1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,13оценок: 8
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    со столба ? все лучше рвать во избежание. и заземление на свой контур. имхо конечно.
  2. vkserg
    vkserg
    vkserg
    Может заморочусь с реле тока в перемычке. Сейчас времени не хватает. там не живу, электрокотел для поддержания резервный включил на минимум в СО. ИБП только на насосы поставил, напруга скачет постоянно. Реле напряжения загрубил до 185 вольт. Иначе периодически отключаются. Котел 12кВт с 6 тэнами специально брал, нагрузка по фазам равномерная. А у соседей по деревне...
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Добрый день, уважаемые. Имею котел Buderus logomax U072-18, по паспорту фазонезависимый, хоть на разделительный трас не попадаю:) Номинальное напряжение вроде бы как 230 +/- 10 процентов. Характеристика сети: трехфазный ввод 15 кВт, напряжение сети не бывает ниже 232 В, в среднем по дню скачет от 230 до 248 В, за лето раз пять случались скачки в сети выше 250 В. Срабатывали в распредщите УЗМ-51М, коих у меня три штуки, по одному на каждую фазу. Так же в щит еще на этапе монтажа смонтировал УЗИП. Максимальное время отключения электричества на моей памяти - 7 часов.
    Что планирую "питать" от ИБП: собственно сам котел со встроенным циркуляционным насосом + WIFI роутер + запас на аварийное освещение ватт 150.
    Хочу пойти по пути наращивание емкости аккумуляторов, поставив он-лайн ибп на VDC 12 вольт. Исходя из этого собственно вопрос:
    - Какие из известных моделей поддерживают работу от одного 12-ти вольтового аккумулятора? Из известных мне моделей это только ELTENA Monolith E1000LT-12V. Кто ещё?
    Хотя долгое время и следил за темой, как всегда, когда подоспело время выбора, подзапутался.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Уберите эту "бомбу" из щита.
    Им место в щите учета, да и то с оговорками, но уж никак не в доме.
    Подобных ИБП достаточно много.
    Боюсь что заявленные вами нагрузки 12В ИБП не потянет более 3-4 часов.
    Посмотрите ЗДЕСЬ.
    Отфильтруете по напряжению, мощности и нужному синусу.
    А уж где купить сами потом решите.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @nmll, если нужен именно онлайн, то посмотрите HIDEN UDC9101H.
  6. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Спасибо большое, гляну.
  7. PaulIV
    PaulIV
    PaulIV
    @nmll, Обратите внимание на
    Источник Бесперебойного Питания (ИБП) фирмы APС (АРС выкупил Schneider Electric) - Smаrt UРS SURТ1000ХLI.
    ИБП с двoйным прeобpазoванием (Оn-Linе), на выходе, независимо от формы и уровня напряжения на входе, всегда 220В, 50 Гц (идеальный синус - не аппроксимированный). Полноценный встроенный стабилизатор в диапазоне 160–280В.
    Подходит для всех типов котлов, как фазозависимых, так и фазонезависимых.
    Абсолютно нет прерывания/искажений формы сигнала на выходе при пропадании входного напряжения.
    С двoйным прeобpазoванием - нет времени перелета контактов реле. Входящее напряжение 230В преобразуется в 48В (идет зарядка батарейного комплекта 48В = 4 х 12В), из 48В сразу делает стабильные 220В и отдает потребителю. Максимальная мощность нагрузки 700 Ватт.
    При необходимости увеличения времени работы от батарейного комплекта, еще добавляют SURT48XLBP внутри размещается 8 батарей 12В, емкостью 7-9Ач. Таких дополнительных батарейных комплектов SURT48XLBP можно подключить до 10 штук.
    Если требуется от ИБП обслуживать большую мощность потребителя, то есть модели SURT2000XLI, SURT3000XLI и т. д.
    Но Начиная с модели 3000 используют уже батарейный комплект 48Вольт SUTR192XLBP (по 16 банок в каждом). Не помню только тип банки и емкость.
  8. crEugene
    crEugene
    crEugene
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по ИБП. Есть Hiden HPS30-2012, подбираю батарею, пока остановился на:
    SVEN SV121000 (12V 100Ah), B5 (аккумулятор)
    WBR GPL12800
    A. ECO JDG12-100
    LEOCH DJM1275H
    какой отдать предпочтение?
    ИБП в свое время достался случайно, и по характеристикам не подбирал для котла, буду так же благодарен совету по стабилизатору к котлу после ИБП. Или лучше перед ИБП?
    нагрузка на ИБП: котел Kentatsu Furst Nobby smart 28, скважинный насос "водомет 55/50", роутер, дежурное освещение.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я выбрал себе Leoch, но на 100А, сейчас в красном магазине за 18600 продается.
  10. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    Сделал тест комплекту Hiden HPS20-0312N и MNB LiFePo4 100 Ач. Был подключен котел без терморегулятора, с режимом подогрева до 45 градусов (цикл 6-7 раз в час). Отработал ровно 18 часов. Предполагаю, что с терморегулятором будет около суток, а может и более за счет гораздо более редких включений горелки и насоса. Проверю, когда привезут из ремонта терморегулятор.
    Как бы заизолировать только клеммы аккумулятора... ИБП повешен на кухне стену сбоку от котла, а аккумулятор на кронштейнах под ним висит, иной раз можно случайно коснуться.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если только клеммы, то от жигулей, продаются на каждом углу
    в гугле искать "Защитные колпачки на клеммы аккумулятора"
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Сколько градусов на улице было? И почему выбор был сделан на этот аккумулятор, а не на более дешевый?
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Что-то подсказывает, что 192 Вольта :)...
  15. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    примерно +5 среднесуточная. Взял литиевый, потому что раза в 2 легче (10 кг против 23,5), потому что если что, не боится хранения при морозе, потому что по идее более долгий срок службы (в циклическом режиме). Не настаиваю, что это лучший выбор, просто появилась возможность. По мере эксплуатации будут выявляться плюсы и минусы данного решения.
