1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Спасибо за ответы! Я подумал, и не стал брать. ИБП предлагался как "новый" за 12 000 и поэтому отсутствие кабеля для аккумуляторов и диска с программным обеспечением выглядело очень странно. Понятно, что собрать кабель несложно, но напрягают такие странные моменты.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    многоооо. Сообщ. выше думаю читали :hello: 5-6 ему реальный ценник максимум. а - имхо - стоечный онлайник - добрая техника !. но увы - лотерея..он сам - ерунда в сравнении с внешней сборкой батареек :hello:
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Этт… да… покупал давно два ups 1u и 2u, за 1.5т каждый…, так один без трансформатора оказался :)...
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Неправда.
    В комплекте сам ИБП, сетевой кабель, кабель для подключения АКБ, кабель RS 232, диск с ПО.
    У меня такой ИБП отработал лет 5, потом я его поменял на Старк.
  5. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Я знаю, поэтому и отказался от покупки.
    А на какой Старк поменяли и почему? У вас котёл фазозависимый?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Stark Country 1000 Online 16A.
    Побольше зарядный ток, значит можно повесить побольше емкость АКБ.
    Да и настроек побольше.
    Хотя все это похоже баловство.
    Нет, проверено.
    Бакси Луна 3 Комфорт.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Dremlin,
    Хелиор Сигма тоже осталась.
    Была идея подключить к нему септик, но она так и осталась неосуществленной из за нехватки и дороговизны АКБ.
    Наверное буду продавать.
    Так что если есть интерес пишите в личку.
  8. vkserg
    vkserg
    vkserg
    Stark Country 1000 online... подключил, поигрался вилками. Между землей и нулем в одном положении 30В, во втором ноль целых шиш десятых. Радость кончилась когда отключил фазу однополюсным автоматом для имитации. 110/110в получилось. То есть от нуля при переходе в онлайн режим отвязывается полностью. Пока на ИБП только насосы, газ через месяц обещают. Реакцию Baxi slim на это будем посмотреть. Пока неспешно присматриваюсь к трансформаторам.
  9. vkserg
    vkserg
    vkserg
    Сам бесперебойник понравился. Три насоса, модем, камеры, сигналка. Аккумуляторы 17А/ч пока... на работе побольше не валялись просто. Полчаса держит. Ток заряда регулируется в широком диапазоне. Удаленно мониторить можно (SNMP модуль DL 801 на работе ненужный был). Очень интересно как с генератором работать будет... За выходные три раза отключения. А это еще не зима...
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Отвязывается от нуля в обеих положениях вилки?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    онлайник с двойным преобразованием - да. там нет проходного провода внутри. могу только подтвердить это. решается не так сложно. обмусолено тут в этих томах от и до. :hello:
  12. vkserg
    vkserg
    vkserg
    В любом положении вилки. Для насосов не страшно, на котел разделительный транс скорее всего понадобится.
  13. vkserg
    vkserg
    vkserg
    Хотя в самом Stark и пару сервисов обзвонил, говорят что работают без проблем ибп-шки с Baxi фазозависимыми.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Может земли не было на ИБП? В них привязка к земле внутри должна быть.
  15. vkserg
    vkserg
    vkserg
    Единственное. ТТ пока в доме. Счетчик на столбе уголок загнал заземлить. На дом свой контур, меньше 4 ома. К нейтрали не присоединял пока. Между землей и нулем 0В практически. С TN-C-S не думаю что разница будет. Нуль и землю не рвем же, только фазу.
