно быть норм, если монополия была за украинцами, то спорно. Я считаю, что наработан совместный навык контроля за китайцами:). Да, да, я полагаю что Руцельф, как и многие другие, является лишь заказчиком. Например, если взять UPO II (это был пилот.), сразу после него, Штиль выдал свой "огрызок"(с урезанными функциями), в том же корпусе. А на Украине появился клон элим ... и т. д. вплоть до того что и сейчас вы можете найти и прикупить что то подобное на Алибабе.
    В общем оборудование нормальное и если остался тот же завод и контроль за производством, и, разумеется, разработчики не подведут!, то, оно таковым и останется. :)
    Проверить легко. Достаточно сравнить сертификаты на старый ЮПИ, на украинские железки и на российские железки. Если там один производитель, то оборудование, вполне можно попробовать. Именно!, попробовать понимая риски связанные с разработкой! Все мы помним разницу одной модели, без М и с М, у Н-Пауэра... Ну и отзывы, в сети, пока, никто не отменял. :)
    ЮПИ спозиционирован для котла, не смотря на то что у него аппроксимация, он уже давно на рынке (если нет модификацией).
    Стал бы я его брать?
    Нет! Для меня это анахронизм и причина тому, в первую очередь, в ТРАНСФОРМАТОРЕ! На сегодняшний день выбирая ИБП с броневым трансформатором вы, ежедневно, выкидываете. на ветер, деньги и разница с тором измеряется в разами!, а не %.
  5. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Ну меня тут мысль пришла, а какой смысл ставить ИБП с аккумулятором и загромождать шкаф на кухне, не проще иметь генератор в подвале на случай длительного отключения?
  6. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Поделитесь мыслями, кто что думает об этом? Просто не совсем понимаю теперь зачем ставить ИБП с аккумулятором, если проще в своем доме генератор поставить?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет вопросов ! По первых одно не отменяет другого ! ибп - это отопление и минимум дежурного света. НО зато в полностью автоматическом режиме. на все остальное - генератор. (доводы про авр не совсем корректны.) ВО *прелесть*:mad: если оно САМО затарахтит посреди ночи :aga:.НО саму систему +100500. тк это дает возможность запустить не подходя к нему ! удаленно. имхо ес-но :hello:
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Если котел фазонезависим и есть автомобиль, проще купить авто инвертор с чистым синусом. Остальное не проще. :no: На авто можно дернуть с работы домой или на дачу, от него же запитать инвертор...
    Со всем остальным свои заморочки, с тем же геном свои хлопоты. Его иметь это достаточно дорогое удовольствие. Бензин, масло, ТО, АВР, тепло... Я поначалу думал как и Вы, а во что это, у меня, влилось можно полистать ветки за последние десять лет и посмотреть. :)] Если делать все по уму, ген это бесконечная, бездонная и очень, очень дорогая игрушка для "мальчиков" с техническим складом ума, за тридцать пять. :)]:)]:)]
    Если надумаете вступить в клуб:)], то, бы советовал начать с 3кВт с электростартом, чтобы потом не кусать локти, а остальное в нашей ветке про генераторы. Там немножко, всего то, порядка 283 страниц. :)]
    Базово, для АГМ, буфер 13.6.
    Для мокрых буфер 13-13.1.
    Если батарея не держит значит ей подходит время.
    Напомните модель и сколько ей лет?
    Вам бы ее водичкой "попоить"(нужно знать как!) и прогнать, пару полных циклов на альтернативной зарядке малым током 0,02-0,05С. НО! Я Вам этого совета не давал, так как, на поздних сроках
    эксплуатации весьма велик риск добить АКБ окончательно! Так что, смотрите сами.
    Пожалуйста. :):hndshk:
    Я поэтому, Рыбкина и выбрал. У Него есть то чего нет у других, а именно, за дешево. алгоритм по требованию. Если проще, хочешь автомат - на, хочешь полуавтомат - на. Выбрал в меню и получил.
    (внимание! То что я называю полуавтомат, там называется ручным режимом, это нормально, просто у нас маленько разные точки взгляда на это дело. В моем понимании ручной это пуск с ключа, с последующим набором действий... Я смотрю на это с точки зрения всех вариантов системы. В его понимании, с точки зрения изначальной реализации, уровень задавался кнопкой, наверное, поэтому и ручной. Но, по сути, оно полуавтомат, ибо, активируя кнопку мы, всего лишь, запускаем, базовый автоматический алгоритм. :))...
    По сути, чем ты поменяешь уровень, глубоко, до балды главное поставить исполнительный механизм. Как ты знаешь я управою из УД, а у меня оно там на любой вкус, хоть кнопкой, хоть голосом, хоть сценарием... Более того, ко всему этому группа автоматических ограничителей, ночной режим, сумерки, эко, никого дома, гпс... Так что, если правильно все слелать. ночью, просто так, не запустишь :).
    -Олег, пропала сеть, активировано резервное питание. (Это если я позволю ей болтать).
    -Алиса, запусти генератор.
    -Не поздновато ли? На дворе 23 часа 40 минут. Для запуска генератора необходимо снять ограничения ночного режима, санкционируете?
    -Да.
    -Запрет на запуск генератора в ночное время снят, генератор запущен. Контроль на странице Электросеть.
    Примерно так. :)
    Если в дороге, то диалог ведется через базовый виджет поисковика и дублируется пуш уведомлениями.
