1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Val1712
    Val1712
    Val1712
    Мда) Чертов Т9. конечно, должно быть «никто не знает»)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Последнее время работаю с Hiden Control HPS20. Там точно сквозной ноль.
    И еще про сквозной ноль:
    Hiden Control HPS20-...N - ДА. Тороид
    Ecovolt Termo - ДА. Тороид
    SVEN RT-500 - ДА.
    БАСТИОН Teplocom-1000 - ДА.
    МАП - ДА. Тороид
    ИБПС-12-300N OffLine - ДА.
    Без сквозного ноля:
    Eltena Monolith E1000LT - НЕТ
    Энергия Pro 500 - НЕТ.
    Stark Country 1000 Online - НЕТ.
    East EA900Pro-H 1kVA - НЕТ.
    Это - не всё, что есть в природе. Только - то, что нарылось.
  3. Val1712
    Val1712
    Val1712
    Андрей, а из он-лайн ИБП что есть с виртуальным нолем для фазозависимых котлов в общем и, в частности, у Helior, N-power и Eltena? У N-power появилась какая-то линейка LEO, не сталкивались?
  4. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    @Андрей-АА, так надо-то не сквозной ноль, а виртуальный. Чтобы можно было выдернуть вилку ИБП из розетки (убрать нейтраль), но при этом чтобы котел продолжал от ИБП работать.
    @Val1712, в шестом томе темы вроде писали, что вообще у Сигмы есть виртуальный ноль, просто @Ovcher указывал, что был минимум один экземпляр Сигмы, который почему-то виртуального ноля не давал (на измерении было 60 В, что было недостаточно для котла)
  5. Val1712
    Val1712
    Val1712
    Dremlin, у меня котел такой же как и у вас, в результате, к какому гаджету склонились?
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я точно не помню, вольтгвард это был или сигма. Их выпускали в одном корпусе. Вольгвард вышел раньше и вроде как, его собирали на Штиле (по слухам, аренда площади). Продержался он недолго. Появилась сигма и он пропал.
  7. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    @Val1712, наверное, сигму попробую найти. Её тоже почти нет (в одном месте есть задешево, но официально без гарантии.
    Свой N-Power отремонтирую, но все равно нужен другой ИБП, у этого автономность никакая, он по сути как стаб работает.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А зачем выдергивать вилку?
  9. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Ну просто мне кажется, что если уж брать недешевый ИБП, то он должен выполнять свои функции при любых условиях, в том числе и если будет отсутствовать нейтраль (и неважно, почему: отрубили кабель питания к дому, УЗО на весь дом сработало или что-то еще). Поэтому при прочих равных я предпочту аппарат, который будет давать виртуальный ноль и не капризничать.
    Так-то, кабы знать, теперь я бы и котел предпочел нефазозависимый, но сейчас это уже неактуально :) Хорошая мысля приходит опосля.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это зря ! нормальная техника в основном фазозависимая. ИМХО конечно !(у себя навьен которому пофиг)
    готовое решение *из коробки* и найти сложно и ценник вам ооочень не понравится. себе выбрал б/у стоечный интерактивник с двойным преобразованием. и иии стеллаж батареек к нему:hello:НОО это надо с пониманием возможного *геммороя* который будет =100 проц ! с доп. зарядниками- балансировкой и прочими *прелестями*:hello:
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И чем она лучше фазонезависимой?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в основном увы фазозависимостью страдают бренды. и сравнивать к примеру бакси. виссманн или валенок с навьеном не совсем корректно.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Почему?
    Открою маленький секрет из своей практики:). И виссман и навьен - хлам одной категории! ;) Вот, прямо, что то, что то - Дося, построенная для того чтобы, в пост гарантии, выходить из строя и доставлять гемор юзеру, а продаванам бонусы. Бусы, для эскимосов, господа, и то, и то. Только одни подороже. :) Навьен, это постоянно нуждающийся в замене воздухоотводчик, деформация колец, "туалетная бумага" на камере. Виссман, ножка 3х - ходового, датчик температуры ГВС и опилки в гидрогруппе. И там и там, и везде:)], весь базис из говнопластика.
    Кто нибудь знает что такое NTC? Я поясню. NTC это терморезистор который я применяю в своих регуляторах оборотов. ;) https://aliexpress.ru/item/4000439685902.html?item_id=4000439685902&sku_id=10000001808896391&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.33ae4d92xRNHXY
    Его цена 3 рубля 10 копеек.
    Ребята, ниже по ссылке, подделка! Либо от братьев китайцев, либо от предприимчивых турок: https://gostservice.net/datchiki/datchiki-temperaturyi/datchik-temperaturyi-ntc-pogruzhnoj-dlya-viessmann-gvs.html
    А это оригинал: https://www.viessmann-lite.ru/product/datchik-temperatury-7831303/
    Несите ваших соболей, господа, эскимосы. :aga::)];)
    Почему же, тогда, у меня виссман и навьен, а не какой нибудь цельнометаллический, не убиваемый АГОВ? Потому, что я такой же ЛОПУХ, как и все. ;)
    Так что, дорогие мои, сравнивать все это дерьмо, свалив его в одну кучу, весьма, даже, корректно. Кто бы вам чего не говорил. ;)
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Виссман это хороший бренд, не "убиваемый" и хороший котел. Он на ровне стоит с протерм и вайлант, остальные котлы, не такого качества!
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Костя, Вы ими торгуете?
