1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,13оценок: 8
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    Иногда напрягает шум от вентилятора ИБП Hiden HPS20-0312N, он шумит гораздо сильнее всех приборов. Причем, что пока непонятно, почему он включается для охлаждения инвертера, когда на кухне может быть и жар от готовки, и когда нет его. Нагрузка вроде тоже не сильно меняется, и она небольшая 50-90 ватт (котел). Но это только от сети. Под АКБ вентилятор так ни разу и не включился.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    У меня в наборе к ИБП прилагались кабели (под болт М8) и колпачки вот такие: (см фото) Найдете похожие в интернете. они там есть
  3. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    Да, пожалуй это лучший вариант. Болт М8 такой же.
  4. PaulIV
    PaulIV
    PaulIV
    Верный ответ в описании к изделию SURT192XLBP всегда полезно обратиться к первоисточнику :) я не пользуюсь этой моделью, поэтому точно уже не скажу. Пользуюсь SURT1000XLI + 1 SURT48XLBP для котельной только.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А когда котёл включён сколько котёл потребляет Вт, и сколько просто насос потребляет?
  6. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    Я отловил 50 Вт в режиме выбега насоса и 80 Вт с горелкой. Это бьется с емкостью АКБ, деленной на полное время работы: 1280 Втч/18 ч=71 ватт .
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    На газовом стоит 45Вт насос, а вот на электрокотле стоит Grundfos, я его сам ставил, у того минимальная мощность 25Вт. Вот такой бы поставить на газовый котёл...
  8. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    Наверное разные по мощности они, если на бош 6000 поставить аналог от grundfos, то ровно один в один по потреблению они.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Ovcher, Олег привет! У тебя где-то инвертор китайский проскакивал в личном пользовании, кинь ссылочку пожалуйста.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    поздняк метаться - мертвая уже. да и цены подскочили. привязка к курсу жесткая, да и маил. сру не даст разгуляться. из доступного только более мощные, слабых - почти нет, во всяком случае я не нашел.
    минимум из относительно нормальных, если верить описанию вот или вот
    найдете нормальное по более низкой цене - пишите)
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У меня лежит про запас по первой ссылке на 1600Вт. Котел от него хорошо работает. Опробовал и убрал, надеюсь не пригодится ;)
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Всем привет!
    https://aliexpress.ru/item/1005004427899726.html?sku_id=12000029256166359&spm=a2g2w.productlist.search_results.17.19b04aa6h4L3Wv
    https://aliexpress.ru/item/1005005326634775.html?sku_id=12000032653243211&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.19b04aa6h4L3Wv
    https://aliexpress.ru/item/4000684030012.html?sku_id=10000006014274992&spm=a2g2w.productlist.search_results.9.19b04aa6h4L3Wv
    ну и т. д...
    А цены, да. действительно подросли.
    Ах да. Земля в этом инверторе фикция, цепляй напрямую на котел.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А если работало и при нагрузке, ИБП стал уходить на батарею, то возможно, тоже частота. :) Проверяем правильно и жестко ли сидит рычаг подгазовки.
    Ну и наконец, если ген двухтактный, селяви. :(
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
