1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    Вопрос знатокам темы. может немного глупые вопросы...но они появились в моей голове, может кому полезны ответы на них будут.
    Купил ИБП HIDEN CONTROL HPS20-0312N для циркуляционного насоса твердотопливного котла. попробовал с ушатаным 55 акком, минут на 40 хватило, это уже хорошо.
    Какой максимальной ёмкости можно подключить аккумулятор к этому ИБП? В инструкции чойто не прописан этот параметр.
    И второй вопрос. просто интересно...пробовал ли кто такое делать. А если этот ИБП подключить к клеммам заведеной машины? Допустим аккумулятор уже подсел, а котёл топить надо. завел во дворе машину и кинул провода на ИБП? Сработает?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    АкБ любая.
    Сработает, только провода должны быть толстыми и короткими.
    Купите нормальную АкБ и не морочьте себе голову.
  3. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    Спасибо за быстрый ответ. про машину я просто как совсем экстренный вариант вопрос задал. А АКБ, да, в планах наверное новый автомобильный на 100a/ч приобрести.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Стартерные АкБ не годятся для ИБП. Только гель, AGM, лифер.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Почему не годятся? Срок службы только будет отличаться от желаемого.
    А б смотрел на лифер. Дорого, но вещь :super:
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вам указали максимальный ток зарядки - 10 Ампер, а Вам мало этой информации
    Cколько времени Вам нужно для заряда?
    А дальше арифметика
    100 А*ч - 10 часов
    200 А*ч - 20 часов (на самом деле сутки)
    Решаете сами. Вам достаточно этого знания
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Дошло наконец то время выйти на сайт и почитать инструкцию. Судя по описанию, если не врут, хороший вариант. С лифером они подружатся.
    Остались вопросы:
    1. Напряжение (сетевой режим) 200-240В. Это диапазон напряжений при котором вся нагрузка идет помимо ИБП. Но в настройках есть режим выходного напряжения, где по умолчанию стоит 220В. Для такой установки диапазон 200-240 логичен, но если я выставлю настройку на выходе 230В, то входной диапазон становится более логичным 210-250В. Так и есть и просто умалчивают или при напряжении 241В все равно перейдет на инвертор?
    2. Напряжение (инверторный режим) 140-280В. То есть, если напряжение отклонилось более чем указано в п. 1, то ИБП продолжает работу от сети, но теперь уже всю нагрузку пропускает через себя. Верно?
    3. Если сетевое напряжение вышло за пределы, указанные в п. 2, то ИБП переходит на питание от АКБ. Верно?
    4. Теперь самое интересное. Если напряжение пограничное и напряжение сети 240+-1В и колеблется в этом режиме. ИБП будет щелкать туда-сюда или все таки там есть "гистерезис"? По идее должен быть. Сколько?
    5. Вопрос аналогичный 4му, но при работе от АКБ. Сколько?
    6. Закончилась емкость, снизилось напряжение АКБ, ИБП отключился. Напряжение на АКБ поднялось. ИБП не включится сам автоматически?
    7. В настройках есть уставка напряжения усиленного заряда и поддерживающего. При каких условиях включается усиленный заряд и когда переходит на поддерживающий?
  8. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    Тогда ещё несколько вопросов.
    От чего уменьшается срок службы аккумулятора при работе с ИБП ? Сколько, хотя бы примерно прослужит обыкновенный авто аккумулятор? Сколько прослужит гелевый акк?
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Потому что он работает в нерасчетном режиме. Он должен кратковременно отдавать огромные токи и сразу начать заряжаться, а тут будет стоять в буферном режиме. По срокам не скажу. Тут еще многое будет зависит от самого ИБП, вернее от его системы зарядки. Имхо.
  10. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    Вообще было в планах включать ИБП только во время топки котла. чисто в целях безопасности, чтобы котёл не закипел во время отключения электроэнергии. после протопки я насос выключаю, соответственно и ИБП из розетки можно выдернуть. а аккумулятор время от времени заряжать автомобильным зарядником.
    Если простого акка хватит хотябы на год, то при цене того же тюменского на 100ампер в 7тысяч рэ...то 20 руб в день, не так то и дорого.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А теперь узнайте цену на лифер (литийжелезофосфатные акб) при этой же емкости и их срок службы. А так же отсутствие геммороя с включением и отключением. Я думаю что Ваш выбор может измениться.
  12. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    Пишу про опыт с хайден и эковольт настенные, тор, 1012.
    1. Все равно перейдет на инвертор, так как настройка 220-230 работает только когда нет электроэнергии и ИБП с аккума преобразовывает либо 220 либо 230, смотря что вы выставите.
    4. Щелкает. Хз что там в сети, но щелкает постоянно.
    6. Не доводилось разряжать в 0, могу только сказать что если ИБП был выключен, а электричество появилось то сам включается сразу.
    Лифер работает без проблем с ними.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    4. Щелкать могут релюшки, переключающие обмотки, это правильно. Меня интересует прыгает ли он, переключаясь то на сеть, то на инвертор.
    6. Это совсем другая история ;)
  14. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    6. У меня на работе к хайдену комп зацеплен. В конце дня выключаю ИБП. Утром только сетевой фильтр включаю и ибп сразу же включается, но с таким громким писком, хотя в настройках динамик отключен, но на включение ИБП он пищит все же.
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я не об этом спрашивал в 6м пункте.
    Пропало напряжение
    ИБП перешел на акб.
    Акб разрядился и снизилось напряжение на выводах акб под нагрузкой.
    ИБП отключился по разряду акб.
    После снятия нагрузки, напряжение на акб поднимается.
    А напряжения в сети так и нет.
    Включится ли ИБП "увидев" более высокое напряжение на АКБ без нагрузки? Если да, то он так и будет постоянно хлопать. Или же там все таки есть защита от этого?
