1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так там вроде коллекторник. не разбирал. натуральный дремель давно гавкнулся. а китаец на не долгую работу хватает. потом обороты начинают падать. буду на работе -могу заснять о каком речь.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Наращивать как раз проще по 12 вольт, и когда сборка начнет дохнуть будет проще выкинуть паршивую овцу, но сложнее идентифицировать :) Провода по большому счету это мелочи, учитывая токи с которыми мы работаем и главное запас а/ч который можем себе позволить не позволит нам работать с большими токами :)
    С позиции аккумулятора для сборки одинаковой емкости токи для конкретного персонажа будут одинаковы хоть для 12 вольт хоть для 48
    Учитывая нагрузки с которыми большинство тут работает то мы говорим про 20-30 Ампер в 12 вольт системе и под эти токи уже нужна батарейка 400-600 а/ч соответственно если кому то нужен кВт резерва то батарея уже нужна на 1000 а/ч если мы говорим именно про резерв, а не возможность кратковременно включить этот кВт, если нужно включить на минуту две то там спокойно справится и кабель в 35 квадратов
    но если говорить уже про взрослую систему и есть возможность купить сразу все и на расчетную мощность то выгодней всего будет 48 вольт :)
    так как бмс дешевле выйдет, тот же инвертор в пересчете на ват опять дешевле, мппт контроллер в 4 раза дешевле и тд и тп
    но в наших реалиях 20-30 ампер нагрузки, которые в 99% случаев покрывают резерв большинства домов и постепенное наращивание емкости имхо 12 вольт лучший выбор
    но учитывая что вопрос начинался с онлайн ибп то наверно все же лучше обратить внимание на более высокое напряжение, разве что я бы не рассматривал 36 вольт так как в большинстве случаев, хоть внешних зарядок хоть мппт контроллеров это нестандартное напряжение и в перспективе могут быть нюансы
    но нужен ли тот онлайн вот в чем вопрос, а если действительно нужен то блок питания для светодиодных лент плюс интерактивник в связке получим тот же онлайн с работой от 110 вольт, блоки есть и на 12 и на 24 и на 48 вольт, кпд правда будет так себе около 60-70% но если в сети 110 вольт то какая уже разница
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну и я себе все же реализовал расширение резерва за счет солнечной панели на 600 ват, сейчас днем получается что я перекрываю всю свою резервную нагрузку за счет солнца, тем самым резерв в батареях переношу на темное время суток, ну и в случае отсутствия электричества на утро уже получаю какой никакой заряд :)
    Ну и днем в обычное время экономлю порядка 40 кВт*ч в месяц :) но это конечно уже просто посмеяться так как система с такой экономией не окупиться никогда :)
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    4000 оригинал. На плате управления две восьминогих микросхемы рядом. Собственно, интересно что на них написано. Там одна, если не ошибаюсь, драйвер, вторая, пара мосфетов которыми этот драйвер управляет, а уже сами мосфеты раскручивают движок. Походу, одному мосфету там каплык. Шпиндель ели крутится и движек сильно греется.
    Откройте, там на клеммах движка стоит термопредохранитель, если не изменяет память, на 115 градусов, походу ему хана. Замените его. Паять нельзя, он вылетит, нужно обжимать. Это первая причина вылета дремелей. Термопредохранитель, для теста, можно перемкнуть и дремель заработает. Но оставлять так не советую! Трудно уловить грань когда нужно остановиться. Если не уловите, далее, как раз и летят те мосфеты. ;)
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Есть повышайки, они до 1800Вт и до 90В. Те же два котла 13А по низковольту (12В) сущий пшик. Но КПД, да, упадет.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У блоков питания плюс в том что они продаются в любом сельмаге и стоят копейки, я свой на 33 ампера купил что то около 10$
    Он днем включается с настройкой 13,3 вольт на тот случай если солнца не хватит на мою нагрузку то он добавит недостающее
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    РАД слышать ! а по вопросу у себя лично - вообщем то пофигигично :)].тк два плеча параллельных12 в. сборок подключенных последовательно. *овцу* искать по нагреву при кипячении примитивно по температуре батарейки:hello:
    вот в этом и весь вопрос - ВО ВРЕМЕНИ за которое израсходуется этот квт энергии ! я зимой еще говорил - по прибору за сутки через ибп проходит 5+ квт/ч. те. *средняя Т* по больнице* ватт 200+ в час. приемлемо. и провода в палец толщиной не нужны:)].
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вот в этом и весь вопрос - ВО ВРЕМЕНИ за которое израсходуется этот квт энергии ! я зимой еще говорил - по прибору за сутки через ибп проходит 5+ квт/ч. те. *средняя Т* по больнице* ватт 200+ в час. приемлемо. и провода в палец толщиной не нужны:)].
    так и есть счетчик до ибп показывает около 5 кВт, а за ним показывает 4 :) 20% съедает кпд :) точнее холостой хол в 30 ват
    тебе кстати есть смысл поставить блок питания на 24 вольт к примеру с настройкой 27 вольт что бы помогал твоему встроенному на первых парах, а потом блок питания отключится и ибп уже потихоньку дотянет до полного заряда и выполнит все стадии зарядки если в нем такое конечно есть
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так есть ! зае. искать и купил вместо кулона ! и все равно пользую на одно плечо.(на второе тупой в периоде) контроль по напряжению сборки.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Dremlin, Жаль что вы далече, а то дал бы на пробу свою Сигму 1KSL, не востребована теперь, перехожу на 12В и литий. Сигма отличный онлайник, как в работе с акб, так и в качестве стаба, единственный недостаток шум вентилятора, менял карлсона на схожий по характеристикам- выдаёт ошибку, плюнул, купил на алике десяток подшипников и просто как зашумят менял. По мне конечно 24В надёжнее, а 12В "бесперебойнее".
  11. Val1712
    Val1712
    Val1712
    Dim70, а что значит бесперебойнее?)
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Это значит, что я могу в любой момент снять акб с авто и дожить до включения сети. С 24 и более вольтовыми системами есть определённые проблемы связанные с балансировкой акб, с одной свинцовой батарейкой (про литий не говорим) таких проблем нет.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при вашем присутствии (ижс.дача) проще гену запустить. не отоплением же единым. только имхо.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Когда меня нет дома или ночью генератор не особо актуален:)
    Вот только про фен не будем. :)]
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    умеете вы подколоть :)]. клали мне ибп в ошибку им и не раз:mad:. а генератору пофиг. Про ночь согласен. но тут только один путь- в наращивании емкости батареек и/или более экономному их использованию.