    В общем одинаково, с небольшими нюансами. Например при работе с мобилы будет так:
    -Запрет на запуск генератора в ночное время снят, генератор запущен. Контроль на странице Электросеть. Ссылку отправила на телефон.
    Если в доме, то телефон в зоне действия блютуз (10м), таскер это видит отправляет в свойство 1 и пока она там стоит, железная баба, будет общаться со мной через станцию или микрофон, как я только ушел из зоны блютуза, таскер отправил 0 и далее будет сначала пуш уведомление об аварии и если я посчитаю нужным, я скажу Слушай Алиса и дальше пойдет, рабочий диалог.
    Можно и просто спросить, как дела и она озвучит пуш. В станции, при наличии сообщения, основная кнопка загорается зеленым, это чтобы не ходить в баню с мобилой:aga::)]. Так же, Алиса, как дела или что нового или прочти сообщение...
    Так что, как видишь, при правильном подходе все под контролем, вплоть до мелочей.
    З. ы. Чтобы было понятно.
    Ночной режим это две ручные уставки (начало и конец) например я могу поставить начало на 20:00, а конец на 9:00 и с восьми вечера до 9 утра меня ничто, за исключением чего то экстренного не побеспокоит.
    Темное время суток (сумерки) активируется на закате и деактивируется на рассвете, это наряду с датчиками освещенности (пр.) хорошо подходит для света.
    Я дома, ориентируются на ви-фи или блютуз. Хорошо для сигнализаций и т. п. Работает в тандеме с Эко - хорошо для разного рода экономий, к примеру, понизить температуру котла... Эко активируется и самостоятельно, если он нужен, например когда вы застряли в огороде, а близкие смылись чтобы не помогать. :)] Вы в зоне ви-фи, а значит, дома.
    ГПС - карта на которой вы рисуете круги, например, на своем маршруте. При входе и выходе в круг следуют реакции, например, попадая в круг магазина, вам приходит сообщение - купи молока, соли и картошки... А выходя из этого круга, у вас вкл. кондей когда жарко или отопление...
    Было бы желание, таких вещей можно написать море. Записал драку котов в огороде и лай монструозной псины. Они только, мяу в огороде, а им с веранды, незнакомый гав и тут же все в рассыпную...
    В общем. Все это есть, бесплатно и оно работает немного желания, рук, наблюдательности и старенький комп. :)
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот здесь в 2011 году я описал процесс выбора. Может пригодится.
    Выбор структуры системы резервного питания.
    И еще пара моих статей на эту тему:
    https://www.forumhouse.ru/entries/16387
    https://www.forumhouse.ru/entries/441
  10. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Спасибо за ответы. Я так понял HPS20-0312N и Ecovolt termo не сильно отличаются? Но меня немного смущает, что они настенные. Мне бы такой, который ставится, так как мне его в кухонный шкаф прятать.
    Также почитал статьи про плюсы/минусы генераторов и систем на ИБП+Аккумулятор. Мы живем в городе, но так сложилось, что именно наши дома подключены к станичному свету и как говорят соседи (мы еще делаем ремонт и не живет там) периодически бывают отключения (переключения) и при них бывают скачки напряжения (для сохранения техники я поставил РН). Самые длительные отключения до 6 часов бывают. Вот на эти самые отключения от 2 до 6 часов хотел, чтобы в доме было тепло и горячая вода. Хотя их тоже можно пережить, но все таки. С одной стороны я понимаю, что генератор надо постоянно ходить и включать, это шум, выхлопы и т. д. Вроде логичней поставить ИБП+аккумулятор, но мне его надо ставить не в котельной, а в кухонном шкафу, где мы будем постоянно находится, это наверно вредно, чтобы аккумулятор заряжался в помещении, где живешь? Тогда вроде бы логичней поставить ИБП и в эксренных случаях подключать аккумулятор. Всю голову себе сломал как лучше.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Гарантия на первый 2 года, на второй 1 год (если не ошибаюсь).
    2. Отношение дистрибьютеров к клиентам сильно разное. Я начинал с установки людям Эковольтов, а потом перешел на Хайдены (HPS20, 30) и ни сколько не жалею.
    @OZevs, в принципе, АГМ АкБ выделяют крайне мало водорода при заряде.
    Если в этом помещении есть вентиляция и Вы в верхней части шкафа сделаете отверстие для выхода водорода, то всё будет нормально.
  12. OZevs
    OZevs
    OZevs
    А НЕ настенных аналогичных нет ИБП? А стабилизаторы какие бесшумные и хорошие для котла?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не знаю.
    Положите его экраном вверх не настенный.
    В них встроены релейные стабилизаторы.
    Бесшумные стабы - тиристорные и инверторные, но вентиляторы при больших нагрузках включаются во всех.
  14. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Запустил вчера Hiden Control HPS20-0312 безN с акб AGM 55, круть конечно и табло параметров и обилие настроек. Стабилизатор - помойка релейная, и похоже по одному шагу вверх и вниз, могли бы вовсе не ставить. Попробую сегодня Штиль инверторный поставить ПЕРЕД ним.
    Разница безN от N как я понял только настольная установка простив настенной и броневой транс вместо тора у N, поправьте если ошибаюсь.
    Так вот этот мерзкий транс гудит жутко. Есть проверенные рецепты как приглушить?
    Не то чтобы критично для меня, я в мастерской-кладовой поставил, но теперь туда заходить не хочется)
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    За всё приходится платить. И за свой выбор тоже
